anderson.adn
Tudo que anderson.adn publicou
  1. Pior que não estou utilizando a PCB verde rgh e so funcionou assim.
  2. CONSEGUIIII!! Eu estava fazendo igual ao que você falou mas estava errando na hora da firmware do desbloqueio. 1º Lizard- Peguei a firmware orig-0272 e depois no jungluer flash estava escolhendo a firmware de desbloqueio LTPlus-0272-v3.0 e nao ia... escolhi depois a LTU2-0502-v1.0 e ai deu certo, funcionou tudo OK ... Obrigado pela ajuda e atenção....
  3. Fiz esse processo só que ao colocar o drive o led fica piscando e da erro, troquei o o driver e da o mesmo erro.
  4. Ola .. pessoal Estou com esse xbox e a minha duvida é na hora de gravar firmware no hitachi 0502. Não estou sabendo fazer alguem tem um tutorial que possa me ajudar. Obrigado
  5. Pessoal estou com esse xbox, Defeito: Ao ficar ligado um tempo no jogo trava totalmente, tanto no hd e no DVD. Alguém tem alguma dica no que pode ser?
  6. Opa! desculpe a demora, Gravei uma nova nand e deu certo a mensagem que aparecia, sumiu e o xbox agora esta rodando jogo normal, Obrigado!! Ele depois de algum tempo trava mas já estava antes, vou caçar agora esse defeito.. Valeu.
  7. Consegui subir o xell, Obrigado pela ajuda, já dei o joinha, vou agora mais tarde gravar outra nand, e posto o resultado.
  8. Amigo ja agradeço pela ajuda, mas sou novato, ja fiz desbloqueio de lt. como seria ligar no modo xell.
  9. estou tentando fazer isso mas estou com dificuldades, porque não consigo pegar os dados como a key e outros para refazer.
  10. Ok .. Vou fazer, e posto o resultado.
  11. Isso, esta utilizando x360 ACE V1.
  12. Estou com um Xbox que ao ligar e tentar jogar ele aparece a mensagem: "Desculpe, este console não poderá iniciar este serviço até que o pagamento de sua assinatura esteja em dia." Ai so te da a opção de desligar console ou tentar novamente. Alguém tem alguma dica do que eu posso fazer?
  13. É o fio que no ponto D, primeiro tentei com o tamanho normal que vem com chip, depois coloquei um fio fino com tamanho de 75 cm, mas só consegui com o fio no tamanho de 53 cm.
  14. Sério! putz me matei a toa ... mas fica a experiência...... mas posso utilizar a ltu2 com desbloqueio lt 3
  15. mais ou menos 2010 a 2011, posso confirma amanha, eu tentei fazer direto mas deu que o spin é bloqueado, ai não consegui.
  16. Boa Noite, desculpe a demora do retorno, fiquei sem luz ontem o dia todo, Hj consegui subir o xell, estava usando um fio de 75 cm cortei para 53 cm e funcionou, aff que sufoco.... e agradeço a ajuda.. OUTRA DÚVIDA meu Drive é um 16d4s firm. 1071 eu posso usar uma placa ltu2 e usar o desbloqueio lt 3?
  17. Vc trocou o capacitor do x360run?
  18. Estou usando a nand atualizada para criar o ecc, esqueci de falar vou usar ainda o autogg hj a tarde e posto o resultado, se não conseguir talvez vou tentar o coolerunner mais não tenho vou ter que comprar. Mas desde já vou agradecendo a ajuda que esta me dando ... e se tiver algo que eu posso testar so fala que faço aki e posto.
  19. Fiz ele pelo J-runner ai tem um rapaz que tbm esta me dando um auxilio e pediu para mim fazer pelo autogg. Você já fez essa placa subir o xell se sim vc usou x360run ou outro chip?
  20. Dash 17349 a mais atual, fiz antes em uma anterior ai não deu diz fiz e atualizei na live para essa.
  21. Estou usando identico ao da foto, ate com o chip nesse formato de jumper, e tbm tentei com o fio de 75 cm no ponto D, e o pior para mim tentei em duas placas e nada.
  22. Estou sim, utilizei esse pontos de baixo da placa e tbm cheguei a utilizar o pondo D auxiliar e nada, o chip pulsa mais não sobe o xell.
  23. Ola galera... Estou fazendo o desbloqueio do xbox, já fiz copia da nand e gravei o ecc, a minha dúvida e para pegar a cpu key, não estou conseguindo subir o xell, já utilizei vários chip x360run e nada, alguem já fez desbloqueio nessa placa que possa me ajudar?
  24. Ola .... estou com Xbox 360 com placa Trinity alguém sabe me dizer o que precisa fazer ou modificar para o x360run subir a xell?
  25. Ola .. Pessoal .. Ele liga sim com a bateria. Esse jumper ele tem algum modelo especifico ou qualquer jumper serviria? Pretendo retirar de outra placa.
