lucashenriqu3
    31 [ Doar ]
Tudo que lucashenriqu3 publicou
  1. Boa noite, ajuda com esquema do ACER 5520 DA0Z01MB6F1 Rev F Obrigado
  2. Boa noite, estou com esse note na bancada ligando e reiniciando de 4/4 segundos, depois de um reball no MCP quando liguei o PL11 entrou em curto, fiz a subistituição do mesmo, percebo tambem que esta com um barulho igual de capacitor em fuga. Tenho 19V, 5V 3,3V. Obrigado Usei esse esquema https://eletronicabr.com/forums/topic/31884-acer-acer-aspire-5520-compal-la-3581p-rev-10
  3. @eletronica, caro colega, boa tarde. Estou com um equipamento com o mesmo defeito, porem não possuo os transistors semelhantes, gostaria de saber se usou algum equivalente . Obrigado
  4. Boa tarde, gostaria da ajuda com esquema do LENOVO G460 - NIWE1 LA-5751P Rev.: 1.0 Obrigado
  5. @vagnerrios, caro colega, certeza não tenho, mas achei tensão na bios e no pwr, percebi tambem que O PQ11 (QM3002N3) esta aquecendo. Olhei as aplicacoes do mesmo: BVDSS RDSON ID 30V 18mΩ 28A O QM3002N3 é o mais alto desempenho trench MOSFETs N-ch com alta célula extrema densidade, que proporcionam excelente Rdson e carga portão para a maioria do fanfarrão síncrona aplicações conversor. O QM3002N3 atender as RoHS e Verde Exigência de Produto, 100% garantido EAS com confiabilidade de pleno aprovado.
  6. Boa tarde, preciso do esquema do HP G4-2250BR DA0R33BM6F0 REV.F. Obrigado
  7. Boa tarde caros colegas, o notebook acende os leds, mas o PQ11 esta em curto e nao consegui achar o esquema desse equipamento. Preciso de uma ajuda. Obrigado
  8. Resolvido apos reballing do Intel 2801ibm.
  9. Boa noite caros colegas, estou com esse note ligando mas com a tela branca, ja verifiquei memoria, processador. alguém ja pegou esse defeito? Obrigado Esquema que achei relacionado: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=964
  10. Boa tarde, acredito que seja melhor 8GB 1600Mhz, Vai trabalhar com uma frequencia e resposta mais alta, e vai trabalhar em dual channel
  11. Bom dia caros colegas, tive a oportunidade de pegar a scoler R590, achei alguns detalhes mais atraentes do que a honton.
  12. @---MJ--- Fiz o teste com outra memoria e outro processador, fiz a limpeza da placa com álcool e sequei a mesma para testar oxidação, vou comprar uma bios amanha e assim que chegar posto o resultado. Obrigado Meu gravador so chega dia 25
  13. @---MJ--- chequei e tem as tensões amigo.
  14. Boa noite caros colegas, percebi que o cooler da estacão scotler não apresentava rotação adequada, fiz uma adaptação simples que resolveu o problema. Coloquei 2 parafusos fazendo contra peso no motor do mesmo. [mg]1163[/mg]
  15. Boa noite, fiz na coragem o reflow do BGA único da Intel, mas percebi que não tem tensão na bios.
  16. Boa noite caros colegas, estou com esse notebook ligando e desligando. Liga e religa vezes e depois apaga. Achei tensoes de 19V e 3,3V, gostaria da ajuda dos colegas para ter sucesso no reparo. Obrigado desde ja. Esquema que achei relacionado a placa: https://eletronicabr.com/files/file/4899-esquema_schematic_acer-_aspire_e1_v1_v3-531_571_la-7912p_3385-eletronicabrcomrar
  17. Boa noite, gostaria de saber se a maquina tem atendido bem.
  18. Boa noite, Desculpa invadir o seu tópico amigo, mas hoje peguei um note com o mesmo defeito, esquentando o CI 51125, efetuei a troca do mesmo e ainda continuou a esquentar, troquei o I/O e agora parou de esquentar, mas 1led do lado direito agora so fica piscando, não tive tempo de terminar os testes, vou testar a a bios e posto o resultado. Se os caros colegas já diagnosticaram esse defeito peço a ajuda.
  19. Olhei o esquema mais de 20 vezes, troquei todos componentes e a maquina nao funcionava, O PQ45 tinha 19v No pino 4, mas no 3 NÃO TINHA NADA. Unica solução que achei foi essa. Sei que nao é algo profissional, mas precisava resolver pois o cliente estava na cola.
  20. Resolvi da seguinte forma, fiz um jumper dos pintos 3 e 4 do PQ45. a maquina ligou e carregou a bateria normalmente, a unica solução que consegui para a maquina foi essa.
  21. Amigos, boa noite. o que consegui constatar foi o seguinte, sem a bateria a maquina realmente nao liga. Mas ela liga quando faço uma ligação nos pontos 4 e 3 do PQ45. Ja efetuei a troca do mesmo, mas ainda o defeito continua.
  22. Qual o processador? esqueceu de mencionar.
  23. Vou testar e mais tarde posto o resultado, nao cheguei a montar a maquina, mas o led da bateria carregando fica aceso.
  24. O PQ45 que faz o chaveamento de 19V para 5V e 3,3. mas so faz o chaveamento com a bateria.
  25. Troquei o PU4 e nao tinha achado 5V nem 3,3V. Mas tinha os 19V, entao depois de analizar e pedir uma ajuda a um amigo, coloquei a bateria e as tensões apareceram. Ele me disse que a bateria que faz o chaveamento.
