RIcke Medeiros
    21 [ Doar ]
Tudo que RIcke Medeiros publicou
  1. Bom dia, alguém tem bios da 71r-a14hv6-t831 ?? Desde já agradeço amigos..
  2. Pessoal bom dia, alguém pode me ajudar pelo amor de DEUS. Eu já busquei umas 5 bios diferentes, troquei o ci e quando ligo a placa, os leds ligam e ficam piscando entre cores vermelha e amarela. Tem todas as tensões a placa, ela ligou ma vez e depois parou e voltou com problema.. alguém já passou por isso??
  3. Placa mãe não sobe video interno somente no externo, já verifiquei e há tensão no conector do flat porém a tela fica bem escura, testei também outra tela e cabo!! alguma dica amigos?
  4. Cara muito interessante!! Muito obrigado vou montar..
  5. Bom dia, não achei serigrafia na placa é uma que tem o jack removível conectado por um cabo. Quanto conecto a fonte ela simplesmente apaga o led.. Nada esquenta na placa, e por entrar em curto imediato não da pra testar tensão alguma... Eu não tenho fonte assimétrica alguém já pegou algum desses? testei o componente nikos que fica perto do jack e esta ok com ele..
  6. Na bios não chega os 3v...
  7. Bios não funfou, o note liga mas não roda o cooler!! acredito que não seja compatível!!
  8. AMigo, ele tem 2 bios vc sabe me dizer quais das duas é referente a esse arquivo?
  9. Pessoal estou com essa máquina, liga com vídeo bem escuro tanto no interno quanto no externo.. Ja testei os componentes removíveis da placa e não são nenhum deles!! Pode ser bios?? Não estou encontrando o arquivo
  10. E ai pessoal, alguém já pegou um desses, aparentemente nada esquentando.. tenho 19v no jack, bios 0,12v e power 0,45.. não achei o esquema, solicitei mais ninguém tem!! Não sei se tem algo a ver mas o jack dele é de 4 fios, 2 positivos e 2 negativos e só um dos positivos tem tensão!!
  11. Realmente foi o que aconteceu, achei uma placa original e pimba!! Deu certo!! vlw e obrigado a todos!! problema resolvido
  12. Eu tenho umas 40 placas aqui, e todas dão essa mensagem!! sem a placa ele liga normal!!
  13. Erro : Wireless module not supported The system has detected a wireless module installed in the sytem is not supported. sytem halted. please remove device and restart. walan module id (702) Placa mãe : DAR 18DMB6D0
  14. Olá amigos, estou com um problema nesse not.. ele fica travado com uma mensagem na tela quando ligo com a placa wireless.. se eu tirar ela volta ao normal.. já atualizei a bios, troquei a placa e nada!! Alguma dica por favor
  15. Agora estou com 3 MB dessas... com o mesmo problema
  16. Alguém tem a do acer 4738?? ???? Servidor aqui ta parado
  17. Os minino blz?? Me socorram!! ALguém já pegou essa placa e tem alguma dica pra passar, ao ligar a fonte ela entra em curto com led piscando!! não tenho fonte assimétrica.. o jack foi trocado!! Alguma ajuda?? Desde já agradeço, grande abraço!!
  18. Pessoal coloquei um hd nessa máquina pra fazer backup, um procedimento normal.. Desliga a máquina, conecta o HD blá blá blá.. Após isso a placa não sobe vídeo mais!! Já regravei bios, medi as tensões e nada.. alguém tem alguma dica pra passar ai?? O processador esquenta normal.. testei os periféricos e nada.. ************************ Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  19. Alguém me ajuda por favorr!!! poderia me mandar a g42-212br MB da0ax3mbc1 rev c??
  20. Emachines e443 - MB p5we6 la-7092p - alguém tem essa bios??
  21. Pessoal esse note parou de ligar de repente de não sobe mais video.. tenho todas as tensões, será que é bios? se sim alguém teria esse arquivo?? visualmente ele é igual o acer 5733!! abraço
  22. Alguém me ajuda por favorr!!! poderia me mandar a g42-212br MB da0ax3mbc1 rev c??
