Rodrigo Alexandre Pégoli
Tudo que Rodrigo Alexandre Pégoli publicou
  1. Boa tarde pessoal, estou com esse notebook Sony VPCYB15AB (Série Y) com processador AMD que não liga, porém, não dá para saber o modelo exato da placa. A placa metálica que prende o dissipador fica bem em cima da serigrafia que indica o modelo da placa. Como tem todas as tensões o problema deve ser BIOS, porém, sem o modelo da placa não dá para saber qual BIOS baixar. Será que alguém já enfrentou esse problema e sabe informar o modelo exato da placa? Tudo o que eu consigo ver é 48.4KY02.011.
  2. @notebookgr, você está correto. O diodo PD6 está aberto. Fiz o Jumper dele também mas a placa ainda não ligou.
  3. Caro @curtolo, ao se fazer o Jumper do PQ30 aparece a tensão de 3V no pino 8 da bios sim. Porém, o PINO 8 do PU5 permanece sempre em estado baixo. Notei que o PQ46 não tem tensão no pino 6 e por isos não alimenta o DCIN do PU5. Será que o problema pode ser o PQ46? Vocês acham que ao se fazer o jumper do PQ30 deveria surgir uma tensão no pino 6 do PQ46?
  4. @regisfatef, creio que não seja isso porque nenhum pino do super/IO está energizado. Como eu citei acima, a tensão não passa pelo PQ30. É como se alguma proteção estivesse armada.
  5. @regisfatef, é como se a placa estivesse com uma proteção armada. Ela não liga. Se eu aplico tensão de 19V no Source do Mosfet PQ30 aparecem as tensões de 3V e 5V nas bobinas, porém, ela não liga da mesma forma.
  6. Você tem razão @regisfatef, não tem as tensões da BIOS e nem no Super I/O. Mesmo com a bateria conectada e o carregador, o PQ30 não satura. Analisando o sinal do osciloscópio no Gate do PQ30, noto que o gate permanece sempre em nível baixo. Acho que o grande problema é justamente esse: o Gate do PQ30 não vai nunca para o nível alto. Precisamos descobrir o motivo disso, creio eu.
  7. Alimentei a placa com uma fonte assimétrica através dos terminais da bateria com 11V e as tensões de 3 e 5V apareceram. Aparentemente isso confirma que a placa só liga na presença da bateria. Como as tensões apareceram, vocês acham que pode ser caso de regravar a BIOS?
  8. @regisfatef, conforme expliquei a tensão não passa do dreno para o source do mosfet PQ30 porque o gate do PQ30 (que é canal N) mantem-se com 0V. Como o PQ30 não satura, não existe VIN. Só chego no VA1 que é a tensão do carregador que cai sobre o dreno do PQ30. Tenho a impressão de que a placa só liga na presença da bateria, porém, a bateria que tenho aqui comigo está morta para ajudar. Isso confere?
  9. @regisfatef, foi isso o que eu fiz sim. Medi a continuidade das bobinas para o terra para verificar se estavam em curto e também verifiquei a continuidade de cada uma delas para verificar se não estavam abertas.
  10. Boa noite! @Shadow2012, o PR6 não tem continuidade para o terra. Fiz o jumper no PQ30 mas também não deu certo. Testei o mosfet PQ30 na placa usando multímetro analógico e aparentemente está OK. @regisfatef todas as bobinas tem continuidade, estão íntegras. Creio que o gate do Mosfet PQ30 é quem precisa ser acionado, mas...
  11. Boa noite pessoal, estou com um Notebook HP que não dá nenhum sinal de vida. Quando ligado na fonte não tem as tensões de 3 e 5V, não tem tensão na BIOS, nada... Pelo esquema da placa noto que tem a tensão de 19V no dreno do Mosfet PQ30, o qual não satura porque o Gate depende do sinal SI POWER. Não consigo testar nada prá frente porque o dreno desse Mosfet PQ30 é quem gera o VIN e tudo depende dele... Já ouvi falar com essa placa costuma dar muito problema no CHIPSET MCP67M-A2, porém, tenho a impressão de que não é o caso. Alguma sugestão? Obrigado desde já!
  12. Obrigado pessoal! Deu certo a regravação da BIOS! Joinha prá todo mundo!
  13. Olá pessoal, estou com um HP que tem as tensões de 3 e 5V nas bobinas PL4 e PL8, tem as tensões na BIOS, tem as tensões no CN5 (conector do botão power) porém não liga. As demais bobinas PL7, PL9, PL10 nao tem tensão. Pode ser regravação de BIOS? O que sugerem?
  14. Olá @JORGE LUIS TELLES, ao ligar a máquina, o 3,3V está presente no U79. Creio que isso é esperado, correto?
  15. Caros colegas, estou com um notebook que funciona tudo, exceto a rede cabeada porque o Windows não consegue inicializar o adaptador. Esse modelo vem com uma placa filha USB-LAN-VGA. Já troquei a placa filha por outra que eu comprei, mas não resolveu. Segundo o cliente, a rede cabeada parou de funcionar quando ele conectou o notebook a um switch que estava com defeito. Alguma sugestão para encontrar e resolver o problema?
  16. Pessoal, fiz todos os testes que recomendaram. O Notebook só funciona se o DVD não estiver instalado. Pensando que talvez o leitor de DVD estivesse em curto, fiz a substituição do leitor por outro idêntico, porém, ocorre o mesmo problema. Sem o DVD a máquina liga normalmente.
  17. Olá, boa noite a todos! @vilmarm, o B14 está em ordem e a bateria está com carga normal.
  18. @vilmarm, notei que o U19 já foi removido da placa e os jumpers já foram feitos.
  19. Olá pessoal, alguém aí tem o esquema do Dell Inspiron 14R 5437, DOE40-HSW GDDR5 MB 12307-2 PWB: VKJ89 REV: A00 Obrigado!
  20. Oi @Roberto275803, eu retirei o conector Jacvk, avaliei o pino central, apliquei carga de 19V e 3A sobre ele para testar e respondeu certinho. Ressoldei o conector na placa e reforcei as soldas dos pinos. Mas infelizmente continua com problema.
