Rodrigo Alexandre Pégoli
Tudo que Rodrigo Alexandre Pégoli publicou
  1. Pessoal, eu apliquei limpa contato em todos os terminais e cabos flat e fiz uma limpeza geral da placa. O problema deixou de ocorrer.
  2. Amigos, o Notebook liga e cai no Setup se eu retirar o HD. Ele às vezes até liga e carrega o Windows se eu retirar o DVD por exemplo, porém, se eu tentar acessar uma rede Wifi, ele desliga logo em seguida. Tenho a impressão de que o notebook desliga-se sempre que o consumo de corrente aumenta. Já regravei a BIOS, verifiquei o DC Jack e não encontrei nada de errado. Alguma sugestão?
  3. Olá amigos, o notebook apresenta um pequeno consumo de 0,3A quando conectado com a fonte. Notei que a PCH1 esquenta um pouco. Alguém pode ajudar com alguma sugestão?
  4. Boa noite pessoal, preciso do esquema para Sony Vaio M931 Main Board 1P-0104J01-8011 Rev: 1.1 8 Layer MBX-215. Agradeço se alguém puder compartilhar!
  5. Estou com um Notebook que funciona perfeitamente mas fica desligando o monitor. Se utilizar monitor externo funciona perfeitamente. Às vezes até volta a funcionar ao pressionarmos as teclas de função e F7 do teclado, simultaneamente, para alternar entre vídeo integrado ou externo, mas causa incômodo. Alguém tem uma sugestão? Valeu!!
  6. Obrigado @JORGE LUIS TELLES. Como sempre, muito prestativo! Valeu!
  7. Boa noite, preciso do esquema para um Ultrabook Samsung, modelo NP530U3C-AD1BR cuja placa é a LOTUS13-R Rev: 1.3 Obrigado!
  8. Boa noite pessoal preciso da BIOS e Esquema Elétrico da placa para um Samsung Ultrabook. Modelo: NP530U3C-AD1BR Placa: LOTUS13-R REV: 1.3 Obrigado!
  9. Olá @m4yur1, os Zeners estão Ok. Por acaso você tem quais são os valores de referência para os pinos do DDA001AG? Aparentemente ele não está em curto.
  10. Caros colegas, estou com uma fonte PS4 que não gera as 12V. Já verifiquei os fusíveis F1 e F3 e estão OK. Já verifiquei os FETS Q3 e Q4 e estão OK. Já verifiquei e até troquei o CI Stand-By DNP015 por um novo. Aparentemente as boninas estão OK, os capacitores estão OK. Alguém aí tem uma sugestão? Desde já agradeço!
  11. Olá @hds-tec, o modelo dos notebooks listados no Post que mencionou são diferentes do que eu estava procurando, porém, como o modelo da placa é o mesmo (C14CU51 V.01), eu baixei uma das BIOS e comparei com a backup que eu fiz. Ambas tem o mesmo tamanho. Creio que não tem problema, certo? Fiquei com essa dúvida, de quem está começando (rsrsrsr). Em tempo, obrigado!
  12. Amigos, preciso da BIOS do Positivo Unique S2050i. Placa C14C51 MB V. 01 (71R-C14CU4-T810). O componente da BIOS é o cFEON Q64-104HIP Q2BX01A4. Grato!!
  13. @Roberto275803, tudo OK. As tensões existem. Como os demais amigos sugeriram, vou regravar a BIOS. Em breve posto o resultado.
  14. Caros amigos, O Notebook possui todas as tensões e a tensão da bateria e da BIOS é de 3V. Notei que quando o HD está conectado na placa, o notebook liga e desliga logo em seguida. Ao desconectar o HD, ele liga mas cai direto no SETUP. A placa já foi reparada conforme alguns amigos sugeriam em um post semelhante, fazendo-se os Jumpers dos capacitores C443 com C438 e C471 com C464 (problema do U19). O Secure Boot também está desativado. Alguma sugestão? Pode ser a BIOS que precisa ser regravada, mesmo que o SETUP aparentemente esteja funcionando bem?
  15. Olá, de fato amigos. Troquei a BIOS por uma nova e está tudo OK agora. Problema resolvido! Obrigado!
  16. Olá @Shadow2012, a resistência do PL307 para o Terra é de 140 Ohms. A tensão dos pinos 16 e 17 do PU1207 são 3.43 e 3.37V respectivamente. Na placa não existe o transístor QVG1 que mencionou. Notei também que não tenho a tensão na PL9 que alimenta a linha do CPU_CORE, na PL701 que alimenta a linha do +1.05VS e nem o da PL307 que alimenta a memória, conforme já mencionado.
  17. Obrigado Kaio! Os arquivos são esses sim. Pena que ao gravar um deles o componente apresentou erro. Consegui fazer os backups, mas não consegui gravar o W25Q32BV. Creio que terei de trocá-lo.
  18. Olá pessoal, removi as duas BIOS da placa, fiz backup de ambas e inclusive consegui gravar a BIOS do componente W25Q64BV. Porém, ao gravar a BIOS do componente W25Q32BV, aparece o erro mostrado na imagem e o processo não finaliza com sucesso. Creio que devo agora é comprar e trocar esse componente que deve estar danificado, concordam? Gostaria de saber a opinião dos colegas.
  19. Boa tarde, preciso das BIOS para Notebook DELL Latitude E4310. Placa Compal NAL60 LA-5691P Rev. 1.0. Vi na placa que são são duas BIOS. Agradeço imensamente quem puder compartilhar.
  20. Olá pessoal, a bateria está boa, com 3V. Já retirei e voltei a bateria na placa mas não resolveu e por isso vou regravar a BIOS. Eu sou novo em reparos e ao verificar no esquema da placa notei que existem duas BIOS (??): U12 e U13. Aparentemente 64 e 32 bits respectivamente. O que fazer? Regravo as duas?
  21. Olá @FLAVIOTECH, eu me referi ao valor que o multímetro apresenta na escala de continuidade. Gostaria de acrescentar que quando alimento a placa através dos pinos da bateria com 11V, sobre o resistor PR15 meço quase 11V e o componente PU1 esquenta bastante. Notei também que quando alimento a placa utilizando o conector Jack sobre ele não tem tensão nenhuma.
  22. Olá @tecgess, o resistor PR15 não tem continuidade para o GND. Apresenta valor de aproximadamente 1100.
  23. Olá @tecgess! Medi a continuidade desse resistor PR15 e realmente constatei que ele está se comportando como um curto. Inclusive segui a sugestão dos amigos acima, e com a fonte assimétrica fui aplicando tensão a partir dos terminais da bateria. No momento removi os componentes PQ2, PQ7, PQ507. Depois que removi o PQ507 o consumo de corrente da placa caiu bastante, para aproximadamente 0,1A, quando aplico 7V através da fonte. Apesar de ter caído, o curto ainda existe e agora o componente que está aquecendo mais é o PU1 (8618). Você acredita que causador de toda esse encrenca pode ser o PR15?? O que sugere eu fazer agora? Em tempo, obrigado a todos por enquanto! Não vejo a hora de resolver essa saga.
