Claudiney
    40 [ Doar ]
Tudo que Claudiney publicou
  1. E ai pessoal, tudo bom? Peguei um HP G4 com a placa DA0R33MB6F e ele não ligava e nem acendia a luz do dc jack, como essa linha da hp toda hora tem que regravar a bios já fui direto nisso, verifiquei as tensões primárias e estava todas ok. Baixei o arquivo da bios aqui do fórum, regravei os 2 chips e testei e ligou de boa. Quando eu terminei de montar e fui ligar de novo o mesmo problema persistia, aí fui tirando componente por componente pra ver o que poderia estar ocasionando isso. Foi então que descobri que o teclado estava com problema, sem o teclado ou com um teclado de outro notebook de mesmo modelo funcionava normal. Então se alguém tiver um problema parecido fique atento a isso... Espero que alguém possa ser ajudado com essa dica. Um abraço
  2. E ai pessoal, tudo bom? O pai de um amigo meu me pediu pra ajudá-lo em projeto, ele faz artesanato em madeira e principalmente quebra-cabeças e joguinhos. Pois bem, preciso de ajuda porque ele me pediu para que eu fizesse um circuito elétrico daqueles brinquedos que vc vai passando a argola por dentro dele, se encostar no ferro acende uma luz e toca uma campainhazinha. Alguém tem ideia do esquema elétrico disso? Usando pilhas de preferência. Obrigado!
  3. E ai pessoal, tudo bom? To precisando gravar o chip da bios de modelo e placa acima mas não acho ele no programa do meu gravador de Bios. Meu gravador é um MiniPro e pelo que pesquisei pelo modelo do chip a marca é "Microchip" confere? Se não eu gostaria de uma ajudinha, pois nesse fabricante não há o modelo que preciso no programa da BIOS. Obrigado!
  4. Pessoal, obrigado pela ajuda mas o cliente retirou o aparelho, eu passei uma faixa de orçamento de mais ou menos 350 reais, que é o preço do display e ele não quis porque disse que achou que ia ficar até uns 100 reais... eahuhauhua assim não dá né? Abração"
  5. Segure Home + Power com o aparelho desligado até aparecer a maçã, solte o power e continue segurando o home até ele pedir pra conectar no USB, conhecte no USB e faça a restauração do sistema. É um procedimento MUITO simples, porém todos os dados serão perdidos! Espero ter ajudado! Abraços"
  6. Pqp... tirar o touch sem quebrar é um pesadelo! uahuahuahuauha Positivados!
  7. acho que é normal tambem... no windows informa lá que nenhuma bateria foi identificada ? e com a bateria como ficam as luzes ? se é que seu cliente possui bateria... Vou pedir a bateria pra ele, pq é uma loja aqui da minha cidade que me trás os trampos de manutenção, e eles deixaram junto com alguns outros e eu não testei na frente dele. Vou pegar e atualizo aqui o tópico. Obrigado!
  8. Olá amigo, não coloquei modelo da placa pq na verdade coloquei somente uma dúvida, curiosidade minha mesmo. Espero que isso não atrapalhe os demais usuários do fórum. Obrigado pelo toque
  9. Então pessoal, a questão é que quando fica laranja a fonte está conectada e o notebooks esta SEM bateria, ela ta fora do note!
  10. E ai pessoal, tudo bom? Seguinte, to com um iPad 2 aqui na bancada que não dá imagem. Quando aperto o home button ou o sleep ele dá luminosidade na tela mas não aparece imagem. Já fiz a restauração do sistema, e mesmo assim nada aparece na tela. Alguém sabe as possíveis causas? Só display com problema mesmo? É que se eu passo um orçamento eu não gosto de mudá-lo depois, aí se eu passar algo pra cliente e for outra coisa eu vou me ferrar. Abração"
  11. E ai pessoal, tudo bom? Seguinte, to com um CQ60 aqui que ta ligando normal e tudo o mais, mas a luz do conector de energia ta laranja. Alguém sabe as possíveis causas disso? Não é uma dúvida tão complexa como a de outros aqui, é uma bem simples na verdade, me desculpem se eu estiver sendo muito burro quanto a isso. Abraços"
  12. Então, quando criei o tópico ele ligava e já desligava em seguida. Eu não fiz nada na placa desde a criação do tópico, fui ver agora e sumiram todas as tensões, menos os 19v da entrada eu tinha baixado esses 2 arquivos aqui https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4677 https://eletronicabr.com/files/file/11676-bios_hp-_g42-245br_-_da0ax3mb6c2_rev_c_4268-eletronicabrcomzip Mas agora pelo jeito vou ter que achar outro defeito. Eu procurei aqui no fórum e não achei o esquema dessa placa, alguém tem? Obrigado e Abraços!
  13. E ai pessoal, tudo bom? Seguinte to com um HP G42 placa DAOAX3MB6C2 REV. C aqui que chegou sem ligar. O LED do jack de energia não acendia, verifiquei as tensões e estava tudo normal. Achei 19v, 5v, 3.3v na BIOS e no botão power. Regravei a bios com 1 arquivo aqui do site e o note passou a acender a luz do Jack e quando tentava ligar ele piscava a luz do power brevemente só. Peguei o outro arquivo que temos aqui e regravei novamente, continua com o mesmo problema! Alguém pode me dar uma luz? Obrigado!
  14. Boa, quando aparecer aqui testarei!
  15. Ninguém sabe como deixar esse cooler 100% do tempo ligado? :'(
  16. Sim, troquei, fiz limpeza e lubrificação do cooler também, a pasta que eu to usando no processador é a AS5... =/
  17. E ai pessoal, tudo bom? Seguinte, entrou um Acer Aspire 4220 aqui que não dava vídeo. Fiz o reball e voltou a funcionar de boa, o problema é que eu tentei deixar o cooler ligado 100% do tempo mas não consegui. O cooler desse note tem o positivo(vermelho), o terra(preto) e o dados(cinza). O problema é que o cooler não roda a não ser que o fio cinza esteja conectado também, o que faz com que o cooler não fique girando o tempo todo, pois ele controla a velocidade e tal. Alguém tem alguma ideia do que fazer? o note continua esquentando pra caramba, coloco um vídeo 480p no youtube e em menos de 1 minuto já ta na casa dos 95º o chipset. Obrigado! Abraços"
  18. E ai pessoal, tudo bom? Espero que sim, venho trazer uma dica que talvez grande parte já saiba, mas mesmo assim acho interessante fazer um pequeno tutorial pra quem ainda não sabe dessa manha que facilita d+ a vida do técnico. Na verdade são 2 dicas em 1, a primeira é pra diminuir a quantidade de fios e cabos que nós temos que ter na bancada. Para isso vamos precisar de 1 Fonte de Alimentação Regulável DC, de preferência 30v e 5ª, eu uso o modelo HF-3005s da Hikari, e 1 fonte universal de notebook(calma, eu sei que é um lixo), e que de preferência esteja queimada, Vamos usar somente o cabo da fonte universal. O primeiro passo é separar a parte que sai corrente DC da fonte universal do resto. Deixando somente o fio e as pontas. Guarde bem as pontas pra não perder, a maioria das fontes universais servem em 90% dos notebooks, sendo exceção os notebooks da Samsung, que não tem o pino, e alguns da HP que não dão vídeo às vezes quando usamos esse método. O segundo passo é prender ou soldar o fio da fonte universal no positivo e terra da fonte regulável, eu pessoalmente soldei o fio no conector que já vem na fonte e que tem uma presilha tipo jacaré na ponta. Então eu fico com um par de pinos jacaré (positivo e terra) e também o cabo da fonte universal interligado. Aí vc me pergunta, pra que isso? E eu respondo a você, dá pra identificar curtos mais facilmente, dá pra saber o consumo que a máquina está apresentando, grande parte das vezes que o consumo apresentado é menor do que 1A e a máquina não dá vídeo a probabilidade de ser Chipset ou processador é bem maior. Eu uso aqui e estou muito satisfeito com o resultado. A segunda dica depende da primeira. Se você tem um sistema desse feito na sua bancada e chega um notebook com a tela piscando branca quando movimentamos o monitor ou mesmo quando está parada a chance de ser o flat cable é de 80%. E os flat cables geralmente dão problema no aterramento. Pra tirar essa dúvida e saber se é problema no aterramento, em outra via do flat cable ou na tela é simples. Se o notebook estiver ligado na fonte Regulável como descrito acima o jacaré preto que está conectado na fonte é o terra. A nível de teste conecte o jacaré na carcaça do flat e tente ligar o notebook novamente e veja se o defeito desapareceu. Se desapareceu o problema é aterramento, você pode reparar o flat, puxar um fio de um ponto de aterramento na placa ou então aproveitar o terra da webcam, que geralmente tem um fio separado do flat de vídeo, para aterrar e resolver o problema. Bom, espero ter sido claro, caso tenham alguma dúvida eu estou a disposição de todos, não manjo muito de eletrônica ainda mas estou tentando aprender e queria ajudar aqueles que estão aprendendo também. Obrigado!
  19. Opa... resolvido meus queridos!!! Eram os capacitores, positivados se quiserem retribuir eu agradeço... Abração
  20. Cara, tira só os 2 parafusos da tampa do HD, a plaquinha estará lá, é só ver o modelo na parte de trás e jogar no google... Abração, e se foi útil pra alguém eu agradeço pelo joinha!
  21. E ai pessoal, tudo bom? To com um Samsung e ele não liga, ta dando 0.11 de corrente e o componente abaixo está esquentando: Lembro que tinha um defeito que era meio que de série que resolvia trocando 2 capacitores nessa parte da placa, só não lembro quais eram... estou certo? Eu sinceramente não lembro ao certo qual era o Samsung que tinha o problema dos capacitores, se for esse alguém pode me dizer quais eram? pq pelo que eu lembro nem pelo esquema elétrico dava pra deduzir que eram aqueles capacitores, faz um tempo já que vi isso aqui no fórum... Caso não seja nessa placa começarei as medições aqui Segue o modelo certinho da placa:
  22. Pessoal, to na correria tensa aqui hoje, nem peguei a placa na mão, todos que tentaram ajudar serão positivados, e amanhã farei esses testes!!! Obrigado!
  23. Injetei 1,5v e ta dando 1,67A de consumo na linha do processador, ta esquentando pouco o processador e quando tiro o processador e injeto 2,5v dá 0,04 de consumo e nenhum componente sobreaquece nem dá sinais de estar ruim... Mais alguma ideia alguém? Obrigado!
  24. E ai pessoal tudo bom? Seguinte, to com um Philco do modelo e placa citados no título e ele liga por uma fração de segundo quando aperto o botão start e já desliga. Eu verifiquei as tensões, acho 3,3v, acho 5v, a bios ta recebendo 3,3v normalmente e tudo o mais.... só que depois de apertar o botão power somem TODAS as tensões, só fica os 19v logo na entrada. Alguém tem alguma ideia sobre o que pode ser? Abração
