Claudiney
    40 [ Doar ]
Tudo que Claudiney publicou
  1. Tô com um DV4 aqui que fui ressoldar o I/O e tal, aí começou a dar curto na placa, olhei olhei olhei e só depois de pegar o microscópio USB que eu tenho aqui é que consegui ver um minúsculo ponto de solda encostando na perna do lado. =/
  2. muito boa a dica, e muito mais fácil que a dica do transistor/resistor/diodo lá
  3. To estudando pra começar a fazer reparo de games, mas me parece MUITO mais simples do que notebook
  4. Opaaaaa excelente dica, vou dar uma olhada, jogos pela Steam e Origin valem muito mais a pena pq não vem tributados, os impostos no Brasil são ridículos e só fazem com que a pirataria aumente cada dia mais
  5. Tenta uma formatação completa, se não der certo pode ser algum componente parecido com aquele P2808 que controla as opções de energia em alguns notes, nesse particularmente eu não sei qual é pq nunca peguei um pra fazer assistência. Eu iria de formatação, se não quiser perder dados do cliente pega um outro HD e instala sistema. Boa sorte parceiro. Abraços
  6. Argh, peguei um VAIO pra um reparo expresso outro dia aqui que era só instalar windows e perdi pq não consegui instalar. O cliente tava com pressa e não deu tempo nem de pesquisar nada. Mas MUITO obrigado pela dica meu querido!
  7. Meu querido, tem sim a opção de reabrir uma OS, não lembro agora de cabeça, mas amanhã a hora que chegar na loja te falo. Abração
  8. Esse método eu já usei um tempo, mas atualmente uso o Yumi que eh um programinha bem fácil e rápido. Mas do jeito que você disse é bom pra quando vc não consegue baixar nenhum software por falta de internet ou algo do tipo. Abraços
  9. Meu querido, acho que o interessante primeiro é você ver no google como são todos os componentes de uma placa, CI's, bobinas, resistores, etc... e também qual o símbolo deles no esquema elétrico. DEpois é um pouco de paciência e também estudo, é difícil começar, mas boa sorte!
  10. Bga é um negócio realmente meio chato mesmo, mas sua assistência pode ficar conhecida na região por fazer reparos que nao voltam, e outros lojistas comecem a tercerizar trabalho com você, pense bem, vale a pena ter um pouquinho de paciência.
  11. c5note, podia passar pra gente esse perfil de ressolda de componentes né meu querido??? Abração!!!
  12. Muito boa a dica, o pessoal tem um pouco de medo de mexer com Mac manos, já logo olham pra placa e condenam. MUITAS das vezes o problema de o mac não ligar é a top case de acordo com um cara que trabalha só com MAC aqui perto de mim, verifiquem elas da próxima vez que aparecer um desse que o problema pode ser bem simples. Abraços
  13. O meu G540 só pode estar com problemas manos, desde que chegou do fornecedor não para de travar, acho que não fiz 1 gravação de BIOS que deu certo =/ vou entrar em contato com eles pra ver se trocam o meu gravador.
  14. Cara, esse problema as vezes que eu peguei aqui ou era tela ou flat. Se você já testou a tela pega o flat e da uma limpadinha nos contatos dele, nas 2 pontas e testa de novo. Caso não seja isso troca o flat pra ver, conector do flat na placa é o próximo passo, fora isso acho que pode partir pro chip, mas acho difícil nesse caso. Abraços
  15. huahuahuaa meus olhinhos até brilham quando aparece um Samsung que não liga. Pq grande parte das vezes são os maravilhosos capacitores. Cliente satisfeito e nossas contas pagas
  16. Como os amigos falaram, muitas chances de ser solda fria no ponte norte. Quando esquenta a placa ela não funciona não é isso? Deve ser por causa da expansão da solda e do chip em virtude do calor, aí pode fazer com que a área de contato do chip com a placa diminua. Abração
  17. Cara, nesses casos o mais fácil é o método "fumegation"... usa uma fonte regulável de bancada ao invés da fonte normal e vê quais componentes esquentam muito... Você vai ver que a amperagem mesmo com a placa em stand by vai estar alta e algo vai ficar muito quente. Abraços
  18. Nunca fiz o reball dos chips de memória também. Como vocês fazem pra tirar elas? Na estação de retrabalho mesmo ou na máquina? Abraços
  19. Faço igual o Antonio aí... thermal pad no chipset e pasta térmica no processador... Quase não tenho problema com retorno de BGA...
  20. Peguei com imagem avermelhada e esverdeada jah, em ambos os casos era reball, fiz o ME pra testar depois reball e funcionou perfeito. Mas peguei um positivo aqui, não lembro o modelo agora, o cara trouxe pra mim da assistência dele, pq o técnico que ele tem lá ficou tirando e colocando o flat com a bateria do note conectada. Aí veio pra mim com a imagem toda zuada, esquema de cores todo estranho, troquei a tela, flat, verifiquei os componentes em volta da saida do lcd e nada... Fiz um ME pra ver e nada, como o cliente tava com pressa acabei devolvendo sem reparo infelizmente. Mas nesse caso do DV4 parece que é BGA mesmo. Boa sorte
  21. Cara, tela esverdeada e avermelhada eu já resolvi fazendo reball do PN... não foi nesse modelo, mas já aconteceu umas vezes... tenta pra ver se dá certo, o fato é que você vai ter mais trabalho do que gostaria nessa máquina, infelizmente. Abraços"
  22. Olha, tem um lojista aqui de perto que GARANTE que dá... e eu acredito que dê sim viu... mas parece que precisa trocar o modelo do processador também... Vou ver direito com ele e posto aqui depois...
  23. Aqui em são paulo os bga's essa semana tão voltando bastante... não sei se é o frio e a chuva... acho que sim... problema é achar um perfil novo de uma hora pra outra. Abraços
  24. Ralei num desses essa semana aqui também.. tirei os capacitores mas depois disso não dava vídeo... vi depois aqui no fórum que era só apertar fn+a tecla que troca a fonte de vídeo no teclado pra funcionar... Defeitinho chato esse, bom que depois que pega a manha fica fácim resolver samsung.
  25. Eh, acho que alcool isopropílico é o jeito, ou em ultimo caso fazer como o colega acima disse e tirar as teclas pra limpar... mas dá um trabalho do kct... Dependendo também ofereça um teclado novo ao cliente. Abraços"
