Jorge Pinho
Tudo que Jorge Pinho publicou
  1. @Cesar Jose, Boa Tarde, Amigos, sou novo no Fórum,me digam se procedo errado. Veja se pode me ajudar com este erro. Samsung MultiExpress SCX-6555NX. Acusando estes erros no Display. ‘ JAVA’ has been terminated.(044) The machine should be restarted for recovery. [32512] ‘JAVA’ has been terminated . (801) The machine should be restarted for recovery. Como posso identificar se é Hardware ou só o Recovery funciona?? Tem como me mandar os procedimentos e arquivos para o recovery? è o meu 1º Caso destes. Sou especializado em manutenção de Servidores(HP<DELL<IBM<SUPERMICRO<SUN<ETÇ) também.Se precisar de algo,só falar. Me ajuda aí com esta Samsung. Tenho esta informação do site printerservice,mas não conheço o procedimento correto de como fazer e os aquivos que preciso.Informação antiga e incompleta,desativada. *************************************************** Boa noite amigo! Para resolver esse problema você tem que fazer uma recuperação do sistema operacional. Como recuperar o sistema operacional: Coloque o arquivo rootfs.tar.gz na raiz de um pendrive e insira na porta USB XOA da impressora, desligue a impressora, pressione e mantenha pressionado o botão limpar no painel da impressora e ligue a impressora e aguarde até que apareça a mensagem systen recovery na tela, solte o botão limpar e pressione next na tela touch screen da impressora. O equipamento irá recuperar o sistema. O tempo de recuperação é de 5 minutos. Quando terminar de recuperar aparecerar uma mensagem para que seja desligada e relicada a impressora. Pronto, a impressora volta a funcionar, mas ainda será preciso atualizar o firmware dela. **************************************************** Agradeço retorno, Obrigado, Jorge Pinho
  2. Boa Tarde, Amigos, sou novo no Fórum,me digam se procedo errado. Veja se pode me ajudar com este erro. Samsung MultiExpress SCX-6555NX. Acusando estes erros no Display. [0] ‘ JAVA’ has been terminated.(044) The machine should be restarted for recovery. [32512] ‘JAVA’ has been terminated . (801) The machine should be restarted for recovery. Como posso identificar se é Hardware ou só o Recovery funciona?? Tem como me mandar os procedimentos e arquivos para o recovery? è o meu 1º Caso destes. Sou especializado em manutenção de Servidores(HP<DELL<IBM<SUPERMICRO<SUN<ETÇ) também.Se precisar de algo,só falar. Me ajuda aí com esta Samsung. Tenho esta informação do site printerservice,mas não conheço o procedimento correto de como fazer e os aquivos que preciso.Informação antiga e incompleta,desativada. *************************************************** Boa noite amigo! Para resolver esse problema você tem que fazer uma recuperação do sistema operacional. Como recuperar o sistema operacional: Coloque o arquivo rootfs.tar.gz na raiz de um pendrive e insira na porta USB XOA da impressora, desligue a impressora, pressione e mantenha pressionado o botão limpar no painel da impressora e ligue a impressora e aguarde até que apareça a mensagem systen recovery na tela, solte o botão limpar e pressione next na tela touch screen da impressora. O equipamento irá recuperar o sistema. O tempo de recuperação é de 5 minutos. Quando terminar de recuperar aparecerar uma mensagem para que seja desligada e relicada a impressora. Pronto, a impressora volta a funcionar, mas ainda será preciso atualizar o firmware dela. **************************************************** Agradeço retorno, Obrigado, Jorge Pinho ZAP-XX-EDITADO (Não é permitido dados de contato pessoais)
  3. Jorge Pinho Brasília-df Sou técnico em eletrônica e informática e eletricidade. Nível avançado. manutenção de servidores,computadores,notebook's,impresoras,etc. Conhecí a Eletrônicabr no Google. Especialista de Suporte Formado na HP do Brasil
