joaomarcos
    98 [ Doar ]
Tudo que joaomarcos publicou
  1. aparentemente tudo certo com as alimentações da memoria e do processador, fiz o reballnig do chip-set Intel norte... e nada de resultado.. do mesmo jeito.. liga sem video e capslook não responde!
  2. Amigo eValter... grato mais vez pela intenção de me ajudar, mas esse esquema eletrico q vc me informou tbm nao se trata da Placa Mãe Dell inspiron 14r 3550 - DA0R08MB6E2 REV:E2 ... grato!
  3. ainda não consegui o esquema elétrico da placa.. mas verificando a alimentação do processador.. o mosfet PQ37 entra B+ no Dreno e não emite nenhuma voltagem no Gate..
  4. Placa Mãe Dell inspiron 14r 3550 - DA0R08MB6E2 REV:E2 liga e não da vídeo.. capslook e nem numlook aciona, ja regravei bos, fiz reballing do chip dedicado, fiz ME na ponte norte, reflow no soquete do processador ate o mesmo dançar em cima da placa.. e a placa continua do mesmo jeito...
  5. ami Concordo com sua informação amigo, pois resolvi um problema parecido analisando o Comutador de carga com suporte datasheet do mesmo! identifiquei que o mesmo apresentava defeito, foi feita a troca e parti pro abraço!
  6. Olá, já peguei dois com este problema, um resolvi rebalando o chip, outro resolvi trocando, sony vaio da muito problema assim, ME ou reflow sempre resolve pra gente ter uma noção que o mesmo precisa ser rebalado, mas nem sempre as vezes somente rebolling pra resolver. dica, o chip desta placa é Intel frágil chato de rebalar, se conseguir um novo rebalado seria melhor....
  7. realmente o segredo estava nesse vídeo, por mais que eu conseguisse rebalar o chip sem danos visuais, a soldagem rápida que eu estava promovendo estava matando o mesmo pois ele e muito frágil mesmo, então o segredo pra esse chip e soldagem lenta com temperatura baixa, enfim, coloquei outro chip rebalado como no vídeo, e meu problema foi resolvido, não consegui enxergar que o chip realmente estava queimando, pois foi muita conhecidencia de perde-lo duas vezes e dar o mesmo sintoma, depois de ignorar a pressa e ter paciência, tive resolução do meu problema, agradeço principalmente ao autor deste vídeo e a quem ajudou neste tópico! valendo um joinha!
  8. Então. fiz todos os testes possíveis para a resolução do problema, em questão de hardwares conectados a placa, fiz a substituição dos mesmo por outros dos mesmo tirados em funcionamento de outro note para assegurar que os mesmo estavam bons, em questão o próprio processador da placa defeituosa foi testado em uma placa boa, e o mesmo esta funcional. ligando somente a placa na bancada com o processador e memoria somente, sem cooler sem acessórios. então eis o tal problema persistindo, DV4 enfim sei que da muito problema em soquete do processador que as vezes nos confundimos com CHIPSET, já resolvi vários em questão com um simples reflow, não sei se seria este caso mas vou fazer um ME no soquete do processador "literalmente" vai que cola!! estou trabalhando empenhado aqui para resolver o problema, vou postando resultados! Então. fiz o Reflow no soquete do processador ate o mesmo dançar em cima da placa.. porem o problema persistiu.. vou partir para retirada do chipset novamente e verificar capacitores em volta do mesmo, continuarei postando resultado da minha guerra com essa placa aqui!
  9. boa dica, vou tirar novamente o chip e fazer as medições, valendo um joinha!
  10. sim os pads estavam perfeitos, sempre tomo esses cuidados como usar fluxo em abundancia na hora de passar a malha dessoldadora e não permanecer com a ponteira do ferro de solda por muito tempo no mesmo lugar para que não crie bolha, vlw a observação!
  11. obrigado, o tempo que deixo a maquina soldando o chip varia muito da temperatura ambiente, dias frios como hoje, reparamos uma queda de 5 a 8 graus na marcação dos termômetro assim que ligamos a estação de solda, no caso da minha uma IR9000, deixo o pré a uma temperatura para a placa preaquecer ate +ou- 120 graus, então no meu perfil de ressolda deixo um tempo de subida o suficiente para alcançar esta temperatura antes da mesma começar a aquecer o topo, apos isso deixo o tempo de curvas lentas, são 4 curvas de 55s a temperatura final de aquecimento como eu disse sempre adiciono ou retiro 5 a 8 graus somando os 185 graus pela variação do ambiente, deixo tempo para soldagem final a 50s, os tempos de subidas estão em 55s
  12. Então. fiz todos os testes possíveis para a resolução do problema, em questão de hardwares conectados a placa, fiz a substituição dos mesmo por outros dos mesmo tirados em funcionamento de outro note para assegurar que os mesmo estavam bons, em questão o próprio processador da placa defeituosa foi testado em uma placa boa, e o mesmo esta funcional. ligando somente a placa na bancada com o processador e memoria somente, sem cooler sem acessórios. então eis o tal problema persistindo, DV4 enfim sei que da muito problema em soquete do processador que as vezes nos confundimos com CHIPSET, já resolvi vários em questão com um simples reflow, não sei se seria este caso mas vou fazer um ME no soquete do processador "literalmente" vai que cola!! estou trabalhando empenhado aqui para resolver o problema, vou postando resultados!
  13. Bom dia a todos.. amigo Will. mesmo com o chipset que se encontrava na placa antes da colocação de outro, apresentava no mesmo defeito, achei alguma coisa na net sobre diodo termiônico aberto, vou ver se consigo o esquema elétrico dessa placa pra ver se o esse diodo esta presente ao circuito do CPU ou chipset. se alguém tiver o esquema agradeceria
  14. hp pavilion dv6000 (DA0AT1MB8H0) reiniciando de 3 em 3 segundos repetidamente! não sobe video, tenho esta placa juntamente com outra DV9000 AMD também com o mesmo problema.. os testes que foram efetuados na placa para resolução do problema: teste com carregador novo original. teste com outro processador. teste somente com a bateria totalmente carregada. reset da bios. regravação da bios. teste com memoria. fiz o reballing com novo chipset Nvidea. troquei o chip io. testei sem hd. enfim testei a placa limpa ate sem processador e memoria... porem o defeito ainda persiste!
  15. olá amigo vou lhe dar uma dica que pode ajudar,tava com desses dell inspiron N5110 na bancada com mesmo problema fiz um ME na gpu funcionou na hora depois fiz o reballing.
  16. amigo estou com um na bancada com o mesmo problema já regravei o BIOS,troquei memória,tirei HD e teclado mas nada! por fim fiz um reflaw no processador e no chip sul e nada ainda na placa mãe tem todas as atenções. no meu aparece uma mensagem bem em baixo que o adaptador ac não esta conectado mesmo estando somente só no carregador sem bateria.
  17. já resolvi este defeito em vários note sti 1462 faça um reflow no bga ponte sul. se funcionar faça o reballing
  18. este procedimento eu faço com sucesso usando um maçarico com gás de cozinha. tem que ser um maçarico com chama fina usado em reparo de joalherias,encontra fácil em ferragista as varetas de solda e 20% de prata mas eu prefiro a 15% de prata, comigo funcionou melhor derrete mais rápido. o fluxo e fluxo para solda de prata, encontrado em loja especializada em soldas ou ferragistas.
  19. notebook HP g4 1111br funciona normal com a bateria carregada, mas não funciona com carregador. com carregador sem bateria ele fica mortinho não liga nada nem o LED do Jack. mas quando com bateria e carregador o sistema identifica conectado e carregando, acende o lede do Jack ,aumenta o brilho da tela mas não carrega e vai diminuindo a carga da bateria. obs. já regravei BIOS,troquei carregador e bateria,testei todos componentes da fonte interna só falta os cis mas não sei qual seria o certo, não quero trocar todos. se alguém tiver alguma dica ficarei muito agradecido.
