TechNotes Zequi
    8 [ Doar ]
Tudo que TechNotes Zequi publicou
  1. Funcionando 100% e o melhor é que está com serial.
  2. Arquivo testado e funcionando, valeu.
  3. Boa tarde a placa desse aquivo, tem video dedicado, o processador é um I7 5500?
  4. É simples amigo, deixe apenas o chip o fluxo e as esferas, sem o stencil, aqueça o forno até uns 170°, coloque o chip o mais rápido possível, e monitore a fusão das esferas normalmente fica em torno de 190°. Pode ser um forno comum só tem que ter resistências dos dois lados, pra colocar o chip tire a bandeja pra fora coloque o chip em cima aqueça o forno a 170 e depois coloque a bandeja.
  5. @Viko Souza Amigo acima postei o perfil para Games e Placas de vídeo, coloquei as descrições nele, faça bom proveito.
  6. @Viko Souza não amigo, a noite posto pra ti.
  7. Perfil para retirar o BGA de placas de Notebook,s ou similares, tanto lead como leadfree, o que vai mudar é o tempo em que vai ficar na ultima curva, tem que ir monitorando normalmente solta depois de 30 segundos na ultima curva. Perfil para Colocar o BGA com solda lead, dentro dos parâmetros da curva da solda, com resfriamento automático e desligamento automático, serve também para soldas leadfree, é só aumentar o tempo da penúltima rampa, ou pausar até que entre em fusão a solda depois continuar o perfil para o resfriamento da solda. Perfil para Games ou Placas de Vídeo, serve apenas para sacar o chip, quando chegar na ultima rampa monitorar o chip pra ver quando solta, não deixar ir até o final, coloquei 170 como tempo máximo mas sempre solta antes. Para colocar usar o perfil acima escrito excellence, só tem que pausar na penúltima rampa (245º) aos 20 segundos e esperar a solda entrar em fusão, quando a solda entra em fusão o chip desce e o fluxo vem pra fora ai é só continuar com o perfil e deixar resfriar a solda.
  8. Pessoal abaixo vou postar algumas atualizações que fiz nos perfis pra melhorar a curva da solda e o desempenho das mesmas, já venho testando a tempos e estão perfeitas.
  9. Não amigo pra games uso outros.
  10. Segue foto brother, tirei os cantos pois antes usava pra fazer o rebaling do socket, é o socket tem uns pinos nos cantos.
  11. Valeu Brother qualquer duvida só dar um grito.
  12. Brother existe stencil sim, eu tenho, e pra posicionar o processador em cima não é difícil, depois de começar o processo a própria solda faz o trabalho de posicionar. Quando fizer mais um posto o passo a passo. Valeu pelo Joinha.
  13. Ok já foi modificado.
  14. Vizualizem esse tópico, vai salvar muitas placas. HÁ já tenho um perfil pra colocar chip,s leadfree, mais tarde posto, Valeu. https://eletronicabr.com/forums/topic/111004-hp-g7da0r22mb6d1mau-contato-no-socket-do-processador
  15. Estou trazendo uma ideia que ficou show, mau contato no socket do processador, antes desse procedimento que fiz estava condenando as placas com mau contato no socket, pois quase todos que fazia o rebaling do socket não funcionavam muito bem, pois o maior problema não era a solda e sim as presilhas que perdem a pressão, não dando mais o contato com os pinos do processador, bom o que fiz, soldei o processador direto na placa, retirei o socket do processador, limpei a placa, em vez de colocar as esferas no socket, coloquei na placa e só pra testar usei a estação de ar mesmo, depois vou colocar na própria estação de BGA, coloquei todas as esferas no lugar passei bastante fluxo e posicionei o processador em cima das esferas, parece impossível mas dá, não é difícil, é quase igual a posicionar um chip, coloquei na estação e coloquei fazer o processo de solda. Há e o melhor, não precisa nem ajustas o dissipador, ele fica perfeito em cima do chip de vídeo e do processador, como mostra nas fotos, é só correr pro abraço. Segue fotos do procedimento, quando fizer outro posto mais fotos, fiz esse apenas como teste, mas ficou 100%
  16. Desculpe a demora pra responder amigo, o inferior mais ou menos 1cm o superior o mais próximo possível.
  17. Ai brother troquei o pch e continua igual, no pino 1 do bat1 tem 400mv.
  18. Ai pessoal, obrigado a todos pela ajuda, fiz o que nosso amigo ElianLaptop mencionou, injetei uma pequena tensão na linha do PR4003, e o PCH começou a fritar e a corrente na fonte subiu pra mais de 1A, então segunda vou trocar o BGA e posto os resultados.
  19. Não tem nada amigo nem o vcc que sai do pu4004, e nem um curto nessa linha também, já foi trocado o pu4103.
  20. Pior que nada brother. tudo certo nessa linha.
  21. PQ4008 tem 200mv no dreno apenas, e PQ4009 somente 100mv no gate, e pino 4 PU4004 zerado.
  22. Tensões no D4001 normal amigo pois tenho os 19V no pino 20 do BQ.
