Gilson Gleydson
    21 [ Doar ]
Tudo que Gilson Gleydson publicou
  1. Ligava antes ! Mais não armava a fonte ! Era minha suspeita! Da linha de 12 volts... Mais agora eu tenho q troca a ksb! E até chega uma aqui vai demora...
  2. Troquei a nand! Fiz uma leitura perfeita com a outra nand! Mais o Xbox não ligou iqual... Nem amar a fonte... O led do Xbox liga por uns 2 segundo e desliga! E continua cem tensão no pad 1 da nand... Tentei fazer reflow na ksb...
  3. Ok! Vou fazer ! Só q hj não dá mais tempo! Amanhã posto o resultado...
  4. Tenho a cpu Key dela! Sim quero rgh nela! Não tem problema... Mais então posso escreve qlq retail nela então!! Mais assim depois de subi xell oq eu fasso !? Vai funciona com a outra nand? Ou terei que modifica alguma coisa? Me explica o procedimento!?
  5. Tentei fazer uma leitura apenas ! E consegui esse resultado da primeira imagem! Quando levei pro Jr runner da esses erros das proximais imagens... Minha dúvida agora e se posso ! Cria uma nova nand aparti desta... E tenta gravar ele no Xbox ! Pra ver se algo mudar... Ou vcs tem alguma forma pra resolver esse problema..?
  6. Pelo q eu entendi deu erro na leitura... Vou fazer um reflow... E ver se mudar...
  7. Fui fazer a leitura da nand e deu esse erro na hora de compara a leitura... Na imagem
  8. Qual seria o Ci da nand! Desculpa por não sabe... Ou vc quiz disse a nand em si!?
  9. Ci tbm está ok... Nada esquenta na placa...
  10. Está resistor acima apresentar uma residência baixa* desculpa eu errei... No pad 1 do cartão SD! Da zero e no dos tbm o VTs.. os outros estão certos...
  11. Está resistor acima apresentar uma residência Auta...
  12. Boa noite amigos! Preciso de uma ajuda numa corona V6 ! Estou com um curto em uma linha q não conheço e não sei a tensão da mesma ! Meu Xbox não liga ! E não arma a fonte... Mais matem a tensão de 1.2 e 3.3 e 5 volts de standby Medir o phats da nand todos estão ok... Menos o primeiro da esquenta de quem olhar a placa de frente... De primeira achei q era curto na linha de 12 pois tem uma residência muito Auta lá.. troquei os Mosfet e nada ! Agora preciso da ajuda de vcs para recuperar está placa...
  13. O modelo é um "Xbox slim E" o defeito e luz vermelha código de erro 0202! Não sei o modelo da placa ao certo! Mais o ano de fabricação e 2014 mes 1! Creio q seja uma corona V6... Mais pode ser uma v5... Elas são muito parecidas...
  14. Estou com um xbox 360 slim e com erro 0202 Nunca pequei um xbox assim ! Ja fiz verias pesquisas e nao encontro nada! Queria a ajuda de vcs... para tenta descobri qual e o defeito...
  15. O reguladores só aquecem quando tento liga o aparelho!! Com ele desligado a tensão fica iqual ! Só q tem um curto da linha de 1.8 q não consigo encontrar...
  16. Olá galera bom dia a todos!! Pessoal estou com Trinity! Na verdade 2 !! Q está com o curto em 2 reculadores do standby ! O de 3.3 e o de 1.8 já fiz o esquema de pega da PSB ou do phat mais o problema é q o circuito de 1.8 ainda está em curto!! Mesmo trocando os reguladores ! Eles voltam a queima!! Já desativei varia capacitores ! Mais nada da placa volta! Quando tento ligar o mesmo ele bipa uma veis e os reguladores comesao a esquentar! Ai desplugo a fonte ! Mais quando tento liga-la novamente ! A mesma nem bipa!! Queria uma força de vcs! Pois não estou achando oq mais está em curto para fazer queima os reculadores !! Em primeira instância a corrente de 1.8 chega até o Hana ! Mais logo após a tensão começa a subir e desce ! E os reguladores começão a esquenta!! Aí desligo !! Alquem sabe oq pode ser ! Já estou a uma semana encima desta placa e até agora não achei solução...
  17. Testa MOSFETs na placa e complicado ! O mais fácil seria vc vê a continuidade do mesmo ! A escala de diodo no multímetro! Aterra a ponta de prova preta ! E faz o teste de continuidade nos 3 pinos do fet! Caso os 3 estejam com resistência alta estará com defeito ! Troque-o ! No YouTube tem vários tutorias de como testa os fets detalhadamente!! Mais pra saber se vc está com curto na linha de 12v verifica quando a fonte desarmar​ se o led dela q e laranja fica vermelho! Se sim está mesmo em curto na linha de 12v... Sorte aí ! Jaime Andrade no YouTube tem vários vídeos explicativos sempre esse defeito específico!!
  18. Testa o chip set ksb!? Ver se está OK!? Dá uma visitada no canal style games do Jaime Andrade no YouTube! Tem várias soluções para esta erro específico!!
  19. Amigos obrigado a todos! Consegui estrair a dvd key ! E consegui escrever a cfw com sucesso porém por mais que pesquisei não consegui cfws digamos assim boas... Coloquei a ixtrime 0251 q consegui pela Net ! Mais alguns jogos como fifa17 não rodaram ! Como já avia um tempo q estava com ele ; precisei devolve para o cliente!! Deste então estou esperando uma resposta caso ele não goste dá atualização! Terem q faze -la novamente ! Mais agradeço a todos pela ajuda !! Se os amigos saberem qual cfw usa favor posta aqui...
  20. Então queria atualizar o driver para 3.0!! Mais andei pesquisando e só vi q só é possível atualiza se tiver o DVD key ! Q preciso de um prob q não sei oq eh !! Tenho em mãos ! O x360 pro 2 saberia me informar como poderei atualiza sem precisa de mais ferramentas !? Ser preciso de mais ferramentas ! Quais seria e onde posso conseguir Las!?
  21. Gilson Gleydson
    devolvido XBOX ONE
    Seque diagrama elétrico Xbox One...
  22. Seque imagem do chip pronto pra coronas !! No seu caso é só fecha os junpers ! Ou do amigo dá Trinity! E for modifico com descrito pelo amigo acima OK...
  23. Amigo seu chip esta programado com os aquivos errado ! Como amigo acima citou usa um coolrumer ! No meu caso foi o rev : c!! O cabo do ponto de! Tem q ser um mais grosso !! De uns 15 a 25 cm PR bootar !! Muito cuidado com essa placa ! Geralmente dá defeito na hora do rgh... Poster o desenrola!!
