antoniooliveira
    21 [ Doar ]
Tudo que antoniooliveira publicou
  1. Obrigado pela dica amigo, e quanto ao gambiarra é muito pesado, posso chamar de ajuste técnico?
  2. Olá pessoal peguei um samsung RV-415 placa scala2-14DI -Ve Rev:1.0 Code Ba41.01891a, coloquei esse notebook na bancada e ele não gerava vídeo, depois de vários testes percebi que gerava vídeo no monitor externo (Obs. só gera vídeo em monitor externo com o flex cable da tela desligado). depois testei o conector de saída de vídeo e vi que não chega tensão de 19V e nem de 3.3v. então a solução foi a seguinte, como vou mostrar na foto em anexo. muito cuidado ao testar no monitor externo desligar o flax cable da tela. espero que possa ajudar alguém.
  3. Tenta essa, que no meu deu certo. [EDITADO]
  4. Peguei esse mesmo defeito em uma foxconn g31mpx, e a solução foi trocar o chipset ponte sul.
  5. Nesses casos geralmente troco um Ci TOP256YN na parte da fonte, observe que ele deve estar esquentando muito.
  6. Gostaria muito desse produto: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_157348.html
  7. Estou com uma caixa de som bose na bancada e preciso substituir um diodo UH840G, mas não consegui encontrar o mesmo, gostaria de saber se alguém pode me indicar um equivalente pra eu poder fazer a substituição.
  8. Gostei da Ideia, vai me ajudar bastante a organizar minhas sucatas.
  9. Alguém tem a bios do MacBook Pro 17 Mid 2009, Modelo A1297, placa 820-2610a Desde já agradeço.
  10. Verifica se não tem curto nos capacitores pc72 e pc73, porque comigo aconteceu algo semelhante e eu troque o isl6262 e deu certo.
  11. Estou com esse notebook dell 15r se 7520, na bancada ele liga fica bipando 1 bip por vez e não gera video, alguem pode me ajudar? desde já agradeço
  12. Notebook Sti Is1462, não ligava na fonte só na bateria, troquei um diodo zener D29, voltou a ligar na fonte mas desligava rápidamente, depois de analizar bem resolvi trocar o capacitor de 25v 1000uf que alimenta o processador, depois disso funcionou perfeitamente, tanto na fonte quanto na bateria, troquei o capacitor por um de 25v por 470uf.
  13. Apesar de ser novo no forum, e ainda está aprendendo a usa-lo considero uma otima ferramenta de trabalho já que considero compartilhar conhecimento muito importante.
  14. Estou com esse notebook na bancada, ele liga e morre em poucos segundos, ao fazer uma analise observes que um componente na placa mãe está aquecendo muito, na serigrafia da placa diz U19, ao removelo o note liga e segura mas não gera video, peço aos amigos do forum uma ajuda, e desde já agradeço.
  15. Saudações a Todos Meu nome é Elenildo, sou técnico em informática a 14 anos, trabalho com notebooks a 4 anos, fiz curso de manutenção em notebook e solda bga, tenho um pouco de conhecimento nessa área mas ainda tenho muito à aprender.
