satake
0.02 -
67 -
13 [ Doar ]
Tudo que satake publicou
 dúvida Estação de ar DNS 950 sem força no ar
satake respondeu o tópico de satake em Ferramentas para eletrônica
Bom dia amigo Maru Então vou subir umas fotos sim dela que é bom aprender mais dessas estações para facilitar o conserto delas, agora eu deixei ela de lado porque preciso com urgência de outra estação para terminar o meu trabalho, agorinha eu fui lá na jebai e comprei uma yaxun 881d é pertinho aqui da minha loja, bom bom dia para vc e bom trabalho. -
Depois da autópsia no difunto,rrrr... Os 2 trafo estão bem, estão funcionando normal, os 2 diafragmas também estão novinhos, esse mecanismo funciona manda ar mais eu acho que é pouca pressão do ar porque quando entra no soldador baixa muito a pressão, estou pensando um jeito de colocar direto, mais sem o ar vai queimar a resistência do soldador, o jeito vai ser comprar outro mesmo, vou pedir do Aliexpress vai chegar dentro de 15 dias, vi um modelinho econômico está 170 reais tem os 2 ferro e estação independentes um do outro com a chave separada. -
Alguma dica para retirar as 4 borrachas de apoio dos pés na bomba? Viu elas dão apoio quando a bomba vibra -
Sim vou fazer Asim, não consegui nada de informação,depois dou um retorno,vai um joinha.... -
Opa bom dia, sim isso que vou fazer, seria bom alguma informação de como fazê-lo corretamente,já que é um aparelho sensível,e preciso urgentemente repararlo,já que tenho trabalho esperando, vou continuar procurando na Net. -
satake postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa noite a todos... Tenho está estação já faz uns 12 anos é uma das primeiras que saíram, e agora foi a primeira vez que deu defeito, ela liga esquenta a resistência mais não sopra o ar A primeira que fiz foi testar o motor da bomba direto para saber se o problema está na bomba ou na placa e o motor funciona faz barulho vibra mais não sopra, antes de começar a desmontar eu queria saber a opinião dos colegas se já fizeram isso, se tem alguma informação no fórum a respeito de dar manutenção nessas bombas,grato -
 dúvida Asrock N68S com tela verde
satake respondeu o tópico de satake em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Opa bom dia, obrigado pelas dicas vou conferir depois dou um retorno -
satake postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Saudações amigos do fórum... Meu Desktop ficou com essa tela verde e travado não inicia o windows, e a primeira vez que acontece,antes de isso ela estava travando muito, agradeço uma ajuda com esse pepino. Grato. -
 dúvida Dúvida com equivalente para o BTA16 600B
satake respondeu o tópico de satake em Identificação e Equivalência de Componentes
Foi até bom vc ter falado nisso, estou pensando em fazer pedido de peças no Aliexpress, mais como tem muitos fornecedores lá, alguma dica de fornecedor de peças originais lá?- 5 respostas
- equivalente
- bta16
Olá bom dia, ele estava esquentando um pouco mesmo, vou conseguir o original, obrigado,vai o merecido joinha.- 5 respostas
- equivalente
- bta16
satake postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Bom dia a todos os amigos do fórum... Estou querendo colocar no lugar desse BTA16. 600b um bta204. 800e já estive comparando o datashet dos 2 mais não consegui entender, se alguém puder me dar uma ajuda ficarei grato.- 5 respostas
- equivalente
- bta16
 em análise Asrock N68S sem som
Bom dia, eu tinha tentado instalar varias vezes varios drives e nao conseguia, agora consegui baixando primeiro o service pack windows e desligando o antivirus, dai istalei o Driver booster e resolveu, deixo aqui a dica para alguem mais que precise, obrigado e fiquem com deus. -
Sr moderador, desculpe ai a distracao, ja corrigi E ai pessoal alguma ideia de como posso resolver esse problema?
Boas amigos do forum... Estou com esse problema com o meu desktop, nao e problema fisico, esta faltando instalar o controlador de audio, ja tentei de varias maneiras e nao consigo, acho que e por causa de ser um windows velho,agradeceria a ajuda dos amigos com esse problema.
 dúvida Asus - M2n68-am - desligando
Obrigado amigo, vou pesquisar- 6 respostas
- asusm2n68-am
- desligando
(mais 2)
Pessoal,eu deixei esse computador de molho,até poder conseguir as peças para teste,agora já tenho uma fonte testada para teste e um processador também,queria saber se o processador que consegui e compatível com esse Desktop para fazer o teste,aonde posso ver isso?- 6 respostas
- asusm2n68-am
- desligando
(mais 2)
Ola amigao,obrigado por responder,olha eu nao testei nao,porque eu nao tenho para teste,o que eu fiz foi trocar a pasta termica mais nao resolveu.- 6 respostas
- asusm2n68-am
- desligando
(mais 2)
Ola gente Boa do forum.... Estou precisando da ajuda de vcs com esse problema ja tentei resolver sozinho,pedi ajuda em outros foros mais nao tive sorte,o problema e o seguinte, de um tempo para ca o pc comecou a desligar sozinha cada cez com menos tempo,ate que agora so demora uns poucos 20 segundos,eu entrei no setup da bios hardware-monitor tensoes v-core e achei a causa do problema,no comeco as tensoes estao normais logo depois elas ficam em vermelho e subem 5v a 6v 12v a 14v e dai a pc desliga,entao o que eu fiz com o multimetro verifiquei essas tensoes no momento que que elas sobem e no multimetro elas ficam estaveis sem nenhuma variacao entao ja nao sei mais aonde procurar,agradeceria a ajuda de vcs. Abraco.- 6 respostas
- asusm2n68-am
- desligando
(mais 2)
 em análise Xbox 360 slim nao faz leitura dos jogos
satake respondeu o tópico de satake em Vídeo Games
Vc sabe si tem algum tutorial para retirar o botao do eject? grato. -
Nao amigo a trilha esta cortada, sem o frontal eu faco jumper na placa direto e ejecta. -
Bom resolvi devolver para o dono sem consertar, e quando montei tudo a surpresa que nao abre a bandeija entao abri de novo e fui conferir achei a trilha da fita preta que vai no no botao de ejetar a bandeija esta cortada parece que quando eu abri com a chave de fenda risquei ela, porfavor pessoal alguem sabe si tem solucao de conserto essa trilha? ou so trocando mesmo!!! -
Alguem sabe me dizer como eu posso identificar o modelo da minha placa para conseguir o manual. grato -
Ola pessoal.. Obrigado pelas dicas, amanha vou dar uma limpeza no mecanismo do leitor para ver, nao acho muito que seja o leitor porque ele sobe e dece e acende o lazer. -
Ola a todos... Estou com esse xbox que ao ligar o jogo da uma volta e para na tela diz abrir bandeija, ja testei um jogo original e outro pirata, mais fica a mesma coisa, e o primeiro xbox que pego para consertar, e estou precisando de uma ajuda, para identificar a falha,nao sei si e o problema com o lazer, nao sei dizer que modelo de placa ele tem, agradeco alguma ajuda dos colegas.
 em análise TV LED Tokyo klo24 imagem com faixa preta
satake respondeu o tópico de satake em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ola amigo, eu nao coloquei o modelo e a marca porque sao inventadas, como mencionei ela e importada do paraguai, mais eu vou adicionar mais informacao aqui para facilitar e depois eu corijo no titulo do topico, marca Tokyo modelo Klo24 main REV-02 33016645 t-con HM236WU1 E8844194V-0 Grato.
