    21 [ Doar ]
Tudo que LeTux publicou
  1. Eu recomendaria ele baixar o live-cd do Gparted. Basta baixar no site oficial, checar as hashs, descompactar e copiar todo o conteúdo para dentro de um pendrive, formatado em fat32, com tabela de partições em GPT. Se for usar como live-cd, basta queimar a .iso do mesmo. Depois de dar boot, além de ter a "GUI" do Gparted, onde ele pode escolher o disco para mostrar as informações, tem o cfdisk, parted, fdisk e gdisk, e outras ferramentas. O legal do cfdisk, é que ele mostra as informações do disco centralizadas, bastando indicar o disco, para saber, o jeito mais fácil é usar o fdisk. Ao autor do tópico. Quanto tempo de uso teria o ssd? Essa linha da kingston, a A400 (sopa de letrinhas rsrs), tem um problema bem chatinho, pelo menos, nos modelos sata. Eles dão problema na controladora, e o ssd "morre". Pelo menos, nos modelos Sata, nos outros modelos, não posso afirmar. Se procurar um pouco na internet, verá inúmeros casos aqui e lá fora. Se precisar de ajuda com o lance do gparted livecd, ou cfdisk & cia, só avisar. T+
  2. Se for uma porção pura (100%) você teria que ter uma corrente de ar que levasse ai. Mas como já foi dito, o produto já teve sua concentração bem reduzida. Logo, se foi como descrito, não terá problemas, a não ser que esteja em um daqueles dias sem sorte rsrs T+
  3. Achei de 3A e 5V (CD), uma de arduino parece. Ela deve dar conta do recado e com sobra. T+
  4. Olá, desculpe a demora em retornar. Como você citou as cabeças de leitura, lembrei da série da Seagate, que vem em hds externos deles. Eles fizeram uma coisa bem legal, mas está dando muito problema das cabeças de leitura ou mesmo o mecanismo, sofrerem problemas de travamento. O fato do usuário achar que pode jogar um case com hd de um lado pro outro, sem cuidado, também não ajuda rsrs Entendi o resto da explicação. Obrigado pela explicação. T+ Sim, por isso que eu comprei um outro. O certo é ter um "espelho" da cópia do backup, um backup do backup, digamos assim. Bem, enfim. Rodei um diagnóstico para checar os dados S.M.A.R.T do HD. Está tudo em ordem, sem badblocks, temperaturas ok, integridade do disco está excelente. Já veio com tabela GPT, e testado, pois estava lá, que funcionou duas horas cravado, e como a vida de um HD quando é medida em horas, chega a umas 48 mil e poucas, isso, todos os dias, 24 horas. Creio que tive sorte mesmo, do plástico não estar com uma estática acumulada, se não era bye-bye (><) Só peço desculpas pela demora em retornar. Obrigado. T+
  5. Obrigado por responder. É que comprei um HD e veio envolto em plástico bolha. Tenho 1 ano de garantia. Meu medo era que a estática tivesse danificado alguma coisa, mas ao rodar, aparenta estar perfeito, todas as informações do S.M.A.R.T estão ótimas. Meu medo é que ocorra algum problema latente, que possa ocorrer devido o mesmo ter vindo em plástico bolha. SAbe aquelas coisas que ocorrem com o tempo, então, é tipo isso. Depois que perdi um HD em pleno funcionamento na época do meu tcc, estou 1000 vezes mais cauteloso com isso.. P.S: O HD chegou a ter chamas na placa lógica rsrs. Obrigado pelo link. T+
  6. Olá, tudo bem ;) Então, acabei mandando e-mail pro fabricante (Multilaser) e eles informaram que o consumo fica uns 2,5watts, ou segundo eles, 500mAh (isso de mAh não é pra bateria?). Acho que era pra ter saido um mA. Pior que na parte de trás dela não tem nenhuma informação. Mas de acordo com o fabricante, ela tem 1400rpm no máximo, pois é possível regular e desligar os leds. Mas digamos, se ela puxar 1A, ela não pode sobrecarregar a entrada USB (tanto a 2.0, quanto a 3.0)? Outras duas dúvidas. Para achar o valor do consumo em ampere, quando se tem a tensão (5 vcd) e corrente em watts, basta dividir o valor em watts pela tensão? Exemplo: Dados: Tensão: 5VCD Corrente: 2,5 Watts Ampere: ? Ampere = 2,5 / 5 = 0,5A Tá certo isso? Obrigado. T+
  7. Olá, boa noiite. Saberiam me informar, quanto uma base refrigeradora Warrio Lothaire AC 327 consome? Sei que a alimentação dela é de 5V (vcd), mas a corrente, bem, não faço ideia. Pergunto, pois não vem nada marcado na caixa, nem na base em si. Desmontar ainda não vai dar (a minha veio com problema e foi pra troca - garantia :D ) Só sei que usa a corrente de uma porta usb 2.0 (500mA) ou usb 3.0 (900mA). Os fans/coolers dela são de 125mm (12,5cm). Queria usar com uma fonte de 5vcd, mas não faço a menor ideia quanto cada fan/cooler consome, e como são 5... Chuto que cada um, consuma uns 0,5A, logo (5 x 0,5 = 2,5A). Uma fonte de 5vcd e 3A resolveria, hipoteticamente. O que acham? Agradeço desde já pela ajuda. T+
  8. Olá, boa noite, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida sobre eletricidade estática. Como todos aqui sabem, a eletricidade estática ela é cumulativa, o simples fato de esfregar um pente de plástico no cabelo já carrega o mesmo. Eu gostaria de saber se envolver um HD em plástico bolha, o mesmo tendo a placa lógica (ou outra parte do HD) encostando nesse plástico, poderia gerar uma descarga (o simples fato de envolver o HD nesse plástico já pode gerar uma descarga estática) que danificasse esse HD de alguma maneira? Nem que seja a longo prazo? Agradeço desde já pela ajuda. T+
  9. LeTux
    apresentação Luiz / SP
    * Conheci o site atráves do google a um tempo atrás. * Meu nível técnico é amador. * As habilidades que pretendo desenvolver são todas as que conseguir. * Gosto de Gnu/Linux. Valeus
