spawnfelipe
Tudo que spawnfelipe publicou
  1. Boa noite amigos. Consegui solucionar o problema. Justamente onde pensava faltar componentes não falta, apenas a trilha estava oxidada e causava mau contato. Jumpeei a trilha que estava oxidada e resolveu o problema. Obrigado à quem tentou ajudar!
  2. Bom dia amigos! Efetuei o procedimento de ME no Super I/O. O mesmo ligou normalmente uma vez e exibiu video. Desliguei e tentei ligá-lo novamente, voltou a apresentar os 3 beeps. Reparei na placa próximo ao Super I/O que aparantemente falta alguns componentes. Estou anexando uma foto que tirei, caso alguém possua o esquema e possa me ajudar.
  3. Boa tarde amigo! Realmente, consultei um tópico aqui do fórum que menciona exatamente isso. E sim, os testes que realizei foram sem os drives, sem a placa wi-fi e sem o teclado. Essa placa vem com o processador soquetado na mesma. Devo fazer o reflow no super i/o ou no processador?
  4. Olá amigos! Recebi este notebook para conserto. Ele chegou até mim com a tela quebrada. Encomendei a tela e o cabo flat e os substituí. Para minha surpresa, quando fui ligá-lo após a troca, o mesmo apresenta 3 beeps e não liga. Porém, as vezes após esperar um certo tempo (mais de 2 horas) ele liga. Mas... se eu desligá-lo, e tentar ligar novamente, ele volta a apresentar os mesmos 3 beeps. Testei o carregador, ok. Testei a memória, ok. Resetei a bios. Troquei a pilha de bios. O que me deixa mais espantado é o fato de ele as vezes ligar, e as vezes não. Parece ser mal-contato
  5. Esta placa vem com o processador e o chipset de vídeo no mesmo integrado. Aqueci ela com o soprador térmico e tentei ligar. Ligou. Desliguei e tentei ligar, não ligou. Nunca fiz esse procedimento. Será que tem algum tutorial aqui no fórum?
  6. @robert ayala Está parecendo ser mal contato na solda de algum componente né? Este notebook caiu no chão, será que soltou alguma solda ou algo do tipo? É muito estranho. Ele liga apenas uma vez normalmente. Se eu desligar e ligar novamente ele beepa e não liga mais Help!!
  7. Boa tarde amigo! A pilha está com 2.8v Coloquei uma nova com 3.0v Tentei ligá-lo, ele ligou. Resolvei então montá-lo. Montei ele e tentei ligá-lo novamente, acusou os 3 beeps. Como procedo para regravar a bios? Obrigado!
  8. @domryan Removi a bateria da bios para resetá-la sim, porém não resolveu. Esse notebook chegou até a mim com a tela quebrada, eu troquei a tela e o cabo flat. Para minha surpresa, após ligar ele para testar, começou apresentar estes 3 beeps e não gera imagem. Percebi uma coisa muito estranha: se eu deixar ele parado por um determinado tempo (+ de 2 horas), e tentar ligá-lo, ele liga normalmente. Porém depois de um certo tempo se eu desligá-lo, e for ligá-lo novamente ele volta a apresentar o mesmo problema.
  9. Queria baixar o esquema mas sou novato e não tenho acesso Estou com a mesma placa, ao conectar o carregador da bateria ela liga sozinha e soa 3 beeps curtos
