Tudo que Poxo publicou
  1. Obrigado a todos, encontrei o problema. Abri o flat e desliguei a web, pois além de ter levemente derretido os fios da webcam, também deve ter danificado ela na placa mãe. Em resumo, abri o flat e isolei os fios que ligavam a webcam, como resultado, o note liga e carrega normalmente. Obrigado a todos.
  2. peguei um do mesmo model e com o mesmo problema, era o flat também. Parabéns
  3. pode ser o cabinho que vai pra webcam? alguem tem o esquema desta placa?
  4. Desculpe não ter lhe respondido, primeira coisa que faço e testar outra tela e outro flat, pois são os que estão envolvidos nos problemas nas maioria das vezes. Fiz o que outro amigo disse, na medição, o pino 23 da continuidade com o terra com e sem o flat, e quando liga (sem o flat), tem 3,3v nele. O que pode ser?
  5. Bom dia, após realizado medição, constatei que no pino 23 quando liga tem 3,3v. quando desligado sem o flat, da continuidade para o terra e com o flat também.
  6. Olá. Estou com um Note Acer Aspire E 15, E5-571-598P que não liga se estiver com o flat conectado a ele. Com o flat desligado, ele liga normal e gera imagem em monitor externo. Fiz os jumpers nos 3,3v e 5v no U11, porém quando ligo, queima (corta) o fio dos 3,3. obs. testei com outro flat novo, continua o problema. Obrigado
  7. deu certo, subiu video na tela. Obrigado a todos
  8. vou fazer o jumper e posto resultado
  9. Com Carregador - sem bateria pino 1 - 3,18, pino 2 - 0, pino 3 - 3,29, pinos 4 e 5 - 3,30 Somente na bateria pino 1 - 0,01, pino 2 - 0, pino 3 - 3,27, pnos 4 e 5 - 3,28
  10. Olá. Entrou na assistencia para conserto um Dell Inspiron N5110 com o problema de tela branca. Testei Flat, ok, Testei a tela, ok. Então segui a dica de um membro do Eletrônica, criar uma ponte entre o pino 3 e 5 do mosfet de 5 terminais que fica proximo ao conector lcd, deu certo, subiu imagem, porém quando liga o notebook somente na bateria, a tela não liga, não da nenhum sinal, nada. Testado com bateria nova também, e o problema continua. Em resumo, o note liga normal se estiver conectado ao carregador, porém se estiver somente na bateria, liga normal, mas não da imagem, nem liga a tela. Obrigado.
  11. Olá, conheci o site procurando solução para problemas em eletrônica em geral, encontrei este site no Google. Trabalho a área de TI, estou começando a trabalhar com manutenção em placa mãe de notebook e pc. Busco aumentar meu conhecimento em eletrônica e circúitos elétricos visando aumentar meu rendimento dentro da empresa que trabalho, para isso solicito ajuda de todos que puderem ajudar e um pouco de paciência, pois estou entrando nesta área, então vai ter algumas ocasiões que não vou saber procedimentos nem testes, mas estou pronto para apender. Obrigado e bom trabalho a todos!
