Lucas Mattos
0.01 -
28 -
12 [ Doar ]
Tudo que Lucas Mattos publicou
LAPTOP - SONY VAIO - VGN-C250N - PCG6R3L
Lucas Mattos respondeu o tópico de Lucas Mattos em Notebook's
Ok parceiros, em análise, praticarei as dicas-opiniões. Ricardo, vou aferí-los com um medidor de ESR, obrigado pela dica e compartilhamento. Marcos, o procedimento indicado pelo parceiro, já havia realizado, inclusive indexado uma pequena quantidade de pasta térmica (apropriada) ao dissipador/cristal/chipset. Quanto ao processador terei que descolar um para teste (essa é a parte mais difícil) uma vez que não desejo investir, "imediatamente", num componente que não tenho a certeza que esteja com problemas. Por isso, a necessidade da realização de análises eficiente e coerente aos objetivos. Me desculpe por não ter comentado, e obrigado pelo compartilhamento. Noteboot, Obrigado pelas dicas e compartilhamento. Acho que não tenho créditos suficientes para esses privilégios !! E ainda assim, tal procedimento exigiria, maiores informações quanto a versão e referência exata da placa-mãe do equipamento. A gravação não será problema visto a variedade de gravadores disponíveis para as finalidades. Poderei salvar os meus dados do equipamento (Bios) e arriscar outros. Desejo fazer uma análise técnica correta e eficiente, pois por se tratar de equipamento com alguns anos de uso, ainda acredito que pelos sintomas o caminho será outro, como por exemplo excesso de corrente ou voltagem em algum estágio ou "riples" provocados por deficiência de filtragens, como as informadas pelo parceiro Ricardo. Por isso a insistência de esquema elétrico (diagramas) Vida que segue, Continuo renovando meu obrigado aos que ajudaram e ajudarão!! Nota: As joinhas vou deixar para o final, e será com satisfação que farei isso, em favor do reconhecimento às disponibilidade e do altruísmo daqueles que participam para às finalidades. Depois retorno com o andamento das pesquisas e resultados. Por momento, Lucas Mattos, [] Tico -
Opa!! Parceiros, o processador usado é INTEL, é possível entrar no Setup (Bios), o sistema operacional XP, inicia com a mensagem típica do F8 - mesmo optando para entrar no modo de segurança, ele inicia o boot e após alguns minutos desliga, no caso da opção última configuração válida, o boot de XP naquela evolução da barrinha na parte inferior não ocorre, é como se travasse e logo após segundos desliga. Retirando o hd e colocando via Driver o sistema para rodar com um Cd, inicia todo o procedimento, porém quando começa a carregar o sistema após algumas evoluções, trava e desliga. Também retirado, placa Wireless, Card, substituição das memórias para teste, tudo na mesma. Quando há um aquecimento alto no dissipador do processador, em alguma situações o cooler é acionado, mesmo assim, após alguns segundos entra na mesmice de desligar. Outra situações o cooler nem liga, e o desligamento é certo. Apesar de não ser um expert no assunto/equipamento, minhas dúvidas e suspeitas, recaem sobre o micro e possível necessidade de reballing em um dos chipsets. Algo que notei é que a bateria (demonstra está viciada - perdeu a capacidade de recarregar) pois numa carga normal de 8 horas, a autonomia não chega a 15 minutos. Aviso antecipadamente que tenho pouca familiaridade com esse tipo de equipamento (não sou nenhum expert), mas acredito que conciliando meu conhecimento de eletrônica e seguindo as opiniões/sugestões dos parceiros, posso realizar o reparo/conserto. Aliado a isso, trabalho num laboratório, que poderá garantir recursos eficientes ao objetivo. Ao parceiro que sugeriu a Bios, onde conseguiria os dados? Por momento, obrigado aos parceiros pela opiniões/sugestões. Lucas Mattos, [] Tico -
Esse é de um parceiro da escola. Esse note liga (os leds), mas não carrega o sistema operacional e desliga logo a seguir: Verificado o de praxe como: hd, memórias, baterias, fonte, (...) Para teste, foi usado, sistema operacional que roda pelo CD (xp e linux kurumin) mas também não carrega o sistema e desliga logo a seguir. As vezes o cooler é acionado(funciona) outras vezes não, mas independente do seu funcionamento o desligamento acontece. Como não entendo nada de referências dessas placas, parece ser algo como Sony MS60 xxxxxxxx (etiqueta toda ilegível) Em pesquisa, vi algo similar, compartilhado pelo Elder (Oficina) Preciso de esquema elétrico e também agradeço dicas e sugestões!! Na necessidade de um email: Enviar via Mensagem Privada Lucas Mattos, [] Tico
[Resolvido] DVD Philips com fonte em curto.
Lucas Mattos respondeu o tópico de marcioformula em Eletrônica em Geral
Parceiro Márcio, diante de seus comentários focando o que realmente é importante, e fugindo de nossas soberbas iniciais (ambos), apresento-lhe minhas sinceras desculpas na tentativa de nivelar os entendimentos. Ficamos naqueles degraus (do rala e rola) porque, como disse a você, a "autoridade" que apresentou seu desenvolvimento de pesquisa no meu entendimento não permitia brechas às análises. Poderia enumerá-las em ordem crescente, porém como tudo está resolvido e solucionado, vamos seguir em frente. Pela liberdade e coragem de compartilhar conosco um pouco de sua história, nesse momento, a partir de agora, temos a noção de como direcionar e falar sobre eventuais e futuras trocas de informações. Igualmente espero que aceite minhas sinceras desculpas pelo ocorrido. Abraço, Lucas Mattos, [] Tico -
TV Philips não salva algumas configurações (32PFL4007D/78)
Lucas Mattos respondeu o tópico de pvfrota em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Parceiros, por praxe, a atualização que funciona é somente a divulgada pela TPVision !! Ainda assim, tem casos, que o sintoma continua na mesma, pois os dados flash e eeprom foram corrompidos. Mesmo assim, de posse de dados eeprom, flash, existe dificuldades por causa das miscelâneas do fabricante. Considere nesse caso: tunner, tipo do painel- fab. e versão, versão placa. Consegue-se exito com os dados mencionados, porém não é regra, e quando informações mais apuradas de seu tv é informado!! A única regra de solução e eficiência é com o uso do Compair, pois a rotina do Bootloader é totalmente refeita e corrigida de qualquer vestígio de erros binários. Todo esses comentários, começam a ter sentido, se o primeiro passo, um Reset (Factory Reset) foi realizado. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
Querem justificar o que não deve ou não pode !! A maioria desses técnicos de autorizados, não passam de simples trocador de placas !! E diante da afirmação sobre esse TRAFO EM CURTO, antes de mais nada, sem querer contrariar as leis elétricas, tenho a acrescentar o sequinte: Vamos fingir que é verdade eu finjo que acredito. Será preciso explicar porque (?) Lucas Mattos, [] Tico -
Parceiro, a flash deve ter ido para o pau ou ainda se o sistema de boot-loader não estiver realizando a rotina corretamente, não vai !! Acredito, que o Eletrobrito, tenha repassado o firmware correto (não conferi), pois os que vão realmente funcionar na atualização são os fornecidos pela TP_Vision. Ainda existe casos, que uma atualização consistente (sem paliativos) só é conseguida com compair do fabricante.
TV LG só funciona em 220V
Lucas Mattos respondeu o tópico de sfalco em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Antes que eu esqueça parceiro sfalco, acho que esse tópico ficaria melhor, nos sub de TV LCD e PLASMA. Mas isso será fácil para a moderação Desenvolvendo o rala e rola do tópico, esse sintoma, numa fonte que é bi-volt, é barbada. Mesmo assim, na continuidade do aprender, e olhando para fazer cumprir às finalidades. Acho que esse link (abaixo) é mais completo, para chegar ao objetivo. Apesar de não ser um modelo exato, na análise para pesquisa e diagnóstico, é possível, que não ficará dúvidas, além de conduzir outros parceiros para o saber. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
Parceiro nesse caso para atender com maior precisão sua solicitação, informe o chassis do referido modelo, pois esse, existe outras versões e revisões. Não deixe de informar as letrinhas pós 450xx aprendi que ensinar a pescar é a primeira opção. Um conhecido Professor, ensina-me que: Aprender é a chave para o conhecimento!! Lucas Mattos, [] Tico -
O que são os “VAMPIRÕES” citados aqui no fórum?
Lucas Mattos respondeu o tópico de Daniel em Como funciona o fórum?
Ablacon, na brecha do comentário anterior, tem uma MP para o parceiro, que no possível, do rala e rola que segue, avaliasse e opinasse considerações nas citações. Leve fé, que as intenções são as melhores !! Lucas Mattos, [] Tico -
Também concordo com os parceiros !! O que acontece? Até porque muitas atualizações (não é todas) disponíveis em sites de fabricantes (não é todos), estão limitadas em otimizações a nível de usuários. Na LG, por padrão, as atualizações a nível de correções/ajustes técnicos é realizado via JIG. Ainda como procedimentos paliativos, regravando-se flash e eeprons, esse procedimento, não é eficiente "de todo" , num exemplo: nas samsung's!! Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico
Sony KLV-46W300DA faixas na tela.
Lucas Mattos respondeu o tópico de Marcos Roberto em Casos resolvidos - TVs
Correta a avaliação Marques !! O ideal será uma imagem, onde os parceiros poderão, dar suas opiniões baseando-se na prática da bancada. Sei que complica, porque nem todos tem um osciloscópio, mas infelizmente, não é possível nos dias atuais acompanhar e reparar a tecnologia sem esse equipamento essencial, (e esse é só um deles). Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
Interessante, esses são polivalentes !! Conheço parceiros que fazem mágicas com eles. Exemplo prático: Usados em substituição de Jigs/compair em atualizações (tv/monitor) de alguns fabricantes, como samsung, philips e lg. Naquelas situações em que a flash (.bin) fica difícil. Óbvio com os dados diferenciados do fabricantes para a realização completa no boot leader. Eu mesmo, não entendendo nada, mais o que for permitido repassar, estará sendo informação aqui. Lucas Mattos, [] Tico
Solicito orientação, para divulgação de curso de arduino em videos aulas
Lucas Mattos respondeu o tópico de Lucas Mattos em Arduino
Ok parceiro, Avaliando e providenciando !! Obrigado, Lucas Mattos, [] Tico -
Solicito orientação, para divulgação de curso de arduino em videos aulas, são quase 8GB em videos, com aulas divididas entre 100MB a 200MB cada uma. Nas finalidades proposta, entendo que deverá ser no Gerenciador de arquivos do site, em vez de usar um driver virtual, como o FourShared, Porém, na opção dowloader, não identifiquei uma categoria relevante para o uploader. Caso deseje continuar o assunto em off (MP ou e-mail) esteja a vontade (qualquer um da moderação) para deletar. Aguardando uma orientação, obrigado. Lucas Mattos, [] Tico
LG 42LD460 - Liga e Desliga intermitente
Lucas Mattos respondeu o tópico de luizmelga em Casos resolvidos - TVs
A dica do Ferro Velho, é bem lógica!! Porém, o ideal seria começar, informando qual o correto chassis do seu tv: LB01B, LJ01B, LL01B. Ou esse "LD01B" do parceiro confere? Além dos teste das lampadas, o ideal, é a verificação dos trafos inverter, com indutímetro. Ou com um teste tabajara a base de neon/resitor by Silvano (funciona). Ou ainda de posse de um datasheets, verificar alimentação na entrada do IC oscilador para o inverter. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
tv srt philco ph21c nao liga
Lucas Mattos respondeu o tópico de kaik rodrigues em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Na dica que segue, evite ficar trocando peças, sem iniciar procedimentos de pesquisas. Tem manual elétrico? Informe ao menos os principais de sua fonte, pois existe uma miscelâneas de versões de chassis para esse modelo. O primeiro passo é confirmar se o primário da fonte, está oscilando !! Nesse caso precisará confirmar se tem as tensões para isso, principalmente se está chegando no vcc oscilador. A dica do Ferro velho, é caminho curto, pois se caso as tensões de stand-by estiverem presente, já é uma confirmação que sua fonte está oscilando, caso negativo, começar a correção no primário. Verifique e retorne com detalhes das informações!! Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
Parceiro vou finalizar minha participação nesse tópico, leve fé !! Então, não deveria , em sua pesquisa, queimar nenhum componente, ou ver o fusível abrindo, Numa analogia, de imediato, nota-se incoerencia na lógica. Apenas uma pegadinha para os entendimentos. Providencie "uma série" para sua bancada, evitará ficar trocando peças desnecessariamente, por recorrência. No esquema que baixou no site Pt. do Duartes de portugal, tem o caminho das pedras, sem qualquer dificuldade. confira as páginas 3.2 e 3.3. Lá também tem muitos artigos sobre fontes de alimentação, que por conceitos de similaridades, de funcionamentos e leis elétricas seu problema não seria problema, só solução. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
Parceiro, nenhuma piada, apenas sendo realista. Esse fórum até onde pude avaliar é para aqueles, que busca ajuda, dicas, mas que sejam técnicos ou que tenha ao menos algum conhecimento das leis elétricas. Agora ensinar o básico do básico, lamento, isso até hobbysta tem obrigação de saber. Sem considerar, que existe na web, informações para aprendizado, de como diagnosticar, qualquer "topologia e classificação de fontes" ainda mais nessa condição que afirma estar em curto. Pois se tivesse em curto (total) a primeira coisa que estaria acontecendo ai, é estourando o fusível do primário. Lamento, pensei que estivesse ajudando alguém ao menos com um certo conhecimento técnico das leis básicas da eletrônica. Também não é intenção, da minha parte polemizar, e tão pouco ficar ensinando be-a-ba, pois isso deveria ser dever de casa. Minha humilde opinião, com transparencia e honestidade !! Atencisoamente, Lucas Mattos, [] Tico -
Parceiro tenho equipamento na bancada para esses testes, Mas numa improvisação pode-se usar lampadas (automotivas por causa da baixa tensão) ou ainda associando resistores respeitando-se a potencia. Tudo dentro dos padrões da aplicação da lei ohms (coisa básica das leis da eletronica). Porém se deseja saber como interligar isso, ai já é demais né parceiro? Lucas Mattos, [] Tico -
tv philips 29pt9467c\78
Lucas Mattos respondeu o tópico de gilson dos santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ixiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Filtrar e desencorajar os "vampirões", conforme assinatura abaixo, é castigo pessoal. Lucas Mattos, [] Tico -
Ok parceiro, se tens o esquema, de onde veio esse, tem fluxograma para soluções de possíveis problemas (troubleshooting) Nos procedimentos de praxe, com uma simulação de carga nessa fonte (isolada da main ou mpeg como queiram) não deveria existir mais nenhuma dúvida. Inclusive sobre o trafo. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico -
Não se iluda parceiro, se a fabricante quisesse realmente solução, não dificultaria uma atualização, que por padrão é realizada por pen-driver. Não conferi, todo o desenvolvimento de seu tópico, mas os históricos do meu BD, mostram, que mesmo esses realizados via pen-driver ou ainda com a entrada de novos dados flash (.bin) nesse caso específico (pois cada caso é um caso), seria apenas um paliativo. O que o parceiro, informa sobre atualização via USB, na realidade é o sistema de atualização via os famosos JIG/COMPAIR utilizados pelos fabricantes e seus autorizados/parceiros. Obs. Também não conferi os arquivos, que normalmente são .PKG Outra observação é que muitas atualizações (generalizando) , sem conferir as compatibilidades: De tunner, painel- fabricante e tamanho ou ainda com firmware errado, só complica, então fique atento que todas essas atualizações fica por sua conta e risco. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico
Análise correta pelo parceiro, pois a nova t-con terá a mesma consequência !! Ou ainda um agravo maior do painel Então, reparo numa avaliação custo/beneficio fica inviável. Lucas Mattos, [] Tico
Ok parceiro, mas sem procedimentos eficientes, complica mesmo. [ELIMINANDO DÚVIDAS] (1) Entre no modo serviço, nas sony quase todos os chassis é padrão !! Verefique o código de erro que é apresentado no registro, caso não esteja apresentando as piscadas enquanto o aparelho liga (realizando boot leader). (2) Com osciloscópio na entrada LVDS da t-con compare os sinais, nos testes de alternação dos sinais, conforme afirma em seus comentários. Verefique a amplitude antes e depois do defeito , caso perceba que permanecem " inalteráveis " esqueça defeito na Main unit e prossiga numa análise na t-con e o painel. Boa Sorte, Lucas Mattos, [] Tico
