souzzalimma
Tudo que souzzalimma publicou
  1. Retirei os indutores PL4501 e PL4502 da placa. Injetei 5V e 3V3 nas linhas e confirmei que não estão em curto. Porém não tentei ligar a placa (deixei ela energizada com a fonte externa, mas não apertei o botão de on/off) porque puxei as tensãos com um fio de um outro equipamento que não supre corrente suficiente para as linhas. Realmente parece ser o CI da fonte. Vou tentar compra um para substituir. Tem mais algumas coisa que eu possa fazer para confirmar o diagnostico? Ou o proximo passo e trocar o CI msm ? Oque você acha, o pessoal aqui falou do CI de teclado. E obrigado pelas dicas. @Roberto275803 ele já checou curto nas linhas de 3 e 5 volts. Comprei o PWM no mercado livre. Agora é esperar chegar.
  2. Antes de retirar as bobinas da linha principal estava esquentando sim. Agora que estão sem as bobinas, não está esquentando.
  3. Não. Esta normal as tensões que vão para o SIO. o PWM manda por duas linhas (que não são as principais) 3v3 e 5V para o SIO. E depois o SIO envia para o PWM os sinas de EN1 e EN2 para ligar as linhas principais de 3v3 e 5V, essas linhas principiais continuam sem funcionar. O meu sio esta funcionando dentro do esperado até o momento. Para ficar claro segue a imagem.
  4. 3,3 vREg e 5 vreg pinos 3 e 13 estão OK. Os enables EN1 e EN2 estão ativos (Nivel alto). Os mosfets não estão em curto. As bobinas estão apresentando resistencia. Não escontrei nenhum curto.
  5. Retirei os indutores PL4501 e PL4502 da placa. Injetei 5V e 3V3 nas linhas e confirmei que não estão em curto. Porém não tentei ligar a placa (deixei ela energizada com a fonte externa, mas não apertei o botão de on/off) porque puxei as tensãos com um fio de um outro equipamento que não supre corrente suficiente para as linhas. Realmente parece ser o CI da fonte. Vou tentar compra um para substituir. Tem mais algumas coisa que eu possa fazer para confirmar o diagnostico? Ou o proximo passo e trocar o CI msm ? Oque você acha, o pessoal aqui falou do CI de teclado. E obrigado pelas dicas.
  6. Nesses dois pontos as tensões estão Zeradas (0V). E o PU4503 que é o CI dessa fonte esta esquentando.
  7. Victor Benatti Valeu pela dica.
  8. Verifiquei que tem um CI de fonte esquentando sim. Segue imagem em anexo e o datasheet dele é o seguinte http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225.pdf . Mais alguma dica?
  9. Fiz o procedimento que você falou. Retirei a bateria CR2032 (Bateria do RTC) , fiz o curto nela com a placa desligada. Porém não adiantou. A placa continua sem ligar.
  10. Olá eletrosr, Trabalho com eletronica. Mas não sou da area de reparo. Eu enviei para assistencia e não conseguiram arrumar. Por isso estou tentando arrumar. Em relação ao esquema eletrico se alguem puder ajudar agradeco. Se eu conseguir arrumar posto os detalhes aqui para ajudar outras pessoas.
  11. Olá pessoal, Meu Dell Inspiron 14 parou de funcionar do nada. Estava ligado e derepente desligou. Enviei para duas assistencia e não encontraram o problema. Agora eu mesma estou tentando resolver (tenho um pouco de esperiencia com eletronica, mas não com eletronica de computadores). Gostaria da ajuda de vocês. Vou dizer oque eu já fiz. Abri o note medi a tensão do conector de entrada da placa mãe, está ok. Medi a tensão do botão de power e aparentemente esta funcionando, quando aperto o botão um dos 4 pinos do conetor vai de 3,9V para Zero. Porém Não tenho esquema eletrico aqui, então esta um pouco dificil , estou procurantos os datasheet's dos CI na net e tentanto conferir. Encontrei alguns CI de fonte, porem não dá para saber se as fontes estam desligadas ou queimadas . Alguem tem esse esquema eletrico (MB 13269-1 FX3MC ) ? Ou alguma dica para ajudar ?
