    50 [ Doar ]
Tudo que fedezer publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS - TV- CCE lt32g pci GT-1326EXD292 13568.bin BIOS - TV- CCE lt32g pci GT-1326EXD292 13568.bin Uploader fedezer Enviado 05-06-2017 Categoria CCE
      • 1
      • Joinha
  2. Versão 1.0.0
    22 downloads
  3. Versão 1.0.0
    31 downloads
    Bios Motherboard MSI 970A-G43 14584.rar
  4. provavel que seja as lampadas da tela amigo, coloque outras por fora e verifique se ele continua ligado, caso persista verifique os capacitores azuis próximo ao conector da lampada
  5. Verifique se nos usuários, tem a permissão pra acessar via dispositivo móvel (dvr A1 se não me engano tem esta opção) ja fez um reset nele?
  6. amigo, nao entendi... você queria fazer uma fonte simétrica entao? tipo pra encontrar curtos em uma placa. se for isso vc so precisa de um amperímetro creio eu ...
  7. tenta entrar no modo serviço
  8. Amigos, estou com este asus em minha bancada com o seguinte defeito, o wifi liga normal e navega normal, apos alguns instantes ele perde conexao, e ao desligar o wi-fi o celular trava e reinicia, como no video ao lado alguma dica?
  9. e o programa da lg, onde sera que encontramos?
  10. fiz ME no processador, nao resolveu, fuçando encontrei um capacitor: c476, ao lado dos chip da memoria, problema resolvido! Grato a todos!
  11. Amigo, conseguiu alguma resposta...?
  12. Amigos, tenho aqui duas duvidas, 1º Esta TV (32lgd840) esta travada com o logotipo da lg, o LED fica oscilando e junto com a logo um ''relógio'', no site da lg encontrei um arquivo de firmware de 130mb... A segunda questão seria, tem como eu gravar essa firmware através do cabo rs-232, localizada na parte traseira da tv?, ou ate mesmo entrar no service mode, sla... grato!!
  13. Ok acho que vai dar certo o projeto usa um mb90 da fujitsu (nao deve ser diferente do funcionamento do pic
  14. Encontrei este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709249516-display-grafico-glcd-128x64-ks0108-azul-sanusb-pic-arduino-_JM#questionText Usa o controlador ks0108 , no datasheet possui os pinos cs1 e cs2 (agora caiu a ficha que é chip select). será que este serve?
  15. Sim é isso mesmo kkk mas se eu comprar um display como esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717340349-display-lcd-grafico-128x64-backlight-azul-_JM consigo usa-lo no aparelho?
  16. Amigos postei em outra área do fórum, mas acho que a correta do forum e essa, chegou aqui um aparelho cary, ele é um aparelho para fazer agitação química ou algo do tipo! acontece que o cliente quebrou o display, e não encontro esse display em local algum, o display ´o WG12864B ele possui dois pinos que não faço ideia do que fazem sao o cs1 e cs2, minha duvida seria se há como adaptar outro display porem no ML só encontro displays com pinagens diferentes como o pino psb e ps. A pinagem do display original e a seguinte: Vdd-Vss-VO-DB0{...}7-CS1-CS2-RST-R/W-D/l-E-Vee-A-K sei que os pinos vdd, vss ,vo, db0ate db7, rst, R/w, Vee, E, A e K é so repetir, mas oque fazer com o psb e o rs? grato!
  17. Amigo, no esquema nao achei o arquivo que vai gravado no pic ...Sera que terei que desenvolver?
  18. kkk entao sua esperança e fazer o danado funcionar o S.O, fazer um update da bios, ou melhor ainda trocar os ci's da eeprom. Gratto, não esqueça do joinha!!
  19. Bom, ultimamente, o jeito é encontrar peças compatíveis, ou então importar tais peças, o Brasil hj tem poucas peças e muito caras, ha vários sites com peças difíceis uma delas são o site magraocomponentes.com.br
  20. AAAA sim, bom, então a hora também é resetada?, veja a pilha da bios, neste AIO é meio chatinho desmontar mas creio que seja a solução!
  21. Creio que alguns multímetros possuem função de frequencímetro, ou então pode troca-los tb!
  22. esta salvando as configurações corretamente? em alguns modelos o atalho F10 ou F4 não funcionam!
  23. Amigo não entendi, vc vai em secure boot e não habilita é isso?
  24. Possui osciloscopio? veja os cristais da placa...
