julioc_peres
Tudo que julioc_peres publicou
  1. No dissipador do meio todos estão testados e o CI havia queimado e substitui... Na esquerda tirei e estão funcionando, mesma coisa na direita... Na imagem de baixo, marcado pelo numero 1 naonao é um diodo? Testei e esta funcionando tamhem... Estou perdendo as esperancas kkkkk
  2. Boa noite, @Reinaldo Ramos não achei os zeners no pino 4, tem um capacitor eletrolitico de 22uF e um diodo (aparentemente normal) que vai para um transformador... Substitui o eletrolítico porque aparentava que estava com fuga... @Maru não identifiquei os mosfets que você citou, porém encontrei um capacitor poliester que aparenta estar aberto, o da imagem em anexo... Ainda não o substitui pois não tenho o componente ( 222K 800V ), assim que substituir volto com notícias... Por enquanto muito obrigado pela ajuda que vocês tem dado!
  3. Do dissipador que tem o CI e a ponte retificadora tirei todos e testei, são 2 mosfets, aí tem o outro dissipador que tem alguns transistores que estão com aquela pasta branca, então nao consegui identificar, testei pra curto (na placa) mas não indicou nada... O capacitor que pediste pra verificar, como verifico se ele está aberto?
  4. Estou sem as tensoes VS e Va e sem as 5,3V e 15V tbm... Poderia me indicar onde estão os IGBTS?
  5. Olá, fiz um novo teste, liguei a placa isolada e testei as tensoes de 5 e 15 volts e nao estao chegando...
  6. Obrigado pela resposta, pino 4 do que amigo? Não tenho o esquemático e não estou muito acostumado com o tipo de placa, se puder me dar uma auxiliada ficaria grato. Fico no aguardo
  7. Medi as tensões VS e VA e elas não estão presentes, não sei como posso medir as outras... Testei para curto-circuito os outros transistores e aparentemente tudo normal. Fiz o teste na ponte retificadora que aparenta estar normal... há tensão chegando e saindo dela...
  8. Olá a todos, Tenho uma TV Pasma Samsung 51' (placa BN44-00599a), um dia fui ligar pelo controle e ela saiu algumas fagulhas e não ligou mais. Abri a TV percebi que o fusível estava rompido, assim como o CI regulador de tensão, um capacitor de poliester 47k e um resistor de 0,32 Ohms. Substitui o CI por um SQT7011k, o capacitor só tinha de 10k, então usei 5 em paralelo, e o resistor utilizei um de 0,33 Ohms, por fim substitui o Fusível e a TV continua sem ligar e fusível permanece intacto. Gostaria de algumas dicas do que pode estar comprometido. O meu caso é semalhante ao abordado nesse vídeo , porém fiz a substituição e não voltou a funcionar. agradeço desde já!
