walter_koruja
Tudo que walter_koruja publicou
  1. pior que os ics p2808a1 e o p2808b0 são diferentes em relação a esse notebook megaware kripton k series,eu coloquei o a1 no lugar do b0 e não funcionou adequadamente,ele liga mas não deixa carregar o sistema operacional tanto do cd quando do hd,tem que ser o b0 mesmo...
  2. a indicação das tres leds ficarem piscando é relacionado ao cooler q não esta conectado,conecte o cooler e ligue q o q vcs estão falando q é problema vai resolver...
  3. tem alguns firmwares q dão certo,de alguns tablets de marcas diferentes
  4. amigo tem vários tópicos sobre esse ci mas essa resposta de outro colega e muito boa Amigos vou ajudar novamente nesta questão do p2808 mas para isto antes de fazer qualquer alteração deve se seguir os seguintes passos. 1* Retirar o CI P2808. 2* Colocar 2 diodos 1N4148 como descrito na post do pino 1a8 e 2a8 com a faixa voltada para pino 8. 3* Medir a tensão no pino 3 do P2808 com o carregador ligado no notebook não pode ter tensão superior a 3,3v. 4* Medir a tensão no pino 6 do P2808 com o carregador ligado se não tiver 3,3v verificar se o I/O não estiver em curto ou alterado. 5* Medir a tensão no pino 6 do P2808 novamente com a substituição do I/O tem que ter 3,3v se não tiver verificar tensão do I/O. 6* Colocar o jamper entre o pino 6 e pino 3 do P2808 e verificar se a maquina logar tem que ter tensão de 3,3v e zero quando pressionado power button. 7* Testa notebook depois de montado e aprovado liberar para cliente e faturar mais uma vez com esta dica.
  5. Amigo,vc trocou pelo mesmo CI P2808BO ou P2808A1 sem espaços entre 08 e o A1 ou BO??pois existem CIs desse que vendem no mercado livre falsificado que tem o espaço acima citado que não funciona mesmo.se for trocar mesmo,troque por um sem o espaço por exemplo P2808A1 ou P2808BO esses sim são de procedência boa,mas se for P2808-A1 ou P2808-BO não irá funcionar mesmo pois são falsos.os CIs bons de procedência excelente e que vão funcionar custam em torno de R$80.00 cada,já o falsificado custa até R$25.00,digo isso por que comigo já aconteceu em ter comprado esse falseta e colocado e não ter ligado a maquina,e depois eu peguei uma placa que estava funcionando com o mesmo CI,tirei dessa placa e coloquei na outra e funcionou na hora. espero ter ajudado.
  6. Se a placa liga sozinha e não dá vídeo isso significa que o P2808 esta bom pois ele que faz a alimentação power-on do super I/O.melhor rever a bios pois ela é o componente mais provável nessa situação.regrave e nos fale o que aconteceu.
  7. Bem vou direto ao assunto gente,não sou mto bom com as palavras,até que fui me apresentar anteriormente e o administrador quase me baniu daqui do forum,sou profissional sim,sou formado em analise de sistemas e T.I, e em eletronica tbm,tenho muuito a oferecer em conhecimentos em todas as areas relacionadas a eletronica e informatica,espero poder ajudar a sua grande maioria de colegas que são membros daqui desse Forum respeitoso e de profissionais de grande respeito.Me chamo Walter e no que eu puder ajudar a vcs meus caros colegas eu o farei. Grato desde já e obrigado mais uma vez.
  8. amigos bom dia,eu estava com um desses e encontrei uma placa do positivo sim+ e a letra dele correspondia a um P2808A1 e ai coloquei e batata funfou tranquilo,e a letra do outro IC que eu estava precisando era o P2808BO,pode colocar sem medo esse P2808A1 que funciona tranquilo. Ah,e detalhe que eu havia colocado um P2808BO que havia comprado no mercado livre e detalhe que ele libera 19v no lugar dos 3,3v do power pra acionar o power on do bicho e não liga de jeito nenhum,ai coloquei o P2808A1 original no lugar e ligou.vão por mim gente. Ei gente vale lembrar e ressaltar que nem sempre o Super I/O esta estourado,realmente eu testei o meu Super I/O curto-circuitando dois pinos e ele ligou e desligou em seguida,ai eu tive certeza que o bicho não estava estourado,ai sim eu pude trabalhar em cima do P2808 e ver se o A1 iria funcionar no lugar do BO e batata funcionou mesmo.vão por mim que vcs brilham, té mais gente. Edit: não faça postagens em sequência.
  9. amigo vc teria que ter colocado a foto inteira da placa e depois marcado,assim fica dificil a visualização desses componentes,pois tenho a certeza de que não foi a foto da placa rv411 ba92 que vc postou,se sim por favor tire foto dela inteira e depois mande mrcado tudo bem?abraço.
