Wallace Machado
    41 [ Doar ]
Tudo que Wallace Machado publicou
  1. já fiz quase tudo o que possam imaginar, está tudo atualizado, reinstalei ambas as BIOS, já até formatei o PC achando que fosse algum bug, mas essa ideia de algum componente próximo ao setor PCIe é boa, pena que eu vendi ano passado todos os meus equipamentos de manutenção de celular se não me aprofundava mais na análise, o mais engraçado é que já tem 5 dias que que eu ligo o PC e ele inicia trabalhando em x16 1.1, basta eu reiniciar a máquina que volta a trabalhar na interface normal x16 3.0. kkkkk que mistério é esse?
  2. opa, já fiz isso e não muda, onde está marcado era pra está 3.0, o mais engraçado é que as vezes quando reinicio a máquina, a placa reconhece como PCIe x16 3.0, por exemplo nesse momento que escrevi isso, está funcionando como deveria em 3.0 mas hj mais cedo quando liguei o PC não estava em 3.0 e sim 1.1, já não sei mais o que pode ser pq já retirei a placa do lugar e limpei o soquete, já reinstalei a BIOS tanto da GPU quanto a da placa mãe e do nada quando reinicio a máquina a parada volta a funcionar normal.
  3. Minha placa de vídeo funcionava em pcie x16 3.0, fiz um overclock e depois de um tempo começou a perder desempenho em somente um jogo, resolvi instalar a BIOS original e percebi que em jogos perdia muito desempenho e descobri que estava trabalhando em x16 1.1, resolvi instalar de novo a BIOS backup e continuou trabalhando em x16 1.1. Já reinstalei a BIOS da placa mãe e não voltou para 3.0, já instalei a BIOS original da placa de vídeo de outras versões e tbm não voltou para 3.0, já formatei PC e nada tbm, já retirei a placa de vídeo e fiz um limpeza no soquete e anda tbm, o mais estranho é que as vezes quando ligo o PC ela está trabalhando na interface 3.0 sem eu fazer nada e aí basta eu reiniciar a máquina que volta para interface 1.1.
  4. Boa tarde senhores, minha tv que já efetuei a troca da eprom 1 ano atrás pelo motivo de cadeado na tela bloqueando os comandos, hj está com um problema parecido mas o cadeado não aparece.. consigo mudar de canal e volume mas ao pressionar o menu ou o source ela trava, já resoldei a epron e nada.. alguém tem uma dica aí ou só trocando a eprom de novo?
  5. então rapaziada problema resolvido, recoloquei o ci da sucata que não estava reconhecendo e agora ele reconheceu e esta funcionando, não acredito que eu tenha soldado ele de forma errada não.. acredito que estava tendo conflito de software. Valeu galera pela atenção, abraço e um ótimo natal a todos.
  6. @ Blz, vou tentar esse mas vou ter que substituir esse codec pq acho que ele está com problemas msm, não pode ter tensão no Jack do fone e speaker sem sinal de áudio.
  7. Os dois codec são ALC269 porém o que já estava na placa tem uma numeração abaixo do alc269 diferente do codec da placa sucata que retirei, será que é isso que não está reconhecendo?
  8. Atualizando aqui, fazendo medições aqui percebi que chega tensão nos terminais do speaker de 3p3 e no Jack do fone tbm tem tensão nos pinos de áudio R, L 4v, engraçado que troquei esse bendito codec mas o note não reconhece, consigo instalar o driver mas fica com a exclamação no gerenciador de dispositivos. Alguma dica?
  9. Pronto recoloquei o codec original da placa, instalei o driver e reconheceu o dispositivo, porem com os msm chiados, ao plugar um fone causa um um barulho tipo fechando curto nos falantes.
  10. Sim eu busquei junto com o esquema, o problema foi que eu tinha um ferro de solda que estava passando corrente e nem sabia, eu estava com um som ruim é estava tentando ajeitar foi aí que fui soldar a saída do fone na entrada do som e deu um pipoco e parou o som, daí só ficava chiando. Sim testei outro falante, tbm anda de som do fone.
  11. Fala galera, é o seguinte estou com a placa c14cu4 que estava com problema no áudio, ao ligar ficava chiando no falante.. fiz a troca do codec de áudio e ao ligar da essa mensagem "nenhum dispositivo de saída de áudio foi instalado" já instalei os drivers mais de uma vez e nada, DETALHE COLOQUEI UM CODEC DA mesmo PLACA.
  12. me tira uma dúvida, eu poderia substituir esse relé 5v 5 pinos por um transistor que faça o msm trabalho? e qual? Esse projeto achei mais prático de executar.
  13. sim o intuito é que eu faça esse projeto e a utilização do carregador é para ativamento de baterias de celular na bancada, vou começar nesse ramo e preciso de um ativador, como tenho um trafo parado aqui e os componentes resolvi eu msm faze-lo, vou aderir o led bicolor será mais viável no momento.
  14. se ficar muito complicado utilizarei dois leds msm, um se mantem aceso quando abaixo de 3v e outro se acenderá quando acima de 3.6v.
  15. sim, eu quero tentar fazer mas preciso de uma direção e isso já foi de grande ajuda, só tenho que comprar esse comparador, mas irei estudar e tentar algo, retorno aqui para informar no que deu.
  16. Poderia até me ajudar se eu estivesse mais um pouco de conhecimento em eletrônica, para eu criar fica difícil se puderes disponibilizar o esquema elétrico ai eu já consigo desenvolver. Já mudei.
  17. Bom meu amigo, não ajudou.. Tenho esse projeto montado conforme a foto, eu queria acoplar um circuito que me mostra o nível de carga quando carregando, estou tentando fazer com 3 leds de cores vermelho quando a bateria de encontra abaixo de 3v, amarelo quando entra 3v e 3,6v e acima de 3,6v o led verde se acender, tenho pouco conhecimento em eletrônica mas estava fazendo testes com os bc548b mas um ou outro acendia.
  18. Fala rapaziada, alguém ai tem um projeto fácil de fazer de um carregador de bateria universal com indicador de carga, já possuo um transformador 9v retificado e regulado po um LM7805 e estou tentando fazer a parte do indicador de carga mas estou com dificuldade, se puderem me ajudar agradeço.
  19. Setor de carga Moto g2 detalhado/Base para outros aparelhos. Visualizar Arquivo . Uploader Wallace Machado Enviado 06-11-2018 Categoria Motorola
  20. Opa, desculpe meu amigo estou começando nessa área agora, é pq o aquecimento era bem sutil quase imperceptível, utilizei o breu para saber que era ele. Um arquivo no setor setor carga do moto g2 bem detalhado, se quiser anexo aqui.
