aborigene
    21 [ Doar ]
Tudo que aborigene publicou
  1. Bom dia amigos do forum, estou com um DV4-230br placa mae Nal70 LA-4106p, a mesma ao ligar ela desliga, ja efetuei os testes padrões, memória, processador, conectores, tela, flat e etc; antes de eu recorrer a outros meios como Bios ou PS, PN gostaria de saber se alguem ja pegou esse problema ou tem alguma dica para ajudar. Agradeço de imediato. Abçs
  2. Ola a todos sou o Rodrigo, de Sâo Paulo. Trabalho na área de manutenção de computadores a quase 20 anos, tenho conhecimento na área e bastante habilidade com solda e raballing e meu conhecimento em eletrônica é de tentativa e erro, trocando ideia com amigos e ou aki no forum, ja estou cadastrado a algum tempo e vi algumas mudanças ótimas e outras não interessantes. Mas estou aki tentando ajudar e ser ajudado pois conhecimento nunca é demais. Forte abraço a todos. ^^
  3. Amigos, recebi lote de telas no meu serviço, telas LED diversos tamanhos, a maioria estão brancas e/ou com riscos. Alguem ja teve alguma experiencia para conserto da mesma ou alguma dica para tentar subir. Recebo lotes de placas, telas, memorias, processador, e etc, tudo samsung. E fui contratado para recuperar esses itens. Agradeço de imediato. Abraços fraternais
  4. Meus amigos, não era possível todos os processadores estarem com problemas, mas na verdade eram, eu tinha 8 processadores e todos estavam zuados, acabei tirando de uma maquina minha funcionando e o componente parou de esquentar, mas mesmo assim, gravando bios e etc, nenhuma placa esta dando vídeo, algumas dão led mas não starta e outra acende o led da fonte, led do start e led do hd sem nada conectado, estou na luta ainda aki. agradeço até o momento.
  5. Fiz as novas medições corretamente agora, escala de tensão usando terra na placa. Sem processador pino 1 = 0 pino 2 = 0,79 pino 3 = 1.81 pino 4 = 1,81 pino 5 = 3.33 pino 6 = 5.08 pino 7 = 0.94 pino 8 = 3.48 Com processador pino 1 = 0 pino 2 = 0 pino 3 = 0 pino 4 = 0 pino 5 = 3.33 pino 6 = 5.08 pino 7 = 0 pino 8 = 3.48 Medição de homs com terra na placa. pino 1 = pino 2 = pino 3 = 10.30 homs pino 4 = 10.30 homs pino 5 = 9homs pino 6 = pino 7 = pino 8 = Uma observação q fiz aki, os pinos 3 e 4 entre si estão em curto na placa, com o componente fora da placa não apresenta curto. ^^
  6. Agradeço de imediato pela ajuda, não sou técnico em eletronica, eu consigo detectar alguns problemas e resolver devido ao tempo de trabalho, uma duvida q tive agora, qual a forma correta de medir os pinos, antes q eu passa maiores informações errado. por favor. FIz um esboço no paint pra tirar a duvida com 3 opções.
  7. amigo robertoes, fiz conforme disse, nos pinos 3 e 4 não tem voltagem, no pino 1 zero, pino 2 tem 3.44, pino 3 tem zero, pino 4 tem zero, pino 5 tem zero, pino 6 tem 5, pino 7 tem zero e pino 8 tem 3.30, esses são os numeros q mediu com a placa ligada, fiz testes em 8 processadores, acredito não serem eles. grato
  8. Fazendo alguns testes aki, o componente só esquenta se estiver com o processador conectado, sem processador nao, e tb ao conectar a fonte o led verde aciona, e ao ligar a maquina o led power acende em azul e o led do hd tb. Alguem pra audar, meu serviço depende disso, abçs
  9. Caros colegas, estou com algumas placas de samsung rv410, np300, rv411 - JINMAO-L 1.2 ou JINMAO 1.0 (101125), as placas ligam normalmente, só q ao colocar qualquer processador a mesma esquenta o CI APL5930 ao ponto de queimar a mão. Como todas as placas q tenho apresenta o mesmo status com esse CI esquentando, algum amigo conhece outro CI compativel para efetuar a troca ou alguma dica para esses casos. De imediato agradeço.
  10. Pelo q vi aki, só esta chegando 3.3v não chega 19v, testarei a dica do inforceltechnologgy, agradeço por enquanto a todos. ^^ voltarei depois com resultado. jp: abçs a todos
  11. esse topico eu li e reli e não entendi, eu fiz as medições direto na tela pelo flat e tem tensão de 3v em 2 pinos e outros com menos de 1v. eu sou noob em eletronica.
  12. Ola Srs, positivo unique placa A14IEXX DDR 3 liga da video mas não acende os Leds, só aparece fundo, ja efetuei testes de flats e telas, e não consigo saber o porque do defeito, alguem teria uma ideia. agradeço de imediato.
  13. ola, 90% dos casos aki na minha assistencia com samsung é bios corrompida, ja peguei casos da mesma estar sem nenhum led e o mesmo voltou após regravar bios, faça o teste, mas sempre faça antes o backup da bios original. abçs
  14. faça sempre os testes primarios, desmonta e teste fora da carcaça, processador, memoria e etc, depois tente a bios sempre faça backup da bios antes de gravar a nova e teste, esses modelos na maioria das vezes é bios, caso negativo, faça um leve reflow e teste novamente, pode ser esses 2 fatores q são normais em um hp. abçs
  15. Ola, alguem teria as 2 bios do Acer 5750 para disponibilizar,. LA-6901P Rev: 2.0 Agradeço de imediato forte abraços
  16. Srs, fiz reballing pn e ps e reflow nos modulos de memória e mesmo assim a mesma não reconhece. Ja atualizei bios tb, pode ser algo referente a componentes ?
  17. Ola Srs, estou precisando da bios do G42-440br com a placa DAAX1JMB8C0 REV:C Agradeço de imediato
  18. nehum nem outro, ela funciona normalmente, quando vc desliga normalmente ela nao liga mais.
  19. Ola a todos, estou com um dv2000 intel, mas o mesmo esta subindo apenas 1 banco de memória, apenas o inferior funciona, alguem ja viu algo do genero e tem alguma dica para ajudar. Desde ja agradeço abçs
  20. Ola Srs, estou com um mini hp 210 q ñ liga, peguei o arquivos de bios aki no forum e regravei, após a gravação o maquina liga normalmente, da vídeo e funciona ok, depois de alguns minutos ela para novamente de ligar, fica morta. Ja troquei o chip da bios e testei tudo possivel, tela, flat, memoria, hd, cooler, e etc, só q se eu ressoldar a bios ela volta a ligar novamente, ja ressoldei todos os componentes ao redor e mesmo assim volta a desligar. Alguem ja viu algo semelhante ou tem alguma ideia para eu prosseguir. Grato
  21. Ola Srs, estou com um dell inspiron 14r-3440 e o mesmo não reconhece nenhum HD, ja verifiquei as configurações da bios e alguns outros testes e mesmo assim não funciona, achei um versão de bios referente ao codigo da placa aki no forum mas a mesma não sobe, então voltei a original. Alguem teria alguma informação e/ou solução/ajuda para esse problema. Grato. Rodrigo
  22. Todo o procedimento necessário e avançado eu faço nos reballings, limpo corretamente, deixo o cooler direto, ja testei com thermal pad e com chapinhas de cobre. Mesmo assim ele nao fica na temperatura normal dele. Unico teste q me resta é utilizar esferas lead free, pois uso lead. Informarei caso faça uma nova. Grato
  23. Amigos e Srs, ola. Toda dv4 q faço o reballing percebo q a mesma esquenta muito acima do normal o chip ponte norte, mas sobe normalmente e fica OK. Só sei q a maquina voltará para conserto, todas q fiz voltaram após a garantia entre mais ou menos 4 à 6 meses. Pergunto; qual seria a "solução" e/ou alguma dica para ver se descubro o problema, apenas não consegui fazer com chip novo pois meus clientes não aprovam a troca do chip, então não consegui efetuar o teste. Estou usando uma ir6000, ja fiz na ht390 de um parceiro, e no modo antigo utilizando hot plate e pistola de ar quente. Todas as maneiras sobem normalmente mas percebo q o chip continua esquentando muito após o balling. Agradeço a todos. forte abçs
  24. Srs, gostaria da bios do samsung RV 419-CD1BR da placa Scala2-14R-VE sob o PCB BA41-01885A Agradeço de imediato
  25. estão tendo sucesso em bga de games ?? Agradeço
