    12 [ Doar ]
Tudo que jefsx publicou
  1. Essa placa também tem dois transistores do outro lado como na foto mostra, agora só não sei como achar esse curto, e pra piorar não tenho a fonte assimétrica
  2. o engraçado é que depois que removi o componente eu percebo que não está esquentando tanto, com certeza deve ser algum componente em curto, olha só para informar, depois dos PQ43,PQ44 os componentes EC60,EC61 e o PC166 apresentam curto,isso é normal?
  3. Fiz o que vc falou tecgess, a tensão do source é de 18.7 volts, lembrando que a fonte já não fica mais piscando, e também eu não tentei ligar o note conforme vc me explicou
  4. amigo tecgess , não posso fazer download, pra mim é bloqueado aqui pode passar whatsapp? caso contrário podem apagar a msg, modificado pela moderação se alguém puder me ajudar, eu postarei o resultado aqui com certeza,
  5. pessoal, essa placa mãe não da sinal de vida, e quando coloco o carregador, ele fica piscando, como se a placa estivesse em curto, (deve estar né) detalhe: alguns componentes esquentam bastante perto da entrada dela, só que como a placa é dois lados fica difícil saber quais componentes fiz duas fotos pra vcs verem ok, segue em anexo
  6. pode mudar para devolvido amigo,, já desisti dessa placa, acabei usando os componentes dela
  7. assim tipo, vou trocar quase todos os capacitores, vamos ver no que vai dar, agora se for algum capacitor smd em fuga eu to fudido
  8. fiz o procedimento das lixas e até agora nada, puts estou quase perdendo a esperança, uma placa até boa, com um processador bom :( :(
  9. já tentei, tenho dois processadores bons, um am2 e outro am3, os dois dão a mesma coisa
  10. está parafusada no gabinete com aqueles espaçadores(a onde o parafuso vai entrar né), como sempre fiz em toda minha vida, sobre a fonte, eu uso uma genérica mesmo para testes, mas já testei com a minha "Seasonic" e deu a mesma coisa, a única coisa que eu posso afirmar é que sem memória ram nenhuma ela bipa, e com memória ram (1 ou 2 pentes) ela só liga se não estiver no gabinete aterrar a placa mãe no gabinete sempre foi normal, só que essa tem alguma coisa diferente,
  11. cara eu não sei o que fazer, é incrível mesmo, só levantei a placa mãe um pouco pra não fazer contato com o gabinete e ela funciona kkkk e o mais interessante, se ela estiver fora do gabinete e eu estiver descalço e encostar no terra da placa, ela também não liga kkkk isso é muito loko mesmo,, nunca vi igual e não sei como resolver
  12. ela não está bipando amigo, já fiz o teste
  13. sim é o mesmo modelo, eu peguei de outra placa de outra marca, só que os transistores de alta
  14. Amigo,não tenho essa placa pra mim fazer o teste, eu apenas troquei os mosfets de alta, e mais nada, os das tensões do processadores eu não troquei, e quais capacitores vc fala pra mim verificar? aqueles smd que ficam perto do mosfet? acabei de verificar aqui, parecem estar normais, e agora a placa está ligando e desligando em seguida, as vezes continua ligada, só que não da vídeo nenhu, e nem bipa. creio que há algum componente em curto pois na região perto da BGA eu faço as medida(no teste de continuidade) em alguns capacitores de 6.3v 1000uf e está dando "008", isso é um curto né? só que aí quanto eu tiro os capacitores, aí testo, e eles estão bom sim.. veja na foto.
  15. esqueci amigo,,, é da Asrock, me desculpe
  16. Pessoal, peguei essa placa em curto, pois nem estava ligando, então vi que os transistores de entrada estavam em curto, troquei e a placa ligou, só que não dá vídeo, já teste memória ram e fiz limpeza, e também já fiz o teste do reset com led, e deu positivo ou seja, o chip I/O e a BGA Sul está tudo ok. qualquer ajuda é bem vinda.
  17. Tudo isso está muito estranho, acho que pode ser algum componente da placa que está em curto ou descontrolado sei la, isso eu nunca vi nada igual
  18. então tecgess, eu dei uma olhada aqui e não é isso, achei que fosse também, porque dei uma pesquisada e li sobre isso, só que a placa não está assim. É assim, é só eu enconstar a placa no gabinete eu nem preciso parafusar, aí ela não liga hahaha Hoje cedo eu teste ela fora do gabinete e aí também não funcionou então tirei a memoria do segundo slot e funcionou, tornei a colocar a memoria do segundo slot e volltou funcionar, e agora ta ligando, só que porém se eu colocar a placa no gabinete aí volta tudo de novo heheh,, cara eu nunca vi isso na minha vida, vou mandar as voltagens principais aqui pra vcs entenderem, só que a foto da placa eu peguei da net e é a versão 2.0, só que os componentes são iguais, é só pra vcs entenderem ok. segue em anexo a foto.
  19. pessoal eu percebi mais uma coisa também, quando a placa mãe está fora do gabinete, ela funciona praticamente quase todas as vezes, o que pode ser? eu já até coloquei ela em outro gabinete pra fazer o teste mas não deu em nada, só sei que a placa fora do gabinete, as chances são 85% que o pc liga.
  20. Sim as tensões estão 1.4V, pessoal é o seguinte, tipo, fiz mais uma limpeza e ele está ligando agora de vez em quando, só algumas vezes falha, vcs acham melhor eu trocar esses capacitores perto dos slots da memória ram? São capacitores sólidos, mesmo assim acho q vou trocar pra ver o que acontece
  21. amigo esqueci de te falar que eu já atualizei a bios também para essa última versão também e nada de resolver, vc não poderia me falar as voltagens correta pra mim poder testar os mosfets? assim eu consigo saber se pelo menos algum deles estão com defeito,, só que eu não posso medir eles, sendo que eu não sei as voltagens correta que eles tem que apresentar quando a placa liga,
