    12 [ Doar ]
Tudo que jefsx publicou
  1. Pessoal, tenho uma placa mãe M4N68T-M LE, tenhos dois pentes de mémória de 2 gb ddr3, e tipo ela liga só de vez em qnd, depois de várias tentativas, só que na maioria das vezes ela liga e não dá vídeo e nem bipa, muito estranho, é mais fácil ela ligar com 1 pente de memória no primeiro slot, mais porque isso ocorre? já testei outras memórias, e já descarto problema de memória, o que pode ser? algum transistor ou algum componente da placa mãe? já fiz limpeza tudo certo, e nada de resolver. queria uma ajuda, tenho pouco conhecimento de eletrônica, mas p suficiente para trocar componentes, como transistor, capacitor, CIs etc... procedimentos já feito: limpeza da placa, do soquete do processador, dos slots, passar borracha nas memórias etc. teste realizado com outras fontes de energia. teste somente com a Mb ligada sozinha sem os pentes de memória ( sim, ela bipa, reconhecendo que não tem memória instalada) Pessoal, eu tiro minha conclusão que pode ser sim algum erro de bios, ou também algum componente eletrônico que está causando o mal funcionamento das memória ram, lembrando que a chance de o pc iniciar é maior quando só tem uma memória no slot 1, só que mesmo assim continua o problema, um detalhe importante, é que eu já consegui ligar o pc com os dois pentes, depois que ele inicia, funciona perfeitamente. bom, qualquer ajuda será bem vinda!! obrigado a todos
  2. não tem como eu regravar a bios sem precisar tirar ela da placa?
  3. vc sabe me informar qual o CI amigo?..
  4. desculpa a demora pessoal,,, é essa a placa daoax1mb6h1 rev h alguém pode me ajudar? eu aperto o botão power, aí só pisca o power e a luz do wifi e mais nada.
  5. Pessoal, estou com esse notebook aqui em casa, não abri ainda pra ver o modelo da placa, não tenho acesso aos casos resolvido, mas me parece comum, várias pessoas já conseguiram. Algum de vocês podem me dizer o q pode ser?
  6. deu certo cara,,, rsrsrs é até estranho eu adaptar um diodo comum no lugar de um smd kkkkkk mas pelo menos funcionou!! obrigado mesmo,,, afinal eu não estou participando muito do fórum porq é difícil ganhar joinha,,,já ajudei postando foto em um tópico q eu mesmo criei,,,e não ganho nada,,aí desanima,,,mais seu jóia ja está garantido,,vlw a todos
  7. tecnotrilha obrigado, tem um diodo rachado mesmo,, não tenho outro desses nem em sucata,, estou adaptando um 4007 aqui kkk vou ver no q vai dar!
  8. 94V-0 E89382 HannStar J MV-4 07211-2 DS2 INTEL 48 . 4W002 . 021 Isso é o q eu achei....
  9. Puts, eu quero simplesmente uma dica, estou no desespero aqui e você me mandando tutorial de como identificar modelo de placa mãe? vc vai me ajudar? affs esse fórum já foi melhor viu
  10. pronto, modifiquei o nome,, e aí vc pode me ajudar amigo?
  11. Pessoal, esse note chegou em casa em curto, a fonte desarma qnd ligo, alguém pode me ajudar? creio que vários sabem desse problema, só que eu não tenho permissão para entrar nos casos resolvidos ainda, obrigado....
  12. pessoal deu certo aqui só que sofri muito, o que chegou perto da solução foi o chkdsk, mas mesmo assim, como eram mais de 50 gb, só apareciam novamente uns 5 gb e depois de mexer no pc alguns minutos eles sumiram novamente, no entanto eu pensei o seguinte: " se eu coloquei o hd do cliente no meu pc e transferi todos os arquivos normalmente e não aconteceu nada, aí tem alguma coisa estranha" então, o que eu tirei uma conclusão (para mim, ou pelo menos no meu pc), é que, quando eu retiro hds de outros computadores e coloco para iniciar junto com os meus C:, D: e E:(DVDr), automaticamente o HD se transforma nas letras seguintes, F:,G: ..... então pessoal, estou achando que aconteceu algum erro de informação do sistema, ou sei lá de leitura, pois qnd eu devolvo o hd pro pc do cliente não encontro mais nada, porque? por causa o hd voltou para C: e D:. Concluindo, sei que parece ser idiota, só que então fiz esse teste, retirei meu hd do meu pc e coloquei no pc do cliente, ou seja, dessa vez o HD que vai receber os arquivos não vai sofrer alteração da letra da unidade, tranferi tudo, retirei meu hd novamente, e de repente... está lá, todos os arquivos do cliente hehhehehe bom pessoal, não estou afirmando nada, só estou contribuindo com minha experiência que aconteceu 3 vezes comigo e eu não achava solução em lugar nenhum, e foi só assim que eu consegui e espero que possa ajudar vcs. abraços
  13. vlw pessoal, julio, vou tentar verificar os erros do hd então, porque, é justamente isso que acontece, é muito estranho né? eu sempre de costume, enquanto formato o pc do cliente, na minha máquina já vou baixando os arquivos necessários para ganhar tempo, só q acontece isso, os arquivos somem por completo rsrsrrsrs computador é coisa de louco mesmo, qnd pensamos que sabemos de tudo, é aí que não sabemos de nada hehe depois posto o resultado aqui blz, obrigado
  14. Pessoal é o seguinte,já é a terceira vez q acontece isso comigo, tipo, eu formato o pc do cliente e faço o backup dos arquivos para um hd externo,pois quis fazer uma formatação completa do hd e também não tinha partição ainda, até aí tudo bem, só que depois de tudo pronto, quando eu vou devolver os arquivos do cliente para o hd da máquina, faço a cópia tudo ok, sem problemas, só que os arquivos somem! isso mesmo, somem do nada! tanto que o hd nem consta pelo menos o espaço utilizado dos arquivos, portanto, nem oculto os arquivos ficam, eles simplesmente não aparecem, queria saber se já aconteceu algo parecido com algum de vocês, até hoje não encontrei a solução para esse problema, mas graças a experiência de ter acontecido isso comigo, dessa vez eu não movi os arquivos(q é de costume eu fazer isso) e sim, eu copiei, no entanto, eu ainda tenho os arquivos do cliente no hd externo. se alguém puder me ajudar eu agradeço.
  15. helit25 obrigado, eu fiz isso e não estava dando certo, estava aplicando as configurações normalmente em todos os arquivos, só que mesmo assim não conseguia acessar eles, portanto fiz o que vc falou novamente, porém no modo de segurança dos sistema, aí deu certo hehe graças a Deus, já estava desesperado em perder muito arquivo importante vlw
  16. Pessoal, de novo eu aqui , formatei meu pc como sempre eu fiz isso, só que dessa vez aconteceu algo estranho, o meu disco D:, onde se encontra meus arquivos ultra importantes para mim está com acesso negado! Não está acessível! essa é a mensagem que dá, me ajude pessoal, estou desesperado aqui aff
  17. ok pessoal, amanhã estarei fazendo os testes ok aí depois posto o resultado aqui
  18. ja testei tudo, até outro hd na placa, e continuou no mesmo, não estou conseguindo atualizar a bios também
  19. pessoal é o seguinte, essa placa mãe minha está travando no início ( na tela SIM+) e minha dúvida é que, deve ser algo relacionado a configuração ou HD sata, portanto ja testei o HD em outra máquina e funciona normalmente. A placa trava e não aceita nem pelo menos entrar na bios, o engraçado é que ela destrava só qnd eu tiro o HD dela, aí sim consigo entrar na bios, só que porém, sem o hd é impossível ter um computador né.... me ajuda aí galera, lembrando que eu tentei atualizar a bios e não consigo de nenhuma maneira.
  20. blz pessoal, vou tentar ver isso que vc falou
  21. Pessoal meu nenhum Microsoft Fix It que eu baixo está funcionando, está apresentando erros, e tambem o comando sfc /scannow também não funciona, está dando "A proteção de recursos do windows não pode iniciar o serviço de reparo" alguém aí sabe resolver isso pra mim?
  22. Galera é o seguinte, chegou esse monitor aqui pra mim consertar com esse defeito, estou sem tempo e logo de cara consegui as placas dele novinha, tanto como a da fonte de energia e também a de energia, mas para a minha surpresa ele não voltou a funcionar, o que pode ser pessoal? seria a tela LCD mesmo, ou será que as placas também veio danificadas?
  23. pessoal, consegui, pronto resolvido! o defeito era nesse capacitor mesmo( embaixo do C537) é porque não da pra ver o nome dele porq o jack fica por cima dele rsrsrs. Já a bobina, não era necessário ter trocado ela, até mesmo porq eu pensava q era um capacitor e aí retirei também.Só que depois fui entender que em volta da bobina aquele contorno branco, impede de eu ver que existe ali a divisão do campo positivo e negativo( reparem no C555) bom galera , obrigado pela atenção de vcs blz, segue a imagem abaixo da solução do problema.
  24. não identifiquei na bobina, é q eu olhei pelos pino do conector , o positivo e o negativo, mas posso estar errado, porq essas placas tem dois lados né, então não posso dar certeza disso
  25. ok, vou fazer isso, mais tarde eu posto o resultado, e em relação a bobina? devo colocar outra?o que eu não entendo, é que entre o campo negativo e o positivo, porque tem uma bobina? vlw galera,esse forum aqui é super rápido as respostas, parabéns a todos que ajudam!
