msousainfo
    91 [ Doar ]
Tudo que msousainfo publicou
  1. Encontrei a causa do esquenta do pwm primario, era o Ci de u7 de rede, removi acabou o esquenta. Agora vou dá mais uma olhada porque não quer ligar,pois está morto morto a placa.
  2. Galera estou coma essa placa que o consumo na font ta 0,20A e olhando notei que o PWM U6 está esquentando muito, ja removi testei pra ver se outra coisa está esquentando o mosfet de alta fumaçou. Aguém ja algo parece com esse?
  3. Eu fiz esse procedimento mais meu gravador ezp pro 2010 não tem essa referência do chip W25Q64FV. Alguém sabe outro meio pra ezp pro2010?
  4. Baixei e gravei e continua no logo da STI e nem o led do numlock acende com teclado USB.
  5. É porque já baixei unss ontem e só libera as 15h para download
  6. Fiz e nas duas BIOS e sempre mostra como tá na imagem.
  7. @R2-D2 Esperando liberar o acesso pra mim baixar e testar.
  8. Eu digitei pelo celular que nem vi. kkkkkkkkkkm mais o certo é T840 mesmo.
  9. Entreguei assim mesmo sem desligar pelo sistema, o problema de ligar direto na hora que colocava o carregador e a bateria resolvi tirando a bobina L1 . Vlw ai por ter respondido.
  10. Bom galera, estou com esse notebook Toshiba duo bios que trava no logo do fabricante, já gravei diversas BIOS e não resolveu, pesquisei aqui no fórum e vim um post falando desse modelo, gravei a BIOS de 8mb no ci u112 liga mais não dá vídeo, gravei no ci u111 nem liga.
  11. Liga sem a chave Power, achei um diodo com suspeita, troquei mais não fez efeito. Removi a bobina L1 parou de ligar sozinho com a bateria e carregador, mais quando mando desligar pelo sistema a tela fica preta mais o cooler não parar de rola e o led fica aceso.
  12. Liga sem a chave Power, achei um diodo com suspeita, troquei mais não fez efeito. Não consegui o esquema dessa placa, alguém tem aí pra postar?
  13. Bateria nova.
  14. Coloquei uma nova mais sem sucesso...
  15. Bom galera chegou esse notebook não ligando, gravei a BIOS e funcionou, mais na hora que coloca a bateria ele liga sozinho desligo na chave Power e plugo carregador ele liga sozinho. Alguém já pegou algo parecido com isso? Obrigado.
  16. Olá galera que é fera nos Reballing, Eu gostaria de saber qual esfera usa para fazer o BGA desse HP G42 estou com ele aqui e queria comprar as esfera mais nao sei qual MM usa e tambem nao queria comprar errada. Alguem pode da essa ajuda ai? As esfera é a 0.50mm
  17. Bom galera, chegou esse note aqui liga mais sem vídeo, fiz todas medições e está tudo ok as tensões, verifiquei o chipset e esta esquentando muito de queimar o dedo queria saber se é normal esse aquecimento, após que fiz o reflw no chip demora uns 3minutos os tres leds ficam piscando. Teste que ja fiz. 1- Gravação de BIOS 2- Troca de Memorias 3- Fiz um reflow no chip com a Scotle V3
  18. Resolvi mesmo sem esquema. só era um resistor que não tava passando os 5v pros dois transistores e o cabo flat mal-contato
  19. Só tenho essas informações a etiqueta esta apagada. só sei que é um ibyte active 3. tbm nao encontrei o esquema.
  20. Bom, Estou com esse notebook ibyte active 3 que só está dando imagem na tela externa, medindo ja verifiquei as tensao e so encontro a 3.3v, 1.2v a 5v não esta presente ja procurei o esquema dessa placa e nao encontrei. quando ligo a tela fica assim como mostra na imagem.
  21. Descobri aqui, são as agulhas, arrumei outra cabeça retirei as agulhas e coloquei e melhorou a vista do da dela mesmo.
  22. ja verifiquei, so notei uma das molas das agulha esta fraca a pressao. creio que seja por isso, mais na pagina de teste da impressora sai normal e so impressao do pc que sai da forma mostra a imagem. placa nao é.
  23. ja fiz esse procedimento e continua o mesmo.
  24. como é esse procedimento? ta lubrificado ja
