msousainfo
    91 [ Doar ]
Tudo que msousainfo publicou
  1. Olá tudo bem? Hoje chegou essa impressora matricial epson lx-350 quando eu mando a pagina de teste dela mesmo sai boa, mais quando eu mando imprimir pagina de teste do windows está saindo falhando como mostra nas imagens, ja troquei cabo flat, verifiquei as agulhas e nao estao nenhum quebrada, fiz a limpeza da mesma. Alguém ja pegou um problema parecido com esse? Pagina de teste impressão. Pagina de teste da impressora mesmo.
  2. Resolvido... Troca do CI U15 e reballing no chip Norte.
  3. Poisé, nao tem nada no pino 20 do U15, e essa linha de 1.8 está fechando curto com terra.
  4. Agora nao consigo encontra quem faz a convesao de 1.8v, pois nessa linha está fechando curto com terra
  5. removi o jp12 e o curto no D17 sumiu.
  6. To usando esse esquem aqui. já verifiquei sim.
  7. Olá, galera. Bom gente, andei pesquisando sobre esse notebook e vi que ele da muito problema no oz8602 e nele tenho as tensões 3, 5, e 19v, removi o mesmo e nem ligou, na fonte de assimétrica o consumo está 0,05mA e quando vou startar a placa a corrente cai para ZERO, olhando os o L7 vi que mesmo a placa em standbay esquenta e no Q19 nao estou tendo os 3.3v no gate e no Q18 so tem 4.99v, segui a trilha do Q19 o dreno vai ate no gate do Q33 esta zerado e era pra ter 3.3v e no gate do Q35 esta com 09,43v. Alguém tem alguma ideia, pois o circuito de changer em curto..
  8. Ja tentou trocar de placa wifi?
  9. DUAL BIOS ORIGINAL HP G4 DA0R33MB6F0 REV. F Visualizar Arquivo DUAL BIOS ORIGINAL HP G4 DA0R33MB6F0 REV. F retira de placa funcionando. Se ajudou dê seu joinha. Uploader msousainfo Enviado 17-04-2018 Categoria HP & Compaq
  10. Amigo esses positivo é osso, recetimento peguei um, troquei placa e no outro o dia o cliente disse que nao ligava mais, a placa entrou em curto nao sei como. Respondendo sua pergunta. Problema está na placa amigo, tente regravar a bios.
  11. Aquecer o chip por alguns minutos. O recomendado é reballig.
  12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Caro Moderador, se o tópico não for na área correto, peço por gentileza move, pois a placa tem arquitetura de notebook. Olá meu amigos, estou com essa placa aqui que travava no logo da positivo, troquei o CI ela ligou entrou no sistema e tudo, ai fui colocar a placa na carcaça e liguei deu vídeo, mais na hora que desliguei e foi parafusar e depois liguei já não deu vídeo mais, mais na fonte assimétrica fica 0,82mA corrente normal para da vídeo poderem não gera. Processador esquentando, PCH esquenta tanto que não da pra ficar com dedo (é normal chipset esquentar assim?). Eu to suspeitando do ITE que é o responsável para da puso pro PCH se eu estiver errado me corrija. O esquema que tenho é esse. SHUTTLE 71R-C14CU6-T810 Obs: já troquei de CI novamente, regravei várias e não voltou a da vídeo. Obrigado!
  13. Se voce já fez testes nos reles, transistores, reguladores, mosfets, e diodos e apresenta normal, provavolmente é o transformador.. Hoje peguei um nobrek Enermax que tava dando curto na linha dos diodos de carga da bateria, mais quando eu desconectava os cabo do transformador o curto sumia, troquei de transformador e o nobreak ligou.
  14. Resolvido amigos, descobri que só era o transformador, eu coloquei outro e deu certo, a placa está normal não tinha nenhum curto o curto só era o transformador.
  15. Quando vou liga ele só bipa e faz a sequência de liga aí queima o fusível.
  16. Boa tarde, Estou com esse nobreak queimando fusível, já fiz as medições no regulador de tensão e tá normal, mais quando eu faço a medição dos diodos grande ele dá dois lados e o pequeno não dá, mais quando eu tiro os cabos da placa os díodos fica normal. Queria saber se pode ser o transformador alterado, pois todo fusível que coloco queima Segue a imagem dos diodos.
  17. Problema só era no MOSFET de alto K4213, coloquei outro no luga e a placa voltou a funcionar. Obrigado!
  18. @Jandson Lopes Amigo, senão me engano essa placa tem o boardview. Já olhou os mosfet de entrada? segue as trinhas onde passa os 19v. Link do boardView:
  19. Achei o curto no Mosfet K4213, agora vou procurar outro substituir e testar.
  20. AMD Sempron, e não estou tendo 3v na bios, a placa é dual bios.
  21. Olá pessoal, Chegou hoje essa placa quando aperto o Power o cooler só gira e para, fui medir os Mosfets de alta na escola de bip, quando eu coloco a pronta de prova no dreno bipa, e perto Chipset sul tem capacitor em curto com terra, mais quando eu tiro da placa o curto permanece, já olhei bem a placa pra ver se tem algum capacitor queimado mais não vi e também não tenho microscópio. Aguardo já pegou esse defifeito? Fico grato.
  22. resolvi o problema, só era um capacitor com solda fria.
