magayver2019
Tudo que magayver2019 publicou
  1. Ola pessoal esto precisando da placa do sony vaio PCG-K45 funcionando e do HP zd7000 se alguem tiver alguma por um preço legal, por favor me de um tok.
  2. Ola pessoal estou precisando de serviço de reballing para um sony vaio PCG-k45 e um Hp DZ7000 por um preço acessível e justo, alguem pode me informar alguma assistência, estou em na regiao da divisa de Barueri com Osasco.
  3. E eu imaginei isto amigo, alguém ja tinha mencionado isto no decorrer deste post, agora tem algum lugar que possa realizar este trabalho por um preço justo aki na região de Sao Paulo.
  4. Bom dia pessoal, resolvi remover a placa e ligar na bancada porem ai fiquei sem video na tela e na saida para monitor, as ventoinhas disparam mas nao tem video, resolvi dar uma aquecida no ci próximo do microprocessador creio que e o BGA, ai o video voltou porem, nao reconheceu o HD e a seta do mouse nao apareceu, percebi que ai nao desligava mais porem criou outros problemas, novamente aqueci ele de novo so que desta vez um pouco mais, e agora volto a ficar sem video e tb nao reconhece mais o gravador de DVD, verdadeiro pepino este sony vaio, agora dispara as duas ventoinhas e uma para e a outra continua rodando, porem sem video sem sinal do gravador de DVD, mas desliga se forçar no botao do power.
  5. então amigo desliga na tela do login do windows, assim que aparece o simbolo colorido do windows, eu arranjei outra placa porem sem vide-o, tinha um liquido escuro sobre a placa acho que cafe, próximo do conector da tela e das três usb laterais ai limpei tudo porem não deu vide-o ai liguei um monitor e funcionou normal , ai eu testei nela o processador , a bateria da bios as memorias o hd, os Coolers e tudo rodou normal, mas a outra continua desligando.
  6. Pessoal ja substitui o processador e a bateira da bios e ainda continua desligando.
  7. Bom dia rafanote, vc pode ser mais especifico quanto a i\o e sua posição na placa mae, estou sem esquema.
  8. Oi amigo sim ele e um pouco antigo, desculpe a demora, bom no momento estou aguardando um Flat novo do power que deu pau, e quanto ao cooler já cheguei a trocar uma vezes os dois e alem disso o tempo e que ele se desliga acho que não e o suficiente para ele desligar e no momento em que desliga o cooler estão ligados, agora quando a solda fria realmente pode ser ate por que tive problemas com os Coolers e tive que trocar então talvez nesta época um aquecimento indevido pode ter criado uma solda fria, agora como resolver esta solda fria e por onde começar e a questão, você tem alguma sugestão, desde já agradeço pelo seu tempo.
  9. oi Tilt obrigado mais uma vez pela atençao, vc pode poderia me esclarecer o que seria fazer um reflow na ponte norte e reballing PN....
  10. Ola TilT, desulpa a demora, então no teste aki sem as memorias, o note nao desligou, porem nao deu video, ficou com uma ventoinha ligada em baixa e o led indicador de power ligado e agora apos instalar as memorias de volta, ele ficou reiniciando e dando a opçao de reparo o reiniciar normalmente, so que para reiniciar na opçao de reparo ai ele desliga.
  11. Ok amigo vou verificar, iniciado o note sem as memorias seguindo a sua linha de raciocínio e volto a postar uma posição ok, sem mais obrigado a todos pela ajuda e tempo dedicado.
  12. Então Edinho tem video sim, e qual capacitor vc se refere eletrolítico ou cerâmico tem algum lugar especifico pra verificar estes capacitores próximo ao processador etc.
  13. Eai pessoal ainda nao consegui um processador para teste, alguém tem mais alguma ideia sera que poderia ser os chipsets
  14. oi Leonardo agradeço a dica mas creio que nao seja no SO como expliquei ao nosso amigo Gonçalo, cheguei a pensar que poderia ser isto mas apos os testes que realizei vi que nao poderia ser o caso, então vao ver se consigo um processador para teste, mas nao estou encontrando no momento, mas qualquer coisa dou um retorno ok.
  15. Então amigo eu retirei o Hd e formatei e reinstalei o windows 7 em outro note um Compaq ai instalei de volta no sony vaio porem o problema persistiu continua a desligar apos iniciar em aproximadamente de 1 a 2 minutos, sendo a sim nao creio que possa ser o sistema operacional e alias o HDD do vaio rodou legal no Compaq e nao o desligou, agora estou tentando conseguir um processador para testar.
  16. Ok amigo vou ver se arranjo um processador e depois posto aki valeu.
  17. Sony vaio Pcg K315S liga e desliga bem na tela do logo do windows, as ventoinhas estão girando, ja troque a pasta do processador e limpei o cooler todo, ja direi o Hdd e formatei em outro Note mas continua o problema continua desligando mas nao reinicia sozinho, ele desliga e se eu ligar de novo inicia e desliga quase sempre na tela do logo do windows. alguém tem alguma sugestão? So nao testei o processador e nao tenho o esquema,
  18. Dreno 19 vts e gate e source 6vts oscilando um pouco tipo 6,24 a 6,73 vts
  19. Pessoal alguem pode ajudar a interpretar o funcionamento da fonte da placa mae as tensoes baixas e seus reguladores.
