magayver2019
Tudo que magayver2019 publicou
  1. Bom dia, consegui encontrar o Pq55 tava na cara kkkk, bom pino 4 19v e pino 1 e3 6vts oscilando
  2. nao consigo localizar o PQ55, PC217 parece que o esquema nao e compativel.
  3. Amigo as tensões na PL 11 , 12 e Pc 206 e 19 Vts porem nao consegui localizar o Pc 217 mencionado.
  4. ok vc verificar e posto, vou dar uma saida e no maximo uma hora ja to de volta.
  5. Bom dia, eu irei verificar as tensoes nos pontos mencionados e logo que possivel eu posto o resultado, de ante mao ja posso dizer que a fonte esta liberando os 19Vts, porem a fonte nao mais a original, mas algo que ontem fiquei me perguntado e que se esta fonte libera apenas os 19vts ou mais alguma alimentaçao, pois eu abri a fonte e no cabo existem tres fios um preto um vermelho e um branco, onde no plug, o fio preto e o terra na parte externa e o fio branco e o central liberando uma tensao de 13 vts, e vermelho esta ao redor do pino central lado interno liberando 19 vts, e o interessante que a medir o pino central se tem 13vts mas se medir direto dentro da fonte da 16vts, e o mais extranho e que ao plugar no jack de entrada do note esta tensao central do fio branco de 16vts desaparece ela cai pra zero, estou confuso quanto a isto nao sei se teria realmente esta tensao, ou se algo na placa esta em curto derrubando a tensao.
  6. Tensoes verificadas ate o momento PU6 Pino 6 (6vts) PU6 Pino 3 Vcc ( Oscilando entre 3,97 a 4,46 Vts PL 10 0,Vts PL 3 0, Vts Pc 100 Oscilando entre 114 milivots a 370 mlvts Pc 108 Oscilando de 3.30 a 3.80 Vts
  7. Puxa ate que enfim, um esquema pra trabalha valeu Tech.work, muito obrigado pela aten;ao de todos, vou analisar e retorno.
  8. ok pelo aterramento da usb tensao de 6vts no pino do meio do Q55 e 0 vts na PL10
  9. me esclarece uma coisa em relaçao ao chassis qual ponto vc usa como aterramento para verificar as tensoes
  10. desculpa a confusao a Pl 10 nao tem nem uma tensao eu ainda estou localizando a Pl13
  11. ola amigo vou verificar depois retorno valeu a atençao.
  12. Ola pessoal eu sou do Parana e atualmente estou morando em Sao paulo, sou tecnico em eletronica, onde trabalhei por 5 anos na autorizada da Mitisubishi e CCE , depois morei na inglaterra por quase 6 anos e hoje eu estou exercendo a profissão de Mecanico e Eletrecista de autos, onde tenho uma Oficina em Sao paulo, e nas horas que me sobram eu executo reparos em Tvs, Radios, maquinas de lavar, microondas, modulos ECU automotivos etc.
  13. Desculpe a falha, eu ainda nao tenho acesso aos downloads.
  14. amigo vc poderia me enviar alguns arquivos e esquemas automotivos ja que esta a fim de compartilhar.
  15. Estou precisando do esquema do HP G42 371BR placa DA0AX2MB6F0 HannStar, se alguem puder me enviar o esquema ou os pontos de referencia de tensões na placa eu agradeço, tenho a tensao de 19vts na entrada do jack porem necessito veirificar pelo esquema fusiveis resistencias de baixo valor pois a tensão nao esta chegando a todos os pontos necessários nem na eprom da bios, na plaquinha do lig/deslig nao chega nada, o note nao acende nem um led, esta morto, cheguei a baixar o arquivo da bios no site da HP e regravar porem ficou do mesmo jeito.
  16. Epson tx133, parou de funcionar apresentou inicialmente problema no diodo D1 na placa logica fiz a substituição por outro similar funcionou por meia hora e parou novamente para tentar resolver o problema fiz a troca da placa logica por uma nova porem ao ligar agora apresentou outro problema as tres luzes ficam piscando, e o carro de impressão não se mexe, já retirei o bulk e coloquei novamente verifiquei todos os cabos flex e ainda nada. será que o problema pode ser com a placa nova (Configuração eprom da placa ) ou talvez com a cabeça de impressão. Testes realizados. Fonte ok Troca da placa logica por uma nova. Reset da placa logica ( Wast ink pad counter) Reset da cabeça de impressão ( Head Id input ) Sempre a menssagem de erro fatal.
