marcoeneci
0.03 -
137 -
372 [ Doar ]
Tudo que marcoeneci publicou
digamos que eu removi o fusistor no local do de onde estaria o componente com problema, como ele esta isolado os valores da medição teria que voltar a ficar parecidos com os das fotos 1 e 2?
obrigado, farei isso fim de semana, sim as ponteiras na mesma ordem das figuras 1 e 2
blz, vou fazer as medições citadas aqui
Percebi a seguinte situação: quando ele estava rodando legal o cooler estava acelerado fazendo aquele barulho que estava acelerado, ai joguei dias, até que aconteceu, ontem liguei o ps4 e cooler acelerou e rodou normal o ps4, depois desliguei e fui jogar mais tarde, e deu uns 10 minutos ele desligou, mas notei que ele não acelerou o cooler, estou desconfiado qual o cooler ou algum componente quando precisa acionar rotação mais alta pra resfriar funciona quando quer, por isso que tem dias que funciona bem e ora não funciona, como que faço pra saber se o cooler esta bom e onde que posso verificar na placa? (vou ver essas medidas que foram passadas pelo pessoal)
alegria de pobre dura pouco, fui jogar fifa online agora, na segunda partida desligou o ps4, engraçado que quando desligou fui ver se estava muito quente e não estava.
só desligava sem avisar nada, nem bip, nem cooler acelerando, simplesmente desligava, mas até agora não desligou mais, nao sei qual é a função daquela placa que falei logo acima, mas depois que arrumei ela funcionou legal, desentortei ela e voala
não dava giro alto não, ele ficava normal e desligava
Bom dia Pessoal! venho trazer boas novas! vi na net um comentário de uma pessoa a respeito daquela plaquinha do sensor de temperatura, que poderia estar torta, ai fui montando o ps4 com toda atenção e ao monta a plaquinha notei que ela estava torta, ela vai por dentro da carcaça do ps4 na beirada, estava por fora o encaixe, ai montei certinho, resultado que joguei RDR2 e fifa 19 a noite toda sem ele desligar, pelo que entendi essa placa é um sensor faz o cooler do ps4 acelerar quando é preciso mais refrigeração, me corrijam se eu estiver errado ok, pq ela fica bem na ponta do dissipador do cooler, muito interessante, pode passar despercebido a importância dessa peça ali, mas fiz o teste pra sair da duvida, tirei ela do lugar depois que funcionou o ps4 e fui jogar, e realmente com ela fora quando o ps4 tem um uso maior do processador ela desliga, mas o que achei estranho é que ele não deu nenhum aviso de calor, mas vou rodar mais um pouco ele pra ver como vai se comportar antes de fechar o tópico, pq antes de ele desligar direto igual tava agora, ele ja tinha acontecido de desligar algumas vezes, mas poucas vezes.
esse capacitor em fuga seria na linha 12v? qual como que descubro esse sintoma em fuga? fonte assimetrica?
desliga de uma vez sem avisar nada, mas isso esta acontecendo com o Assasin Creed Odissey, e o Read Dead Redemption 2, com uma jogatina de uns 20, 30 minutos, e com o fifa 19 consigo jogar de boa sem desligar, pesquisando vi q muitos passaram por isso, em varios jogos desligava em outros funcionava de boa, ai trocaram o hd e resolveu
Bom dia Pessoal! existe alguma possibilidade de isso ser problema com o hd?
nas questão dos capacitores apresentarem "curto" devido a baixa resistência, seria somente os que ficam próximos ao processador msm?
estava pensando em removelas, mas como fiz essas medições e bateu com o q me foi passado nem fiz, mas eu tirando elas qual é o procedimento de comparação de circuito de cada?
na linha 12V ta dando 234 sem fonte, nas 3 bobinas que estão em verde tá dando 13, e na que esta sozinha verde esta dando 45
medi as bobinas em verde na escala de continuidade, quando coloco a ponteira negativo no negativo da placa, os três do circulo verde da continuidade em ambos os lados, e o que esta no verde sozinho não da continuidade, mas quando os outros 3 aquecem o que esta sozinho não esquenta, e os capacitor smd tântalo 470uf em vermelho estão dando continuidade de ambos os lados também, assim como os capacitores pequenos junto com eles, os capacitor smd tântalo 470uf que estão no amarelo assim como os capacitores pequenos do lado deles não geram continuidade, o ruido se localiza na área das três bobinas. Tirei aquela bobina que esta no branco e coloquei a ponteira preta ali onde ela estava e fui colocando a outra ponteira nas bobinas todas na escala de continuidade e deu valor de 280 em todas.
Pessoal essas bobinas que estão em verde, elas estão esquentando, apos uns 30 minutos o ps4 desliga, e só retorna ligar quando elas estão resfriadas, o que pode estar ocorrendo? é ali o ruido, será q se uma estiver ruim, causa o aquecimento nas 3? para substituir tem q ser por uma da msmnumeração? ou pode ser de ps3 tbm mas com outra numeração?
Boa tarde! Pessoal testei o ps4 com a fonte de pc, seguinte: quando jogo fifa ele segura legal, deixei de um dia pra outro baixando um jogo, ficou legal, quando fui jogar Assasins creed ele desligou 2 vezes, mas demorou, consegui jogar -+ 40 minutos, notei que ele ta esquentando bastante, creio que quando ele roda algum jogo que force mais o ps4 ele esquenta mais q o normal e desliga, e o ruido ainda persiste, como que posso fazer para descobrir onde que pode ser esse ruido? deve ter algum componente em fuga sei lá, é um ruido que da impressão que tem energia vazando.
Link>>> https://drive.google.com/open?id=1H6dhsYUp7EIEfec3Dw1EK5flnkCMieqf Autor Gabriel Maganha Editora SECON Gênero Curso, Vídeo-aula Ano 2013 Curso Eletrônica Digital [Videoaula] Tamanho do arquivo 521,00 MB Formato de arquivo MP4/M4V Idioma Português (Brasil) – Aula 01 (Eletrônica Analógica X Digital) – Aula 02 (História e Conceitos de eletrônica digital) – Aula 03 (Sistema decimal) – Aula 04 (Sistema binário. Dois métodos de contagem) – Aula 05 (terceiro método de contagem em binário) – Aula 06 (Definições importantes) – Aula 07 (Conversão Binário para Decimal) – Aula 08 (Conversão decimal para binário) – Aula 09 (Conversão Decimal para binário melhor explicada) – Aula 10 (Sistema Octal) – Aula 11 (Conversão Octal para Decimal) – Aula 12 (Conversão Decimal para Octal) – Aula 13 (Sistema Hexadecimal) – Aula 14 (Conversão Hexadecimal para Decimal) – Aula 15 (Conversão Decimal para Hexadecimal) – Aula 16 (facilitando a lembrança dos métodos de conversão) – Aula 17 (Conversão entre outras bases) – Aula 18 (Conversão direta Binário e Octal) – Aula 19 (Conversão Binário Hexadecimal direta) – Aula 20 (Códigos Especiais – BCD) – Aula 21 (Código ASCII) – Aula 22 (Introdução às Portas Lógicas – Porta NOT) – Aula 23 (Porta Lógica NOT – Continuação) – Aula 24 (Porta NOT – circuitos com várias portas lógicas) – Aula 25 (Correção exercicios – Porta NOT) – Aula 26 (Porta E/AND) – Aula 27 (Porta E/AND – Resolução de exemplos) – Aula 28 (Circuitos com Porta E/NOT, Expressão e tabela-verdade) – Aula 29 (Porta OU/OR) – Aula 30 (Equivalente Elétrico e Transistorizado da Porta OU) – Aula 31 (Resolução de Exercicios) – Aula 32 (Porta Lógica Não-E/Nand) – Aula 33 (Porta Não-OU/NOR) – Aula 34 (Exercícios portas lógicas) – Aula 35 (Conversão de Expressões lógicas para circuitos – Parte I) – Aula 36 (Conversão Expressão booleana para circuito lógico Parte II) – Aula 37 (Porta lógica XOR – Ou Exclusivo) – Aula 38 (Porta XNOR – Não-Ou Exclusiva) – Aula 39 (Conselhos e Introdução à chegar à Exp. Lógica pela Tabela-Verdade) – Aula 40 (Método da Soma dos Produtos) – Aula 41 (Método Produto das Somas) – Aula 42 (Mais sobre os métodos soma dos produtos e produto das somas) – Aula 43 (Exercício Sistema de Votação Automatizado) – Aula 44 (Projeto de Circuitos Combinacionais)
entendi, ainda nao deu pra fazer teste de jogar um bom tempo com a fonte de pc pra ver se vai ocorrer o mesmo problema, espero que não aconteça, sem tempo de jogar, chego em casa anoite faço todos os preparativos pra jogatina e levo um balde de agua fria kkkkk.. mas obrigado, vou fazer os testes e retorno aqui.
aqueles capacitores eletrolítico, eles podem acontecer de dar ruido também?
mas com a fonte do ps4 mesmo, a placa também fica o ruido, mas fraco, quando entra no jogo ele não aumenta como acontece com a fonte de pc. Isso o multímetro apita "acusando curto", vou fazer essas medições que você passou, vou ficar no aguardo das medições que você fez.
 doc Eletrônica I - Série Tekne - 7ª Edição
marcoeneci postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Eletrônica I - Série Tekne - 7ª Edição Autor Charles A. Schuler Editora MCGRAW-HILL Gênero Didático e Acadêmico Ano 2013 Páginas 303 Tamanho do arquivo 14,00 MB Formato de arquivo PDF Idioma Português (Brasil) SUMÁRIO Capítulo 01. Introdução Capítulo 02. Semicondutores Capítulo 03. Diodos Capítulo 04. Fontes de alimentação Capítulo 05. Transistores Capítulo 06. Introdução a amplificadores de pequenos sinais Capítulo 07. Mais informações sobre amplificadores de pequenos sinais Capítulo 08. Amplificadores de grandes sinais Uploader marcoeneci Enviado 01-11-2018 Categoria Eletrônica -
Versão 1.0.0
104 downloads
Autor Charles A. Schuler Editora MCGRAW-HILL Gênero Didático e Acadêmico Ano 2013 Páginas 303 Tamanho do arquivo 14,00 MB Formato de arquivo PDF Idioma Português (Brasil) SUMÁRIO Capítulo 01. Introdução Capítulo 02. Semicondutores Capítulo 03. Diodos Capítulo 04. Fontes de alimentação Capítulo 05. Transistores Capítulo 06. Introdução a amplificadores de pequenos sinais Capítulo 07. Mais informações sobre amplificadores de pequenos sinais Capítulo 08. Amplificadores de grandes sinais -
Visualizar Arquivo Eletrônica para Leigos Autor Mccomb,Gordon / Shamieh,Cathleen Editora Alta Books Gênero Didático e Acadêmico Ano 2017 Páginas 416 Site Oficial [www.saraiva.com.br] Tamanho do arquivo 35,00 MB Formato de arquivo PDF Idioma Português (Brasil) A eletrônica é fascinante. Quer fazer algo com ela? Este livro mostra como! É muito frequente a eletrônica parecer um mistério, porque envolve o controle de algo que você não consegue ver – a corrente elétrica –, sobre a qual você já foi avisado repetidas vezes para não tocar. Isso é o bastante para espantar a maioria das pessoas. Mas, como você continua a experimentar os benefícios diários da eletrônica, talvez comece a se perguntar como é possível fazer tantas coisas incríveis acontecerem em tantos pequeninos espaços. Você pode fazer tudo o que for baseado em eletrônica, após entendê-la e saber como funciona. Este livro ajudará você nessa parte, explicando todo o assunto em português simples. Aprenda como a eletricidade funciona, como canalizá-la e colocá-la para trabalhar, quais são as ferramentas de que você precisa para construir circuitos, o que você pode fazer com elas, e como fazer isso de modo seguro. Com este livro você aprenderá sobre a diferença entre eletrônica e eletricidade, as ferramentas essenciais, os projetos legais que você pode construir rapidamente, os ótimos lugares para encontrar componentes, o que é uma onda senoidal, entre outros assuntos. Descubra como:• Trabalhar com resistores, capacitores, diodos e outros componentes, bem como com os Circuitos integrados;• Construir e consertar circuitos ;• Usar um multímetro, um osciloscópio e uma sonda lógica;• Proteger sua segurança;Neste livro você encontrará:• Explicações em português de fácil entendimento.• Informações fáceis de localizar e passo a passo.• Ícones e outros recursos de identificação e memorização.• Folha de cola para destacar com informações práticas.• Listas dos 10 melhores relacionados ao assunto.• Um toque de humor e diversão. Uploader marcoeneci Enviado 01-11-2018 Categoria Eletrônica
