Tudo que dbedwrz publicou
  1. Peguei um monitor LG Flatron W1943C-PF o defeito dele é o seguinte, ao ligar o cabo vga no computador da uma piscada e as lampadas ficam ligada mais não apresenta imagem, mas se eu teclar qualquer botão do menu eles aparecem normalmente, oque acontece é que somente a imagem que vem do vga que não é mostrada na tela. Alguem já pegou este defeito?
  2. Estou a procura dessa placa, troquei a Placa principal só que estou com essa com defeito, se alguem tiver ou saber onde posso conseguir me avisa. o monitor liga mais a tela não da imagem fica escura identifiquei que o defeito está nessa placa
  3. fiz isso, mais não apaga só uma ou outra lampada, apaga todas as 4, a voltagem no diodo de 12 de 3 pinos após o trafo sobe para 16,5 e a do 5v cai para 4,6 quando as lapadas apagam.
  4. tenho outras placas mais de monitores de modelos diferentes, a placa não é igual, será que da para medir, ou até mesmo trocar as bobinas para ver se funciona
  5. desmontei e conferi as lampadas, testei com um testador que fiz, mesmo assim tirei elas e conferi os conectores que estão ok, alguem sabe oque pode ser alem das lampadas, conferi os capacitores e tambem estão ok
  6. vou tentar pegar de uma fonte para fazer um teste ver oque acontece.
  7. alguem sabe me dizer porque ela faz isso já fez em tres cabos, quero saber tambem se alguem sabe onde comprar o conector de entrada de energia, pois o meu não tem mais condições já dereteu tanto que não da mais. estou mandando as fotos para vocês verem a situação que tá.
  8. não tenho acesso ainda na area de downloads, tive fazendo uns testes e achei 4 diodos, que não tão passando energia, na placa boa passa as voltagem 0.5 para 1v e 0.5 para 4.5
  9. Estou com um monitor desses, e após 5 segundos a tela apaga, não é capacitor e nem lampada só para adiantar, estive dando uma olhada em um forum gringo só que não intendi muito bem, pois minha esperiencia com monitor é só trocar ou resoldar lampada e trocar capacitores, mandei aqui pois estou querendo aprender um pouco mais sobre monitores, e me deparei com este problema.
  10. depois de um tempo e muito videos assistidos, fiz o reball na xgcpu, só que o problema não resolveu, agora ele trava o video no logo, estou achando que é o rgh que está instalado que está dando problema, só que quando removo ele o xbox não liga, não possuo a nand original para voltar ao normal, agora com ele travando no logo ficou pior de resolver
  11. Brasil 4 x 2 Mexico
  12. Campeão Brasil, 4X0
  13. vou tentar fazer com a mesma configuração, posto o resultado depois
  14. eu tenho o manual deles, mais o perfil para soldar a gpu uso isso mesmo, para tirar usei o perfil do vap. só que para soldar não sei qual uso, pois o chip que chegou hoje da china é zeradinho
  15. comprei um gpu igual ao da placa que tenho que é uma falcon, queria saber que perfil que uso para soldar ele na placa, o gpu já veio com as esferas. só falta soldar na placa queria saber um preset para poder soldar com segurança.
  16. o problema é dar problema, as vezes passa um mes sem dar o problema, as vezes da 1 vez e passa mais uns 6 meses sem dar nada, vou deixar agravar mais pois não da para ficar tanto tempo aberto esperando um problema que as vezes pode demorar um mes pra dar, quando eu descobrir oque é posto aqui
  17. não é capacitor não, capacitor ele estaria dando imagem por 2 segundos e desligando, esse problema é esporadico, acontece la de vez enquando, não é sempre, segundo oque tive vendo parace ser um problema de fabrica, terá que trocar a placa do vga, não sei se isso procede. logo embaixo as foto das placa que eu tirei.
  18. vou trazer ele amanhã para a empresa e abrir ele
  19. Bom dia, tenho um monitor T220, ele tem um problema intermitente, as vezes fica dias sem acontece, ele simplesmente desliga e não liga mais, ai tenho que tirar da tomada esperar descaregar os capacitores e ligar novamente e ele volta a funcionar, as vezes ele da o problema no dia as vezes passa 1 mes sem dar o problema, alguem sabe oque possa ser?
  20. ainda está meio vago, oque vc quer fazer, vc da sua rede interna pingar para seu proprio ip externo, o porque, se vc tem tudo na sua rede interna o porque acessar pela rede externa, o ip externo se acessa externo e interno pelos pc da rede. Se não me engano a oi é bloqueado isso, aqui eu tenho gvt e eu mesmo consigo ping no meu ip externo. se vc tem um site em uma maquina e quer acessar ele faça como falei http://192.168.1.30 por exemplo que na tua rede interna vai funcionar o site, e deixe para acessar o ip externo quando tiver externo. se não explicou oque quer fazer. outra coisa tbm tente trocar o moden adsl por outro modelo, caso continue não funcionando possivelmente na oi não vai funcionar, quando tinha oi nas antigas não funcionava mesmo.
  21. dbedwrz
    tablet gt7306
    qual a marca do aparelho, samsung ou genesis
  22. geralmente quando atualizo meu celular pelo odin pelo modo downloader, os arquivos não são apagados, pelo odin vc vai fazer uma reinstalação do sistema operacional, se pode baixar a versão no sammobile http://www.sammobile.com/firmwares/1/?model=GT-P6200L&pcode=ZTO#firmware, e restaurar ela pelo odin, claro que se for um problema de sistema operacional android vai resolver, já os arquivos não te dou certeza se vai funcionar, mais para mim nunca apaga, o risco é seu, mais caso não der avise o cliente antes.
  23. já tentou abrir as portas do moden para o site, pois fiz um teste aqui eu consigo pingar no meu proprio ip, quando digo ip é ip mesmo, mais se vc fazer um host/redirect no no-ip já te digo que não vai funcionar, pois faço servidor de conexão remota e quando faço o teste não conecta da mesma internet que estou usando somente de outros endereços externos, para testar conecto em outro servidor remoto e conecto do servidor remoto no que estou testando, se for site interno usa a intranet, http://ip da maquina local, que vai de boa, quando se estiver fora se usa pelo endereço noip.
  24. tem rgh cooler já acelerei no maximo, acho que vou fazer um reball nele
  25. sou técnico, tenho uma ir 6000 e to começando agora com video game. Estou esperando chegar os stencil que comprei para fazer o reballing
