marcos ferreira
    12 [ Doar ]
Tudo que marcos ferreira publicou
  1. Boa noite pessoal, já resolvi o problema de liga e desliga aqui no note.Desmontei ele por completo fiz uma boa limpeza e fui ligando um periférico por vez, tudo funcionou perfeito.E mais uma vez agradeço a ajuda de todos.Aos moderadores se quiserem fechar como caso resolvido fiquem á vontade.
  2. Sem a placa power ligava direto,com imagem e eu entrava no setup normalmente, e permanecia ligado.
  3. Eu tava desconfiado que depois de resolver o problema do curto, encontraria mais algum defeito e foi o que aconteceu, com ele montado agora liga e desliga em 3 segundos, antes ligou e permaneceu ligado sem estar conectado a placa power ou seja ligava direto assim que conectava o carregador, porém não desligava.
  4. Ligouuuu KKKKKk, esse note é de um colega do serviço, amanhã pergunto a ele quem fez essa KHD, Samuel e WJinformatica muito obrigado pela ajuda e que DEUS continue abençoando voçês.
  5. é bem provável que contei o numero errado, e voçê e o wjinformatica acertaram quando informaram para verificar o pino 1, agora vou soldar os componentes e ver se não tem mais surpresas. Valeu brigadão.
  6. wjinformatica, cara vc acertou, tava em curto pino 1 dentro do conector.Agora vou soldar os componentes e vê se liga.
  7. Boa noite pessoal, cheguei agora do trabalho e farei o que vocês indicaram. E como disse antes agradeço a ajuda.
  8. wjinformatica, cometi um engano, analisando esquema pela sua foto verifiquei que está em curto no Gate e Source,são os transistores Q34 e Q30 e não o Q29 que informei antes.
  9. Em relação ao terra o pino 125 não dá curto, mas nos pinos 17,26,33,122 e 128 dão curto.
  10. Isso a placa não liga,tem 3,3v e 5v, porém não tem tensão em SW1, quando fui verificar constatei o curto.
  11. Ok, a fonte não tenho mas dou um jeito,farei isso porque aqui no olhomêtro tá brabo kkk
  12. Pois é eu já removi o botão power(SW1), C320,R280 os 2 transistores e o curto permanece. Vou tentar seguir na continuidade, e testar o R259. Valeu irmão pela ajuda.
  13. Olá pessoal, estou com essa placa que constatei curto entre gate e source em 2 transistores como mostra na foto retirei e o curto permanece, indicando ser mais adiante. Estou desconfiado que possa ser o Mult I/O.Alguém poderia ver no esquema a qual circuito pertence.Desde já agradeço a ajuda.
    Vai ajudar muito, sou novato na área e toda informação é necessária, valeu
  14. EU JÁ FICARIA CONTENTE COM ESTE http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_198582.html
  15. Boa noite,meu nome é Marcos sou técnico em eletrônica,porém atuo na área de infra de telefonia;na área de informatica trabalho em casa (iniciante) fazendo reparos em desktops e notebooks.Viso conhecimento e apoder ajudar no que for de meu alcance.
