trivoinfo
    102 [ Doar ]
Tudo que trivoinfo publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- COMPAQ CQ43-216BR - BIOS 5749.rar BIOS HP- COMPAQ CQ43-216BR - BIOS 5749.rar Uploader trivoinfo Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Vostro 3500 - DW50 - BIOS 11478.rom BIOS DELL- Vostro 3500 - DW50 - BIOS 11478.rom Uploader trivoinfo Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  3. Visualizar Arquivo BIOS DELL- Latitude D630 - LA-3301P - BIOS A19 17816.rom BIOS DELL- Latitude D630 - LA-3301P - BIOS A19 17816.rom Uploader trivoinfo Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  4. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV6-930US DA0AT3MB80F DV6700 Quanta AT3 13419.bin BIOS HP- DV6-930US DA0AT3MB80F DV6700 Quanta AT3 13419.bin Uploader trivoinfo Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  5. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- X55A REV 2.1 8MB 14544.zip BIOS ASUS- X55A REV 2.1 8MB 14544.zip Uploader trivoinfo Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
  6. Versão 1.0.0
    67 downloads
  7. Versão 1.0.0
    132 downloads
  8. Versão 1.0.0
    19 downloads
  9. Versão 1.0.0
    8 downloads
  10. Versão 1.0.0
    6 downloads
  11. @K0rTy, o equipamento está funcionando, talvez esta não seja a área correta para este tipo de problema, já que trata-se da tela. @radar100 amigo R68 trata-se de um resistor, você precisa verificar a resistência que ele possui e a forma como ele é ligado no circuito para saber a sua função. Como aqui nós já passamos a troca da tela direto para o cliente não posso ajudar muito, mas fiquei interessado neste tópico e aguardo o desfecho.
  12. Olá, monitore as tensões em cada bobina durante o tempo em que fica ligado e nos informe se algo estiver estranho.
  13. Antes de você trocar o I/O a máquina nem ligava, certo? Quais tensões você encontra na placa? Chipset, CPU, Memória, etc. Qual o consumo apresentado na fonte assimétrica (se tiver)? Já regravou bios?
  14. Quais as tensões presentes na placa? Tensões CPU_CORE, DDR3, Chipset estão presentes? Na página 3 do esquema tem uma sequencia de start, tente analisar as tensões passo a passo e encontrar uma que não esteja presente. Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/7435-esquema_schematic_positivo-_unique_71r-j14im6-t811_-_rev_a_24nov2009_15015-eletronicabrcompdf Agora vc tem créditos para poder acessar a área de Downloads I.
  15. Amigo, antes de fazer regravação de bios, gostaríamos de saber quais testes foram feitos antes de regravar. Se já foi testado em monitor externo, se já fez teste de substituição de tela e cabo flat, vamos por eliminação, como você disse que está iniciando na área de notebooks, às vezes a o problema está na nossa cara, e achamos que é algo bem mais complicado. Valeu!
  16. Companheiro, já verificou o carregador? Ocorre às vezes de quando estamos utilizando equipamentos Acer e os leds indicadores começarem a piscar e a alimentação é cortada. Isso é ocasionado pelo carregador, mesmo que ele funcione sem bateria. Se já foi feito esse teste, desconsidere rsrs E faça os testes com bateria e carregador da forma que os amigos aí disseram.
  17. Nome do arquivo: Dell Latitude D630 - LA-3301P - BIOS A19 arquivo enviado: September 20, 2016, 12:22:51 PM Segue bios mais atual até o momento. Testada e funcionando ok. Clique aqui para baixar este arquivo
  18. Bom dia, também já tive um caso parecido com um acer e1-572, demorava 15 segundos para dar vídeo. Na ocasião, troquei chip da bios, procurei arquivos diferentes e sempre dava vídeo após 15 seg cravados. Uma dúvida minha tbm, se alguém souber vou ficar no aguardo deste tópico tbm.
  19. Segue, https://eletronicabr.com/forums/topic/87867-bioshpdmi-tools-hp-compaq-utilitário-de-alteração-de-dados-na-bios
  20. Amigo, corrija as informações para que no futuro este tópico possa ajudar alguém. Quanto ao defeito do notebook, pelo que vc disse indica ser algum defeito na linha de Alta. Com uma fonte assimétrica esse defeito seria identificado facilmente. Se não possuir, tente colocar o carregador e ficar pressionando o botão power e ir verificando qual componente está aquecendo.
  21. Amigo, já trocou as memórias? Quando vc liga a placa sem as memórias a placa beepa? (Verifique se está com o speaker). Se não beepar, tente trocar o processador. Se trocar o processador e continuar sem dar vídeo, parta para as aferições das tensões nas bobinas da placa. Vá nos atualizando.
  22. tente encontrar uma versão light. Procurei aqui mas não encontrei. Tente em sites de torrent. Vlw
  23. Verifique as tensões nas bobinas no intervalo em que a placa liga. Verifique se alguma não tem tensão. A partir daí podemos focar mais em determinado setor. Qual consumo está apresentando na fonte assimétrica ?
  24. Amigos, esta tensão de +5V_S5 não é suspend? Qual a tensão no terminal 1 do PU9? Verifique se possui 2V.
  25. amigo, como vc enviou a foto dos componentes oxidados, primeiramente faça uma limpeza dessa região, ressolde ou troque os componentes, raspe as trilhas que achar necessário para garantir q os componentes estejam no circuito. Vá nos atualizando.
