jeovacnp2007
    162 [ Doar ]
Tudo que jeovacnp2007 publicou
  1. Galera já gravei o arquivo correto de outro note com 4 chips diferentes e nada.
  2. Galera regravei com outro arquivo de BIOS e ficou sem vídeo
  3. Alguém tem a bios deste Notebook SIM+ 5160 Placa J14IM2X V 1.1 2XDDR3
  4. E qual é a certa, acho que não tem isso não Gilson.
  5. Ao ligar o note na tela mostra Erro BIOS 9D7C, dai aperta F1 e prossegue, só que ao prosseguir dá um erro na tela azul a qual porei aqui pra ver se vocês sabem. Pois já regravei a BIOs em 3 chips e é o mesmo erro. [/img]
  6. Gente não chega atenção no pino 11 do SIo o que se faz? pois o pino 14 do PU3 chager tem tensão com bateria conectado e o led de bateria tb ascende ao colocar bateria.
  7. Amigo ultranotebook boa tarde, ela ligou, sem querer ao medir a tensão do pino 121 do SIO, que é de 3,3v, eu apertei um o power ao mesmo tempo pra ver se zerava a tensão, pois pensava ser a mesma do power e ao fazer este teste pressionei sem querer o SIO e a placa LIGOU dai fiquei alegre e tirei o multímetro e montei o cooler e tela e tal. Ao pressionar o power cadê? Ai pressionei o SIO de novo e voala. A noite eu vou resoldar com fluxo toda área dele e vou ver se vai funfar e resolarei o pwm também.
  8. Galera esta placa o esquema que atende é esse T6-C Quanta SWH UMA. Bom vamos ao histórico. Ao abrir o jack estava quebrado o pino do meio, troquei e a placa voltou a ser alimentada dai encontrei o PQ25 em curto, troquei e mesmo assim nada de tensão de 5 e 3v, o power está com 3,32v e o SIO it8518 em seu pino 11VCC não tá chegando os +3V, já o pino 12 com 1,5v e o pino 13 com 2,45v o pwm RT8223 no pino de alimentação pino 16 está certo com alimentação certinho, mais o pwm não liga o gate do PQ43 e PQ39. Vamos as tensões de todos os pinos do RT8223 P1,2=0 P3=1,99v P4,5,6,7=0 P8=3,3v P9=4,54v P11=0,55v P12=0,50v P13=2,79v P14,15=0 P16=19v P17=1,38v P18=1,70v Espero que tenha medidos todos certinho pois é muito pequenos. Eai galera o que devo fazer?
  9. Baixei aqui mesmo no site https://eletronicabr.com/files/file/8608-esquema_schematic_quanta-_t6-c_swh_uma8397-eletronicabrcompdf ou https://eletronicabr.com/files/file/8608-esquema_schematic_quanta-_t6-c_swh_uma8397-eletronicabrcompdf
  10. Galera esta placa o esquema que atende é esse T6-C Quanta SWH UMA. Bom vamos ao histórico. Ao abrir o jack estava quebrado o pino do meio, troquei e a placa voltou a ser alimentada dai encontrei o PQ25 em curto, troquei e mesmo assim nada de tensão de 5 e 3v, o power está com 3,32v e o SIO it8518 em seu pino 11VCC não tá chegando os +3V, já o pino 12 com 1,5v e o pino 13 com 2,45v o pwm RT8223 no pino de alimentação pino 16 está certo com alimentação certinho, mais o pwm não liga o gate do PQ43 e PQ39. Vamos as tensões de todos os pinos do RT8223 P1,2=0 P3=1,99v P4,5,6,7,8=0 P9=4,54v P11=0,55v P12=0,50v P13=2,79v P14,15=0 P16=19v P17=1,38v P18=1,70v Espero que tenha medidos todos certinho pois é muito pequenos. Eai galera o que devo fazer?
  11. A bios U5 está sendo alimentados nos pinos 1,2,3,7,8 tá recebendo 3,3v
  12. era o capacitor perto do U39 em curto dai o note liga agora só que nada de vídeo, agora fica na duvida e a bios deu certo a gravação
  13. a placa QIWG5_G6_G9 LA-7982P e ela não tem tensão na bios os 3,3v não chega nas bios nem da bateria interna.
  14. Este modelo Notebook lenovo G480-QIWG5-G6-G9 LA-7982P REV:1.0 está com o defeito de não ligar nada, ao pressionar o power ele pisca os leds e nada, as tensões estão ok tipo a de 5v, 3v e 1,..v, 18v. Quero regravar a bios mais preciso saber qual regravar pois tem duas uma de 25Q16V e outra de 25Q32V, achei uma de 4 megas mais não sei em qual delas devo regravar.
  15. Galera já troquei o P2003evg de perto do conector da bateria e o 8602gn, mais ao conectar a fonte o led dela começa a piscar e a tensão cai pra 11v a mesma que seria da bateria ao inverso. Mais sem esquema é dose.
  16. Amigo já peguei 2 desses, um troquei a bios e o outro só regravei voala.
  17. Depois que vc gravar a bios não resolver tenta ver no esquema qual o pwm de 3 e 5v e ver se tá sendo alimentado e quais os pinos que gera os 3v e 5v checa isso ai! Na lina do 3 e 5v tem mosfets de baixa e de alta, quanto tem de tensão em cada um?
  18. Boa noite gente preciso de ajuda com este note aqui. Ele cai a tensão de 18v que vem do jack, essa medição estou fazendo no source do mosfet P2003EVG de entrada, dai ao por a bateria a tensão neste ponto cai pra 11v ou até quae 10v e se desliga em 3 segundos. No conector da bateria tem um mosfet p2003evg que eu acho que seria o mosfet comutador, porem não sei se é ele pois esta placa 71r-a14hv6-t840 não tem esquema e ninguém achou ainda. O que fazer? Será que pode ser ainda o 8602gn? Quais medições posso fazer no mosfet p2003evg na entrada e o de perto da bateria que possa fazer com que eu tome a decisão de trocalo ou não?
  19. Um amigo me disse ---- O PQ54 é da linha de 1.05v se retiraste o jumper e o curto mantem no PQ54 então verifica os componentes dessa linha, começa pelos dois díodos PD18 e PD3.---- Mais o pro é que não tem nesta placa o pd18 e nem o pq55 só o pq54. No source do pq53 que é o de alta chega 18v, mais o gate não está sendo acionado pra passar a baixa para o source do pq54. O gate do pq53 é acionado pelo o PU6 no pino 16 DH, porem o 5V do PD10 não está chegando que é o que alimenta o pino 1 LX e pino 3 VCC, sendo assim o PU6 fica desligado. Acham que analisei correto o circuito? A questão é de onde vem estes 5V do PD10? Mesmo ejetando tensão no source do PQ54 o seu gate não ligado pois que aciona o mesmo é o DL pino 4 do PU6. O que fazer? Pra quem não tem o esquema e quer me ajudar ai vai o esquema. http://adf.ly/246619/http://www.4shared.com/office/ENlsUsFMce/clevo_w24h0_w240humb_w240huq_w.html Só lembrando que o multimetro na escala de diodo apita no pd3 que é a mesma linha do PQ54 mesmo tirando o PJ17 o curto ainda fica lá.
  20. Es estou com esse note com defeito, ao acoplar a fonte ele fica piscando o led da fonte derrubando a tensão de 18v. O esquema é este http://www.4shared.com/office/f172OTktce/ECS_MB40IAX_MB40II4_-_37GMB410.html a placa tem o Pq4, Pq3 e PQ8 estão ok pois testei fora da placa bemo como o PQ2 e PQ7. O pq7 troquei pois não desligava ficava aberto sempre. O PQ508, PQ507, PU2 e PU1 não estão na placa, acho que foi retirado em outra loja.
  21. Galera estou com uma placa com defeito aqui e não tem esquema dela QL7, pois preciso saber um esquema desta placa ou qual o substituto do PQ54 dela que um P0603B quem quiser velo fica neste link http://www.dhgate.com/store/product/p0603bdg-p0603b-p0603-mosfet-to252-good-qualtity/177043594.html
