    40 [ Doar ]
Tudo que tonney publicou
  1. Só fazer um teste de continuidade neles
  2. Aqui no meu caso, troquei o chip e não voltou a imagem também, procurei nos diodos em volta do CI, e achei esses 3 diodos em curto, fiz a troca dele e tchaaraammm, voltou a imagem
  3. @jokerbrazil, Você tem idéia de onde posso conseguir mais desse componente de 1.8 V perto do wifi?
  4. tonney
    Fonte Slim
    Ok, Muito obrigado.
  5. Parabens brooo, sabia q ia conseguir com as dicas q eu dei heheh....vlwwwww boa jogatinaaa
  6. 1 - O PONTO CPU_RST vc usa na parte de cima da placa, só procurar fotos no google, tem q raspar a placa para aparecer o contato. 2 - Deve usar o 4-3 3 - se aplica ao rev C tbm 4 - Se ja estavas retail, ai esta o problema de nao estar conseguindo. Retail é pra criar uma nand nova a partir de outra, a opção certa é RGH2 Obs: Se puder me de um ponto positivo
  7. Se vc tiver o key.bin, só abrir qualquer outro Dump, do mesmo tipo de drive e no lugar do key vc clica com botao direito e insere o key.bin
  8. Opa, vou te dar uma força... Corona v3 certo? se vc usou o Jrunner atualizado o xell ira aparecer no video, tanto VGA qto HDMI, entao fique atento a isso, Ao glitchar os leds verdes do xbox vao rodar como se estivesse original de fabrica Chip Cool runner Rev D, tem q ser programa com o jed 4-3 Chave FAT/SLIM no meio, Nem fat, nem slim. Jump Aberto abaixo da chave, Fio 5-7 cm CPU_RST (ponto D) e 5-7 cm no Ponto C tbm, com Post fix 10 cm no ponto E e F Se tiver assim é pra subir o xell, se não subir joga essa merda de cool runner fora e compra um X360run
  9. tonney
    Fonte Slim
    Vlw Obrigado, vou tentar e posto o resultado depois. to com varias fontes assim aqui paradas. essa aqui é a foto dela, eu nao sou nenhum expert no assunto, entendo o basico de eletronica, o mosfet primario eu desconfio que seja o preto parafusado na parte de aluminio? ou nao... alguem pode me dizer? aquele componente branco do lado do fusivel é o q?
  10. tonney
    Fonte Slim
    Olá boa tarde, Estou consertando minha fonte aqui, e ja troquei 1 varistor torrado, o fusivel, e refiz uma trilha, testei os diodos e esta td em ordem, verifiquei se os filtros estão rompidos e estao ok, td parece ok, mas ao ligar algo esta em curto, pois o fusivel explode. O que será?
  11. tonney
    Trinity em curto
    tecnico em eletronica nao sou, mas faço destravamentos, reparos etc...
  12. tonney
    Trinity em curto
    Obrigado pela resposta, não sou tecnico...só queria saber se o reballing tem algo haver com isso, q eu saiba reballing vc faz qdo a solda no processador trinca, o cara ta querendo me enrolar, eu mesmo vou trocar esses mosfets.
  13. E aeeee... Estou com uma duvida aqui, tenho 2 consoles em curto aqui, fonte luz vermelha...isso aconteceu depois de uma daquelas fontes bivolt da china ter queimado, passou pro VG e agora ta em curto, levei num cara aqui na região e ele falou q tem q fazer reballing BGA, eu tenho quase certeza q nao é isso, pelo q percebi tem 4 mosfets em curto perto do cpu e da gpu, vcs sabem o q pode ser?
  14. tonney
    FONTE XBOX SLIM
    Vc pode mostrar o esquema pra gente?
  15. tonney
    FONTE XBOX SLIM
    Alguém sabe onde posso conseguir esse fusivel? ou algum equivalente?
  16. tonney
    FONTE XBOX SLIM
    Eu achei que o modelo 10D201K pode substituir, confere?
  17. Ai galera, sou novo aqui no fórum e esse é o meu primeiro tópico, já procurei e nao achei nada sobre o assunto, estou concertanto uma fonte de xbox slim e verifiquei que o varistor esta queimado, o modelo é um TVR 1424 B 600V, eu creio que deve ser essa a especificação mesmo, se precisar posto uma foto. Eu não estou achando um igual para substituir na placa, alguém sabe qual que eu posso colocar similar a esse? Obrigado
  18. Opa, eu sou o Ivan fiz eletronica no SENAI e trabalho em manutenção de games a 2 anos, espero estar compartilhando o meu conhecimento.
