Tudo que C_Feuser publicou
  1. Troca o chip da PN, ou tenta fazer um reballing na PS. Abraço
  2. Posso estar errado, mas apenas pelo ENE KB910QF C1 já é suficiente se este código for igual, o resto não importa. Quando for retirar, verifica se as trilhas na própria placa também não se danificaram, por precaução.
  3. Geralmente não amigo, o NEC pode afetar o boot da máquina apenas, nunca vi componentes queimarem por causa dele. Comigo o problkema sempre é associado á um dos dois: ou não funciona (nem dá boote ou nem dá imagem) com os dois ligados, e daí ou funciona só na fonte ou só na bateria. Alías esses modelos da samsung RV, não lembro quais no momento também costumam encomodar bastante.
  4. Olha, eu nem faria o reballing, já trocaria a PN de uma vez, boa sorte amigo.
  5. Já peguei desses e o problema era no processador, ou até mesmo no bga. Já testou com outro processador?
  6. Boa tarde amigo, já tentou um ME/ reballing na pn?
  7. Nesse caso aqui não é um APU, mas sim um intel, nesse caso específico um i3. Troquei e não funciona, sem processador ou com outro é o mesmo problema. Vou tentar as dicas dos amigos aqui, também estou achando que pode ser algo por ali. Obrigado! Depois postarei os resultados aqui.
  8. Bom dia amigos, já existem alguns tópicos sobre isso mas como não possuo acesso abri este. A máquina liga, fica cerca de 5segs ligada e se desliga. Já regravei as duas bios (U36 e U38) e fiz um ME no socket do processador e até agora nada. Não encontrei componentes esquentando nem nada. Alguém tem uma luz?
  9. Bom dia. Esse megaware já está me deixando louco aqui. Ele funciona normalmente e do nada se desliga, á vezes chega á funcionar 2 dias direto, ás vezes mal liga e já se desliga do nada. Fiz ME no processador e ps e nada. Temperatura da máquina está normal tb Alguém pode me dar uma luz?
  10. Bom dia. Este G42 [placa DA0AX1MB6H1] está com o seguinte problema Ao pressionar o botão power, acende o led do power, porém logo após o led laranja ao lado do jack pisca e a máquina não liga. Regravei BIOS e fiz o ME, e não deu sinal. Alguém tem alguma dica do que posso fazer? PS: eu sei que tem um tópico com este caso resolvido, mas como sou membro novo, ainda não tenho acesso ao mesmo.
  11. Provavelmente as esferas do chipset entraram em curto, o ideal já que após o reflow ele não liga seria fazer o reball. []'s
  12. Chegam os 3,3v na bios também? Se chegarem e vc já trocou a bios, então creio que o problema seja na PN mesmo. []'s
  13. Boa tarde. Pelo que sei não há como ativar ou desativar a wireless pela bios. Acreidito que o seu caso seja de reball na PS mesmo. Abs
  14. Boa tarde á todos. Estou com um SIM+ aqui na bancada que apresenta o seguinte problema, ao alimentar a placa acendem-se os leds de alimentação normalmente, porém ao ligar o led verde acende e pisca 2 vezes e a máquina se desliga. Troquei o processador mas dá na mesma. Na entrada perto do pino de alimentação havia um resistor meio suspeito (PR99) mas não mudou nada. Alguém sabe onde pode estar o problema? Desde já agradeço.
  15. Amigo, nos 2 teclados são as mesmas teclas que não funcionam? Se for isso, como disse o amigo de cima, provavelmente o problema está no i/o ou nas trilhas. Quanto ás usbs, se nem reconhecer nada, o problema deve ser na ponte sul. Abraço.
  16. Existe um tubo/ recipiente igual á este com agulha, só que com uma espécie de escova na ponta. Acho que também é bem usual neste caso, testei aqui e funcionou muito bem.
  17. Sim, é esse mesmo.Substituí por um igual sem sucesso. Poisé amigo... também fiz isso, mas não tive resultados. Há alguma chance de o problema ser na placa mãe (trilhas e/ou capacitores/resistores no caminho atrapalhando)? Sendo que pelo datasheet eu encontrei apenas 2 resistores em paralelo seguidos de um capacitor,e também já substituí e está igual. Agradeço ao pessoal pela ajuda.
  18. Sim, acende e inclusive as funções na barra funcionam normalmente. Liguei um speaker nas saídas de áudio do U22 e o som funciona, mas na entrada do amplificador só chega ruído, o que me estranha é que retirei os capacitores da entrada do amplificador, medi e estão ok, e mesmo antes deles já tenho ruído no sinal. Há mais algo que fica entre os dois além dos capacitores e resistores que pode estar atrapalhando?
  19. Boa tarde á todos. Estou com um HP DV 6000, placa quanta (DA0AT6MB8E2) onde o mesmo apresenta som nos fones de ouvido, mas não nos falantes. Já troquei O flat que vai ao painel frontal, falantes, controladora de som e Amplificador. Ao colocar um speaker na saída da controladora o som funciona, mas não chega no amp. Testei Capacitores e resistores e os mesmos estão aparentemente ok (nem em curto nem abertos). Alguém pode me dar uma dica do que pode ser? Não se se fiz a postagem corretamente, pois comecei á postar por aqui agora. Desde já lhes agradeço. Att.
  20. Olá! Me chamo Christian Feuser, moro em Blumenau, e sou meio novato na eletrônica. Me formei Há quase 2 anos, mas não me aprofundava muito na área, pois era técnico de tampo. Agora trabalho em bancada na manutenção de notebooks e tenho muito á aprender , e quem sabe um dia ensinar algo!
