rodrigonunes.83
    140 [ Doar ]
Tudo que rodrigonunes.83 publicou
  1. Galera to com maior dor de cabeça com esse not... ela fica desligando sozinho... ja testei as memorias o hd, tirei a wirilles o moden instalei um novo hd e nada, fiz um reflow, limpei o cooler, troquei a pasta termica, ligei o cooler direto no 5 volts ... e continua desligando... começo a instalar e ele desliga sera q alguen pego um defeito assim??? podem me dar uma luz por favor... a placa é: HannStar J MV-6 94V-0 bom o not desliga quando força ele, tipo coloco para instalar o office antes de finalizar a instalação ele desliga, coloco para atualizar o windows passa uns 20 minutos e desliga,lenbrando quando ele desliga, eu ligo em seguida e ele liga como se eu tivesse desligado, e fica foncionando até força ele, as veses ele fica rodando filme o dia inteiro no final do dia ele desliga...
  2. a placa é: HannStar J MV-6 94V-0 bom o not desliga quando força ele, tipo coloco para instalar o office antes de finalizar a instalação ele desliga, coloco para atualizar o windows passa uns 20 minutos e desliga,lenbrando quando ele desliga, eu ligo em seguida e ele liga como se eu tivesse desligado, e fica foncionando até força ele, as veses ele fica rodando filme o dia inteiro no final do dia ele desliga... valeu a atenção vlira...
  3. Galera to com maior dor de cabeça com esse not... ela fica desligando sozinho... ja testei as memorias o hd, tirei a wirilles o moden instalei um novo hd e nada, fiz um reflow, limpei o cooler, troquei a pasta termica, ligei o cooler direto no 5 volts ... e continua desligando... começo a instalar e ele desliga sera q alguen pego um defeito assim??? podem me dar uma luz por favor...
  4. a ir10000 tambem funciona... deu serto
  5. vou postar essa apostila em anexo... espero q sirva... Top_10_defeitos_e_soluções_para_notebooks.pdf
  6. sera q na ir10000 vai dar serto? essa configuraçao?
  7. Costumo usar resina de protese dentaria. nunca tive dor de cabeça, ate hoje nao voltou nenhum... acho muito facil para manusiar
  8. muito boa dica...
  9. Notebook acende Leds do painel mais não aparece imagem na tela Causas observadas e Soluções já testadas: A) Verifique se as especificações de tensão e corrente da fonte de alimentação estão de acordo com as necessidades do notebook , se não estiver providencie uma fonte compatível. B) Retire a bateria e teste de novo, bateria com defeito causa este sintoma. C) Verifique se o LED de HD pisca indicando que o sistema operacional está sendo carregado, se estiver, analise as soluções para os defeitos de números 7 e 8. D) Defeitos na memória RAM, processador, HD e outros periféricos podem causar este sintoma. Teste-os em outro notebook ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum periférico em curto-circuito que possa estar provocando este sintoma. Obs: Antes de retirar os periféricos um a um, desligue o notebook. E) Este sintoma pode ser causado por falha geral na placa mãe do Notebook, esta falha pode ser proveniente de solda fria no CI BGA do controlador de vídeo da placa mãe do notebook, neste caso a placa deverá ser recuperada em laboratório de manutenção por um profissional especializado em estação infravermelho, ar quente ou outra específica para retrabalho em solda BGA. se ele for amd geralmente qualquer curto por menor q seje ele quima a ponte norte... espero ter ajudado
  10. Notebook acende Leds do painel mais não aparece imagem na tela Causas observadas e Soluções já testadas: A) Verifique se as especificações de tensão e corrente da fonte de alimentação estão de acordo com as necessidades do notebook , se não estiver providencie uma fonte compatível. B) Retire a bateria e teste de novo, bateria com defeito causa este sintoma. C) Verifique se o LED de HD pisca indicando que o sistema operacional está sendo carregado, se estiver, analise as soluções para os defeitos de números 7 e 8. D) Defeitos na memória RAM, processador, HD e outros periféricos podem causar este sintoma. Teste-os em outro notebook ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum periférico em curto-circuito que possa estar provocando este sintoma. Obs: Antes de retirar os periféricos um a um, desligue o notebook. E) Este sintoma pode ser causado por falha geral na placa mãe do Notebook, esta falha pode ser proveniente de solda fria no CI BGA do controlador de vídeo da placa mãe do notebook, neste caso a placa deverá ser recuperada em laboratório de manutenção por um profissional especializado em estação infravermelho, ar quente ou outra específica para retrabalho em solda BGA.
  11. Notebook acende Leds do painel mais não aparece imagem na tela Causas observadas e Soluções já testadas: A) Verifique se as especificações de tensão e corrente da fonte de alimentação estão de acordo com as necessidades do notebook , se não estiver providencie uma fonte compatível. B) Retire a bateria e teste de novo, bateria com defeito causa este sintoma. C) Verifique se o LED de HD pisca indicando que o sistema operacional está sendo carregado, se estiver, analise as soluções para os defeitos de números 7 e 8. D) Defeitos na memória RAM, processador, HD e outros periféricos podem causar este sintoma. Teste-os em outro notebook ou retire-os um a um testando em seguida para ver se tem algum periférico em curto-circuito que possa estar provocando este sintoma. Obs: Antes de retirar os periféricos um a um, desligue o notebook. E) Este sintoma pode ser causado por falha geral na placa mãe do Notebook, esta falha pode ser proveniente de solda fria no CI BGA do controlador de vídeo da placa mãe do notebook, neste caso a placa deverá ser recuperada em laboratório de manutenção por um profissional especializado em estação infravermelho, ar quente ou outra específica para retrabalho em solda BGA.
  12. colega eu ja peguei um defeito assim e o problema era o flat.... mas em outro caso era a tela... pelo q eu entendi o q vc explico seu caso perece ser a tela Top_10_defeitos_e_soluções_para_notebooks.pdf
  13. ja rebbalo o bga?
  14. muito legal esses laboratorio...bem organizado...
  15. Bom dia pessoal, Meu nome é rodrigo, sou técnico eletronico a 2 anos mas ja venho nessa atividade a pelo menos 5 anos. Espero poder tirar muitas dúvidas aqui mas também esclarecer as dúvidas dos meus colegas. Abraço!
