diegalvez
Tudo que diegalvez publicou
  1. Desde já agradeço pela ajuda. Essa placa não tem as serigrafias dos componentes impressos nela. Provavelmente vc está visualizando o esquema para me auxiliar, e como não tenho créditos, não consigo baixar. Encontrei o componente para comprar, mas não encontrei o datasheet para estudar. A PU8101 seria qual componente, se não for abusar da sua boa vontade?@VitoC
  2. Bom dia Pessoal! Estou com essa placa mãe da ASUS onde queimou o mosfet de entrada da linha de 19V. Ao trocar o mosfet, todas as tensões nas bobinas retornaram, menos uma, não encontro tensão na bobina que destaquei no retângulo vermelho. Ela é controlada pelo PWM que também destaquei em um retângulo vermelho. A serigrafia desse PWM é 65=8A e sem o esquema não foi possível encontrar qual seria esse componente. Acredito que a tensão criada por essa bobina e pwm seja a ultima tensao gerada pelo circuito e que ela seja uma tensão de GPU. É mais provável que o PWM esteja danificado, mas pode ser também que ele receba uma habilitação da GPU para iniciar. Se eu tivesse o esquema teria trocado esse pwm para ter certeza do seu possível dano. A pergunta que fica é: O problema está no PWM ou na falta de alguma habilitação? Se alguém souber qual a referência desse pwm para eu poder analisar o datasheet, agradeceria.
  3. Bom dia pessoal ... Esse é meu primeiro tópico. Caso esteja fazendo algo errado peço desde já desculpas. Gostaria de pedir a ajuda dos senhores (as) para entender o porque a bios não está se comunicando com a ponte sul na placa mencionada no título. A placa liga, gira o cooler, aquece o processador, ponte norte e ponte sul. Tem clock de 33MHZ vindo do gerador de clocks. Tem tensao normal na bios, mas quando ligo não detecta comunicação da bios com a ponte sul. Obviamente uso o osciloscópio nos pinos 5 e 2 e nada é detectado. Já regravei a bios com o bin comprado. Troquei o chip por outro e nada. A minha dúvida é: Se a ponte sul estiver danificada causa essa nao identificação de troca de pacotes nos pinos da bios? Eu achava q era a bios q iniciava a comunicação pelo pino 2, mas pelo visto ela precisa receber um pacote de dados antes de iniciar a troca. Enfim, não achei conteudo nenhum referente a esse processo por isso resolvi criar esse tópico. Agradeço a quem poder dar atenção e me tirar essa dúvida.
  4. diegalvez
    apresentação DiegoItatiaia RJ
    Conheci o fórum através de pesquisar no Google. Meu nível é técnico e já venho me aventurando no ramo há algum tempo. Através do fórum pretendo usufruir dos conhecimentos de pessoas q aqui estão e fazem parte além de também contribuir com conhecimento. Bom, sou formado em sistemas de informação, mas ja venho estudando eletrônica e consertando alguns eletrônicos há algum tempo. No momento estou buscando conhecimento para me ajudar a reparar placas mães de notebooks.
