adenilton
    77 [ Doar ]
Tudo que adenilton publicou
  1. Samsung RF511 PLACA ME VEYRON R Visualizar Arquivo BIOS SAMSUNG RF511 PLACA MÃE VEYRON R... obs: bios comprada pelo ML pois o arquivo que baixei aqui no site não serviu para a minha placa... essa esta 100% funcionando. 59126c4aaa610 BIOS Samsung- RF511 PLACA ME VEYRON R 16419.bin Uploader adenilton Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  2. Visualizar Arquivo 59125e5207b2c BIOS POSITIVO- unique s1215 e outros - placa me 71-A14HV6-T840 15977.rar 59125e5207b2c BIOS POSITIVO- unique s1215 e outros - placa me 71-A14HV6-T840 15977.rar Uploader adenilton Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  3. Positivo Sim+ 6000 B940 MB40IA1 REV 01 Visualizar Arquivo bios positivo sim + 600, b940, placa mãe MB40IA1 REV 01. CHIP WINBOND W25Q32V 4MBYTE>32MBIT. Bios funcionando 100 % BIOS POSITIVO- Sim- 6000 B940 MB40IA1 REV 01 12646.rar Uploader adenilton Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
      • 2
      • Joinha
  4. Visualizar Arquivo BIOS HP- G4-1180br DA0R12MB6E0 12858.rar BIOS HP- G4-1180br DA0R12MB6E0 12858.rar Uploader adenilton Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  5. conexões usb, hdmi, rj ok... continuidade do I/O com a bios chegando em apenas 1 pino da bios. ??
  6. pilha setup normal 3V. sim retirei todos os perifericos. sem aquecimento em CI. vou verificar a continuidade, LVDS estão ok...3V e 18v
  7. Estou com esse notebook login placa mãe qal30 la-8061p, que liga e não da vídeo. fonte primaria e secundaria ok, chegando as tenções no vcore, (processador esquentando) tenções da memoria ok. as 2 bios estão ok...(ja regravei) chegando 3v quando acionado. I/O também chegando tenções normais. circuito de lvds também ok. (ja testei tela). alimentação da bateria tambem ok, aparente mente sem curtos, e startando normal, mais sem video. ja peguei varios notes desses aqui na assistençia mais sempre era uma bios, ou alguma oxidação, porem dessa vez não conseguir obter exito... alguma luz ai dos colegas??? obs: o mesmo refere-se a um serviço de garantia, pois havia uma semana que tinha recuperado essa placa apenas regravando a bios e fazendo uma higienização na placa pois estava muito suja, agora após uma semana voltou ligando e desligando na mesma hora, troquei um fet de entrada que tava em curto...ele voltou a ligar mais sem vídeo, daí fiz as medições e regravei a bios por desencargo.
  8. como tenho acesso ao link de pagamento???
  9. Versão 1.0.0
    118 downloads
  10. Versão 1.0.0
    4 downloads
  11. Versão 1.0.0
    101 downloads
  12. Versão 1.0.0
    56 downloads
  13. PLACA MÃE VEYRON R
  14. flavio funcionou perfeitamente...muito obrigado! seu joinha foi bem merecido...
  15. Olá pessoal desculpe se postei no local errado, se for o caso alguém ai me diga onde podemos fazer pedidos de arquivos. bem de qualquer forma preciso dessa BIOS : ZOTAC IONITX-F-E Intel Atom 330. Motivo: ela só reconhece 960 MB de RAM. desde já agradeço.
  16. Nome do arquivo: BIOS SAMSUNG RF511 PLACA MÃE VEYRON R arquivo enviado: May 26, 2016, 11:03:43 AM BIOS SAMSUNG RF511 PLACA MÃE VEYRON R... obs: bios comprada pelo ML pois o arquivo que baixei aqui no site não serviu para a minha placa... essa esta 100% funcionando. não esqueção o joinha do amigo... Clique aqui para baixar este arquivo
  17. rsrsrs, perdão cliquei no ícone errado... ja corrigir, obrigado pelo toque.
  18. pessoal esse notebook positivo xri3130 vem com sistema Linux e funciona normalmente porem quando vc coloca um sistema operacional Windows ele começa a piscar a tela e desligar assim que vc retira o carregador... quebrei a cabeça para achar a solução pois achei que havia algum curto na alimentação da tela no circuito lvds...(quase que mandei o cliente levar para a garantia pois o mesmo era novinho) pois bem a solução é bem simples, basta vc baixar a frequência do hertz da tela, que automaticamente esta em 60 hertz e colocar ela para 40 hertz e pronto caso resolvido... se lhe ajudou não esqueça o joinha do amigo...
  19. troca o chip da BIOS esse seu deve esta corrompido...não fique futucando a placa pois com certeza é a BIOS. observe bem a bios para regravar se é AMD ou Intel. boa sorte... não esqueça o joinha do amigo...
  20. placa mãe ESC modelo H61H2-M2 (V2.0) USB não funciona: pessoal hoje peguei uma referida placa dessas que nenhum USB funcionava, tanto os frontais quantos os internos, e inclusive os ps2; confesso que não costumo consertar placas de PC, minha área mesmo é as placas de notebooks, isso devido ao valor cobrado pelo concerto em uma placa de PC ser bem inferior ao concerto de uma placa de notebook, mais com o aumento do dólar e essa crise que o pais se encontra resolvi agregar concertos em placas de PC também aqui na loja e logo de cara me aparece essa bendita com esse defeito dos USB onde se fosse uma de notebook faríamos um jumper e tudo certo e rápido mas as de PC como sempre muita dor de cabeça, e o valor!!!! rsrsrsrs.... bem vamos lá: Vi que aqui no fórum muitos técnicos estão enfrentando esse problema sendo assim resolvi compartilhar, no meu caso fiz varias medições e não encontrei nada demasiadamente fora do comum porem seguindo a linha dos 5 volts onde deveria chegar na as resistências dos ps2 encontrei um mosfet de 6 pinos que não tinha os 5 volts retirei o mesmo e os USB voltaram a funcionar tranquilamente, e nem coloquei outro no lugar... então fica a dica, no meu caso foi o U6 logo atrás das conexões USB próximo ao conector de VGA. se a dica deu certo não esqueça do joinha do amigo... Boa Sorte.
  21. Nome do arquivo: bios positivo unique s1215 e outros / placa mãe 71-A14HV6-T840 arquivo enviado: April 19, 2016, 2:34:18 PM BIOS positivo unique s1215 e outros / placa mãe 71-A14HV6-T840 se ajudou lembra do joinha... Clique aqui para baixar este arquivo
  22. também não consigo achar os meus tópicos??? como farei para mudar o status deles.
  23. Olá pessoal preciso da SERIGRAFIA do pu 9303 localizado debaixo do power dessa placa dell vostro 3550 a referencia que achei dessa placa foi apenas DQ15DNS15. esse Ci esta torrado não podendo ser visualizado a sua numeração.
  24. com certeza tem algum diodo ou transito em curto nas alimentação do lvds. da uma olhada próximo a conexão do cabo de vídeo.
