    3 [ Doar ]
Tudo que Gilcemat publicou
  1. @wander2009, Bom dia amigo, estou com problema, de congestionamento de papel, e vi este tutorial onde você coloca umas imagens de engrenagen que você lubrificou só que não consigo ver estas imagens, pode me ajudar?
  2. Boa Tarde, estou com esta placa mãe que não liga, não acende nenhum led, nem o do jack, o jack desta placa é conectado por um cabo, ja testei o jack e ele esta bom, só que quando conectado a placa e ligo a fonte não encontro voltagem nenhuma, conclusão que a placa em curto esta desligando a fonte alguem ja pegou este defeito, pois sem voltagem não consigo medir as tensões. desde já agradeço.
  3. BOA TARDE, O PINO JACK DESTA PLACA É LIGADO ATRAVÉS DE UM CHICOTE, SE DESCONECTO O CHICOTE E LIGA A FONTE MEÇO O CONECTOR ENTÃO CONSTATO QUE ESTA PASSANDO VOLTAGEM PELO CHICOTE, O MESMO ESTA OK. SÓ QUE QUANDO CONECTO O CHICOTE NA PLACA E VOU MEDIR A VOLTAGEM NO CONECTOR ELE NÃO DA VOLTAGEM A PLACA EM CURTO FAZ COM QUE A FONTE FIQUE SEM VOLTAGEM, QUAL COMPONENTE DEVO SUBSTITUIR? POIS COM ESTE PROBLEMA NÃO CONSIGO MEDIR AS TENSÕES DA PLACA >. DESDE JÁ AGRADEÇO
  4. Substitui o ci sem sucesso.
  5. https://eletronicabr.com/forums/topic/6292-teste-de-lampada-lcd
  6. claro, falha nossa. Joião
  7. OK. vou comprar amanhã cedo e substituir, logo posto o resultado. Até o momento muito abrigado, a ajuda de vcs está sendo muito valiosa.
  8. Ele tem o CI 324, sim ele é bivolt. testei todos os 6 reles, todos deram o estalo e os diodos estão bom. devo substituir o CI?... obrigado pela ajuda.
  9. Ja esta com bateria nova,Como testar os reles?.
  10. Alguns dias atrás precisei e não sabia como fazer valeu a dica muito boa.
  11. A fonte original danificou, coloquei outra original, e também danificou, a voltagem cai de 18,5 para 11.
  12. Uso poxipol ou araldite, mais vou testar alguns desses métodos, são interessantes.
  13. Para as telas eu uso clean limpa telas e para o teclado e o resto quando estão muito encardidos uso querosene, para um melhor acabamento quando o note não é daquele tipo brilhoso uso silicone para para interiores de veiculos tipo brilholac fica muito bom.Só que se passar o querosene depois tem que passar um pano seco.para poder aplicar o silicone.
  14. Estou com um not hp g42 br212, que conecto a fonte o led branco do pino jack não acende, quando aperto no botão power o led laranja do pino jack pisca 3 vezes, medi a fonte e ela estava com 15 volts, pequei uma fonte nova medi e estava com 18,5 normal, quando conectei o problema se repetiu, então tirei a fonte e medi estava com 11 volts, ou seja o note esta dando defeito na fonte alguem ja pegou este problema o que posso fazer?
  15. Bom dia amigos, estou com um no-break ts shara ups compact 600, quando ligo ele não entra em rede fica só em bateria, o fuzivel esta bom, ta chegando os 220 na placa, alguem tem uma dica para me dar estou iniciando na eletronica, qualquer dica ajuda, obrigado
