Tudo que oipila publicou
  1. Visualizar Arquivo 592dfbeb30bb2 Manual de servio LG 42LB9RTA - chassi LP7BB 18297.pdf 592dfbeb30bb2 Manual de servio LG 42LB9RTA - chassi LP7BB 18297.pdf Uploader oipila Enviado 30-05-2017 Categoria Vídeo & Imagem
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV LCD XV550-600DA e LCXX45W 17591.pdf Esquema Schematic TV LCD XV550-600DA e LCXX45W 17591.pdf Uploader oipila Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  3. Versão 1.0.0
    6 downloads
  4. Versão 1.0.0
    1 download
  5. é TV de LCD, todas as lâmpadas estão acesas, porém oscilando a luminosidade. Como posso verificar a variação de tensão? não tenho ponteira de alta. ainda não entendi no esquema onde posso avaliar essa tensão, como estou sem imagem na tela, nem menu aparece, eu fiquei focado em fazer aparecer a imagem. limpando os cabos já me aparece imagem, mas ainda com muito ruído. Acho que como é uma tv que foi atingida por maresia acho que vou ter que limpar a o cabo flat no lado do LCD, pois só limpei do lado da tcom. Percebi também que metade direita da tela tem mais ruido que a esquerda.
  6. segue o manual de serviço: https://eletronicabr.com/files/file/22495-592dfbeb30bb2_manual_de_servio_lg_42lb9rta_-_chassi_lp7bb_18297-eletronicabrcompdf
  7. Nome do arquivo: Manual de serviço LG 42LB9RTA - chassi LP7BB arquivo enviado: October 14, 2016, 12:00:22 PM Manual de serviço da TV LG 42LB9RTA - chassi LP7BB Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Senhores, quem puder me ajudar. Peguei esta TV sem imagem, descobri que havia um curto no conector causando a queima do IC1109, acertado isso já tenho imagem sem definição após a limpeza no flat, porém ainda deficiente. Percebi também que as lampadas da tela estão oscilando, porém acende todas normalmente. Existe alta tensão. no aguardo de ajudas e farei o upload do manual de serviço, pois não consegui colocar em anexo agradeço antecipadamente
  9. Pessoal, televisão ok, troquei o Duplo diodo D821 que estava em curto em um dos lados e tudo voltou ao normal, fiz a troca do C820 também porque não estava com valor adequado e pode ter sido a causa do curto de D821, conforme vi em outro tópico aqui no forum. Televisão já de volta ao local de uso, obrigado por quem pode me ajudar...
  10. Caro Kaio Macedo , coloquei mais esse esquema nos downloads. Ele também é compatível com a TV SEMP TOSHIBA LC 4247F para acessar use esse link: https://eletronicabr.com/files/file/19147-esquema_schematic_tv_lcd_xv550-600da_e_lcxx45w_17591-eletronicabrcompdf Espero que seja útil para outros também. Abç
  11. Nome do arquivo: LCD Semp Toshiba XV550-600DA e LCXX45W arquivo enviado: August 25, 2016, 11:16:33 PM Compatível tambem com TV LC4247 Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Obrigado meu camarada, vou dar uma estudada aqui.
  13. Obrigado pela ajuda, eu já tinha lido esse tópico mas não tenho problema no D821. Quando fui baixar o arquivo através do link que passaram verifiquei que não está funcionando. Vou aguardar você colocar no fórum pra poder pegar aqui. Sds,
  14. Senhores, Minha tv depois de uma queda de energia não liga mais, tenho a tensão de 5 volts saindo da placa da fonte, mas a televisão não liga e nem acende o led. Mesmo forçando o "TV power" nada acontece. precisando do manual de serviço / esquemático. Alguém pode ajudar ?
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. Senhores, Conheci o fórum buscando informações sobre eletrônica na Internet. Fiz o curso de técnico de eletrônica ainda na época que existiam as válvulas, com direito a curso de radio e TV. Hoje em dia por ter formação superior em Matemática / Análise de Sistemas a eletrônica para mim é agora um hobby. Gosto muito de eletrônica e procuro sempre estar informado sobre a tecnologia dos novos equipamentos. Estou querendo melhorar meus conhecimentos em manutenção de computadores (desktops e Laptops), porém sempre curiosos no funcionamento de todos equipamentos eletrônicos, sempre tento resolver os problemas eletrônicos em casa. Espero poder contribuir com o forum de alguma maneira ajudando com meus conhecimentos de informática e eletrônica, principalmente na primeira parte por ser profissional da área. Att, Oipila
  17. já fiz minha parte... valorizando o trabalho da galera !
  18. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  19. Senhores, sou Analista de Sistemas por profissão e técnico de eletrônica por hobby, gostaria de poder contribuir com vocês e, claro, poder ser ajudado pela comunidade
