brunoburn
Super VIP
    309 [ Doar ]
Tudo que brunoburn publicou
  1. Pessoal, estou com uma placa dessa com o mesmo sintoma. Não carrega bateria, nem liga plugada somente na fonte. Tenho 19v entrando no dc Jack, passando ok pela PL1, seguindo para PQ4 e morrendo em PQ05. Troquei o PQ05 e com a fonte original a maquina continuou sem ligar, troquei então a fonte e voilá, a maquina ligou normalmente. então troquei o plug da fonte original e tudo voltou ao normal. A maquina liga e carrega bateria agora.
  2. Opa O Meu Nome é Bruno, trabalho numa assistencia tecnica em goias. Inscrevi-me para ajudar e ser ajudado, nesta área todos os dias aprendemos algo... Abraço.
  3. se saiu fumaça tem que trocar msm..
  4. @Ruivo , obrigado pela explicação companheiro..
  5. Solicito esquema eletrico do notebook LG x140 - Daoul2mb6e1 rev:e1
  6. pois é, eu nao tenho.. ja solicitei aqui no forum, mas ta dificil. se eu tivesse o esquema facilitava pra mim tambem
  7. não entendi o sentido disso.. porque tirar o flat da tela?
  8. Tensões sem imagem: Pino 4,6,7,34,37,= 3.3v p5 =5v p39,40 = 19v p35= 2.54 restante =0v Notei que tem um resistor aberto no circuito LVDS, R230, mas não tenho como saber qual a resistencia em Omhs para substitui-lo.. não consegui medir a tensão com imagem, porque agora meu windows corrompeu..
  9. Ja testei tambem, só da imagem no monitor externo assim.
  10. Companheiros, troquei o hd dessa maquina e formatei, tudo como manda a regra. A maquina funcionou normalmente 2 dias, depois passou a dar video só dentro do windows. Não aparece imagem na Bios Setup e nem durante a inicialização... alguem ja pegou algo parecido? Ja formatei outras vezes e mesmo com/sem driver de video instalado é a msm coisa. Ja fiz reflow nos chips bga e msm assim nao resolveu. Tambem ja atualizei a bios.
  11. O companheiro tem razão, aqui segue um esclarecimento a cerca do assunto: http://jus.com.br/artigos/18996/mercadorias-abandonadas-em-estabelecimentos-comerciais
  12. aqui notebooks abandonados ( aqueles que o cliente some sem dar satisfação por mais de 120 dias ) são desmontados ou revendidos para custear o serviço contratado.
  13. Ola, companheiros. Estou tentando ter um melhor entendimento do esquema, gostaria de receber uma explicação sobre como interpretar o "engatilhamento" do circuito, a sequencia power.. se alguem tiver um pouco de informação para compartilhar, sera muito bem vindo.. Tenho algumas duvidas na leitura dessa sequencia: Porque algumas tensões aparecem em preto e outras em azul? E tambem, porque algumas tensões tem um asterisco vermelho as destacando? Caso alguem saiba a resposta compartilhe ai
  14. @gilsonam então com a placa energizada porem desligada, a tensão de Power On a ser encontrada no pino 89 durante a medição com o multimetro, é zero, especifica ou é variavel?? no que diz respeito ao Super I/O, é essa tensão de Power Good que é responsavel por fazer a placa "startar" ?
  15. @gilsonam estou com um problema semelhante, pelo esquema, a tensão de power on e power good estão respectivamente em quais pinos? a power good é no pino 89, certo?
  16. Solicito esquema eletrico do notebook CCE W300S - Placa Mãe MB CT42 VER:B D2500
  17. Notebook deu entrada na bancada com o seguinte sintoma: Não liga nada. Analisando o circuito percebi que a tensão de 19v morria na B63 - indutor smd localizada ao lado do u23 - com o esquema elétrico da placa encontrado aqui no forum ( https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4759), testei o circuito DCIN Charger e percebi que a trilha entre a B63 e o U23 havia se rompido, fiz um jumper entre a b63 ligando no pino 1 do u23 e tudo voltou a funcionar. Agradecimento ao companheiro @kotnatan que me auxiliou na busca do esquema. Se for de ajuda a alguem, o joinha é bem vindo (y)
  18. Solicito esquema da placa 71r a14rv4-t840 model: a15rvox v4.0 obrigado
  19. amigo, eu ja vi esse video antes de postar aqui a duvida, ele é bom, mas nao explica muita coisa.. como por exemplo como identificar uma possivel corrente de fuga.. mas em todo caso, eu agradeço a ajuda sim com um joinha.
