Lucas Miller
    7 [ Doar ]
Tudo que Lucas Miller publicou
  1. @Jakers Binder oque eu tinha colocado e vou colocar agora é o 4435GM http://www.datasheet.hk/view_download.php?id=2007698&file=0505\4435gm-hf_7677427.pdf nesse ta escrito 4435gm-hf mas oque ta cmg é somente 4435GM mas acho que é ele mesmo, pois não consigo achar nenhum datasheet 4435gm. só oque termina com HF mas vou fazer o teste do PR5 e volto aqui dps
  2. @Gilson Macedo a tensão que passa no gate é de 9,88 mas parece que tem alguma coisa queimando os mosfets que eu to colocando e pior de tudo que eu olhei no esquema e medi tudo que poderia esta em curto. mas tudo que medi estão bons.
  3. isso ai eu to ligado já. e já coloquei 3 mosfets canais P e os mosfets começam a pegar fogo, muito quente. e não estão ruins, isso que esta me deixando intrigado.
  4. @Jefferson FS Faz isso, tira o HD que esta ai e coloque um outro, retire a bateria do notebook e retire da tomada, pegue uma chave de fenda vai la onde fica a bateria (moeda como muitos chamam) e coloque nos dois alumínios por 30 segundo. passe uma borracha na memória pra limpar e depois coloque na tomada e tente ligar sem a bateria.
  5. @Jakers Binder @mariscoo não sei qual foi o motivo, mas o mosfet de canal P que eu tinha colocado, deu problema, achei outro mosfet de canal P e quando fui ver... a mesma coisa. só colocar o mosfet que a tensão baixa, ao invés de passar os 19v fica oscilando de 0,48 a 2v fica indo e voltando. ai eu tiro o mosfet ai a tensão volta ao normal ( 19v) eu coloco o mosfet, da essa problema. já coloquei 3 mosfets de canal P e nada. =/
  6. Minha fonte assimetrica esta com problema... estou com medo de fazer isso direto no carregador e regaçar tudo kkkkkk.
  7. coloquei a ponteira preta em um ponto terra da placa (usb) e medi dos dois lados o PR5 e deu a voltagem que posteira anteriormente, ai tirei a ponteira preta do USB e fui medir direto no PR5, ponteira preta do lado esquerdo e vermelha no lado direito do PR5 ai bipou , ai invertir ponteira preta lado direito e vermelha lado esquerdo e bipou também.
  8. @Jakers Binder primeiramente obrigado pelo joinha. bem vamos la. colocando a ponteira preta no terra da placa e a vermelha no PR5, dos dois lados dão 5.78 agora, medindo o PR5 diretamente sem colocar a ponteira no terra, ele bipa dos dois lados.
  9. pela descrição ali, será que é um capacitor daqueles bem pequenos @mariscoo?
  10. @mariscoo ou alguém que tiver o esquema, pois não achei o esquema desa placa e também não tenho permissão ainda pra baixar. vê pra mim se o PC19 tem algum capacitor, pois to achando que tinha alguma coisa ali ou quebrou o foi retirada por algum outro técnico, pois o PC20 tem um capacitor e passa 19V e o PC19 também passa 19V, mas não tem nada no local. apenas solda alta, como se tivesse tentado retirar e quebrou as penas do capacitor no local. alguém me ajuda ai por favor
  11. @mariscoo é isso mesmo rsrsrs to com problema de vista só pode rsrsrssr. minha fonte assimetrica deu um problema, irei ver oque posso fazer pra realizar esse teste.
  12. boa tarde galera. estou com esse notebook que não tava passando tensão nenhuma, quer dizer, passava mas ficava indo 2,5v e voltava pra 0.43v, foi quando tirei o mosfet P04 e passou os 19v no P01, no PL1 e no PC3, pensei eu, pronto achei. ai era um mosfet de canal P, procurei e achei um mosfet de canal P, coloquei no lugar, fui medir, passando os 19V nas três pernas do source do mosfet e no gate passando os 9v, quando fui medir os drenos não tava passando nada, fiz a troca do mosfet achei que poderia esta com defeito, e a mesma coisa aconteceu. Alguém me ajuda ai por favor! Desde já Obrigado a todos.
  13. @slugpoa tirei o SSD pra fazer o teste e vi que mesmo sem o SSD ele fica tipo um loop, reiniciando. Agora me pegou =/
  14. Fiz o teste tentando dar boot com win xp e não funcionou... ele simplesmente apaga a imagem da tela quando tenta fazer algo, será que pode ser a Bios?
  15. @slugpoa Estou gravando o win xp no pendriver aqui e vou fazer o teste. dps volto aqui
  16. @Jakers Binder não é o SSD, são duas placas wifi um slot de memoria e o slot SSD
  17. @slugpoa isso mesmo, o SSD dele é de 16GB, ja tentei fazer o boot nele com o win 8 pra fazer teste, ele esta com sistema operacional win 7. não existe hd de baixo do teclado não, nunca tinha visto esse mini antes rsrsrsr. tem duas placas de wifi.
  18. @edward linux não verifiquei ainda não, mas porque acha que pode ser ele?
  19. @e1D como posso saber se é original? é de um cliente, mas deve ser sim. nem entrada sata ele tem.
  20. Boa noite galera, chegou hj em minha bancada esse mini da Dell, foi logo direto ao ponto. ele fica ligado direto na tela da bios, se deixar vai até amanhã na tela da BIOS, mas quando vai tentar acessar o SSD ele desliga. tentei formatar mais o mesmo acontece, quando vai começar a carregar os arquivos do pendriver ele desliga. eu ACHO que pode ser a SSD, mas não tenho nenhuma aqui pra testar. alguém sabe oque pode ser? desde já Obrigado a todos.
  21. cliente não quis realizar o serviço e foi entregue com o problema ainda!! obrigado a todos.
  22. Boa tarde a todos. Peguei esse notebook pra consertar e me deparei com isso. ele liga, depois de um tempo ligado o wifi dele desconectava e o USB também, tinha hora que tava até tela azul e desligava. olhei a placa toda, fiz teste com todos os hardwares e nada regravei a bios dela e fiz reflow na ponte sul. pois bem, achei q tinha parado de cair o wifi e o usb, quando fui ver desligou o notebook piscando os 2 leds. verifiquei que tinha esquecido de colocar a placa wifi no lugar e quando eu coloquei, caiu dnv o wifi e o usb e desligou. coloquei um novo cooler e tive que fazer uma adaptação pois no pino chegava 3,28v mas não ligava o cooler. liguei logo no mosfet que faz parte do cooler 5v ligou igual um tufão, rodando muito e mesmo assim parece que ele esta supér aquecendo e desliga. fiz um teste, abri ele deixei aberto e liguei, coloquei o ventilador em cima, forcei ele ao maximo pra esquentar, e ele esquentou, começou a piscar os leds, mais por incrivél que pareça não desligou o notebook, só ficou piscando. Alguém sabe oque pode ser essa maldição? kkkkkkkkkk Obrigado a todos.
