Hendel Rocha
0.01 -
18 -
Tudo que Hendel Rocha publicou
 devolvido CCE Iron 787p / MB Intel Emerald Lake FAB1 HM65 / Atualização de bios
Hendel Rocha respondeu o tópico de Hendel Rocha em Notebook's
@FLAVIOTECH , agradeço o alerta sobre a infração às regras do fórum. Antecipadamente, já peço desculpas por infringir, novamente, as regras, mas é interessante deixar registrado, haja vista que agora tenho a conclusão do caso e, se possível, modificar o status desse tópico para resolvido. 1. Com relação ao ponto de partida do tópico, a questão de retornar ao BIOS de origem do computador, isso deu certo. De fato, a versão 2.07 disponibilizada aqui no fórum tem uma senha de setup, mas, como todos devem saber, basta retirar a bateria do CMOS. A dificuldade fica só por conta dela ser soldada na placa e precisar desmontar TODO o notebook para mexer. Mas também cheguei à conclusão de que os desligamentos apenas coincidiram com o downgrade para a versão 1.09, mas isso não era a causa. 2. Os desligamentos, como bem alertado em comentários acima, eram de fato a fonte. A fonte original que a CCE enviava provavelmente não tinha potência suficiente para "alimentar" o notebook, sem ter uma bateria de apoio. Consegui comprar uma fonte paralela para ele, sem ser daquelas multi-tensões, porém com 90W de potência (a original tinha 65W) e pronto. O problema foi totalmente resolvido. O notebook agora consegue trabalhar com o desempenho total, CPU e GPU no máximo, que não ocorre mais qualquer desligamento. 3. Como citei antes, tive problema com o cooler fan da CPU e sua pasta térmica também já estava bem deteriorada. Nesse ponto, consegui improvisar o motor e hélices do cooler de outro notebook, dentro da carcaça do cooler CCE. E a pasta térmica, apliquei uma GD007. O que controlou bem a temperatura do i7. Só tem atingido 90°C quando usa algum programa de stress. 4. Um gargalo que eu estava notando também era o HDD muito lento. Comprei um SSD Crucial BX500 e o bom e velho CCE Iron ficou com desempenho de um notebook atual. Está muito rápido e fluido, rodando Windows 10. Enfim, notebook totalmente recuperado, funcional, fluindo que nem parece um aparelho com seus 10 anos de uso... ao menos para atividades triviais, como editor de texto, navegar na internet, pequenas edições de fotos. Se puder alterar para resolvido, ficarei grato. -
@Nightcrawler'Z , desculpe-me a demora em responder. Passei mais de 1 ano deixando esse note da CCE de lado, usando com a limitação que citei antes, na opção de energia do processador em 99%. E minha esposa quem estava usando. Mas aí, de uns dias para cá, voltei a quebrar cabeça com esse note novamente. E vi esse seu comentário que, com quase toda certeza, a fonte deve ser realmente o problema do aparelho. @Jordan Almeida , se você também ainda tem o seu note com esse problema, tenta uma fonte mais potente (lembrando, mesmo tensão - 19V, porém com mais corrente - Amperes). Vamos lá ao que observei. Realmente o TDP desse i7 é 45W, porém testando com programas de stress (FurMark e CPU-Z), notei que só o processador consegue até extrapolar os 45W. No meu, consegui picos de até 53W (monitorado com o programa HW monitor), sem desligar. Isso é muito e só no processador, para uma mísera fonte de 65W. Sobra muito pouco par outros componentes e eu acho que a fonte deve cortar um pouco antes dos 65W. E mais, o que pode reforçar o problema de fonte insuficiente é que, quando o note apaga, só consegue religar quando desconectar o plug e reconecta, ou seja, acredito que é o modo da fonte sair da proteção contra sobrecarga. Testes que fiz com o FurMark (stress de GPU) e com CPU-Z (função de stress de CPU). Quando deixo o notebook, lá na opção de energia máxima em 99% e a GPU em desempenho máximo, eu posso rodar o stress de CPU e GPU no máximo, que o note não desliga. Nessa situação, o pacote da CPU chega a cerca de 46W, o clock do processador fica travado em cerca de 2,2GHz (lembrando que em 100% de energia, o clock tem picos até de 3,1GHz e trava em 2,8GHz no teste de stress da CPU) e enquanto a GPU roda a quase 1,1GHz. Ou seja, nesse modo tenho uma queda de desempenho, mas o note não desliga de jeito nenhum. Agora usando o note com energia de processador em 100% e despenho da Intel HD 3000 em máximo desempenho, consigo ficar com o note ligado, executar algumas coisinhas, mas eventualmente desliga. Mas, se não usar nenhum outro programa, abrir o programa para monitorar e os de stress, aí tenho duas situações: se ligo FurMark e mando estressar a GPU, beleza, roda os 60s de estresse sem problema, com o processador consumindo cerca de 35W. Isso porque o stress de GPU sobe o clock da GPU, seguro em 100%, mas não exige tanto da CPU. Se eu rodar o CPU-Z somente, roda beleza pelo tempo que eu quiser, clock em 2,8GHz, com 100% e segura bem, até atingir 94ºC, quando o sistema então derruba o clock para 700MHz, por alguns segundos, temperatura cai abaixo dos 70ºC, quando ele volta a subir o clock de novo para 2,8GHz, repetindo esse ciclo de controle de temperatura. Nesse teste, o processador segura um consumo de cerca de 50W... e não desliga. Se eu pegar o note, recém ligado, totalmente frio e ativar o stress de GPU e logo ligar o stress de CPU, ele desliga na hora. Ou vice-versa, na hora que aciona o segundo programa de stress, ele desliga o note. E agora há pouco testei deixar a energia do processador em 100%, mas deixar a GPU em economia máxima de bateria, o que deixa o clock da GPU sempre em 650MHz (ou seja, não vai subir para 1,1GHz, quando demandada), consigo rodar os stress, sem qualquer problema de desligamento. Então tudo indica que realmente é a fonte de 65W que não é suficiente para esse note, sem a bateria para segurar nos instantes de maior demanda de energia. De toda forma, por hora, deixarei com a energia do processador em 100% e a GPU em mínimo, o note fica super ágil para usos normais, especialmente que minha esposa não usa nada que demande muito gráfico, nem a gente roda jogos. Então fica muito melhor do que limitar a energia da CPU em 99%. Desculpem-me o "livro", mas agora vou atualizar os procedimentos feitos nesse notebook nesses dias, que resolvi deixá-lo 100%. Antes de mexer, ele estava desligando muito facilmente, mesmo limitado em 99%, estava chato porque não segurava nada do relógio e tinha que sempre entrar no setup para inicializar (lembram que mexi na bateria da placa?), uma das dobradiças com a fixação quebrada, o que deixava bem ruim para abrir a tela. O primeiro ponto que observei era de que o cooler fan havia parado, daí o processador, mesmo limitado, aquecia e, quando batia os 99ºC e tchau! Apagava tudo. Não encontrei um cooler igual, mas peguei um note velho da minha esposa (um Samsung, que era bem lento), que deu defeito na placa-mãe e fique com ele como doador de peças, caso precisasse. Serviu! Mesmo o fan sendo diferente, tinhas as mesmas especificações, 5V e 0,5A, consegui remover só o motor com as hélices e montar na carcaça do cooler do CCE. Esse tinha plug de 4 pinos, mas só 3 fios e o CCE é de 3 pinos. Cortei a parte do plug com pino extra e sem fio e deu certo na placa. Aproveitei também e fiz uma limpeza no saída da ventiliação. Um problema resolvido. Mesmo com o cooler rodando, ainda estava achando as temperaturas muito altas. Com o fan girando freneticamente, a temperatura parecia não querer ser controlada. Então removi o dissipador para analisar a pasta térmica. Primeira vez que foi feita essa retirada do dissipador e o que vi foi que havia excesso de pasta transbordada ao redor do processador e sobre o processador não tinha mais nada, o que havia restado estava meio aquoso e até incolor. Não tendo outra pasta e para não colocar uma ruim, rapei o que tinha ao redor do processador e formei uma gota sobre o processador e montei novamente. Agora sim, as temperaturas ficaram mais dentro do esperado e controladas. Então aqui, problema parcialmente resolvido. Com relação ao horário não segurar. Como era de esperar, a solda que fiz na bateria não segurou, soltou e deixou a placa totalmente sem a bateria de BIOS. Desmontei todo o notebook - pensem em uma bateria desgraçada, que precisa remover só tudo para chegar nela - e fiz uma nova abordagem, usando fios, um grampo de cabelos todo isolado, para fixar os fios nos pólos da bateria e soldei os fios na placa. Ficou show! O próximo passo, ire encomendar uma case de bateria 2032, que vi no Aliexpress, soldar os fios que acompanham essa case, na placa-mãe e deixar a case acessível por uma portinha que tem, que eu acho que é o acesso da PCI ou coisa do tipo, mas o importante que é uma portinha bem acessível, bastando retirar 2 parafuso, você remove a tampinha e lá estará a case, o que tornará super fácil uma futura troca de bateria da placa. Outra coisa que tenho achado estranho é o HD. Esse que está rodando é o da minha esposa, que estava naquele note Samsung que citei. As vezes ele emperra e não quer rodar, mas essa falha é só na hora de ligar, depois que ele resolve rodar, não falha durante uso. Aí fui testar as velocidades dele e é tão antigo que oferece apenas 50Mb/s de maiores velocidades de escrita e leitura. Então, será trocado. E quanto à dobradiça, por incrível que pareça, resolvi usando um parafuso de rosca soberba, bem mais grosso, desses que são aplicados em madeira, que conseguiu enroscar nos orifícios do metal da dobradiça e sua cabeça ficou bem apoiada na carcaça. Com isso, a dobradiça ficou bem fixada e firme, não forçando mais abertura da carcaça, quando abre a tela. Para concluir, o que farei nesse notebook: 1. deixei a pasta térmica como citado acima, para não pôr dessas brancas vagabundas, cuja condutividade térmica é abaixo de 1W/mK. Encomendei uma pasta térmica, não é das top, mas promete ter condutividade de 6,8 W/mK, que é a GD007. 2. encomendei um SSD Sata da Crucial, com 480GB e velocidades de mais de 500MB/s, para substituir o HDD de 500GB que está nele atualmente (o seu original, um HDD de 750 GB pifou há muito tempo). 3. encomendei uma fonte de 19V e 4.74A, ou seja, de 90W e o plug 5.5 x 2.5mm. Não é fonte de multivoltagem, mas também não é fonte original. É fonte paralela, mas, se o vendedor não tiver se equivocado nas especificações, vai me servir. Preferi a fonte assim a uma multivoltagem, já que não serei eu a usar a maior parte tempo, então fiquei com medo de, na multivoltagem, ligarem em tensão errada e fritar o note. Com a fonte simples não há esse risco. Então é isso, turma. As peças novas ainda estou aguardando chegarem. Os custos foram cerca de R$340,00 no SSD, R$ 7,00 na pasta e R$60,00 na fonte, todos os valores já incluindo os fretes. Gastei pouco mais de R$400,00, mas acredito que agora esse note vai ficar excelente novamente. A última coisa, que será feita mais para frente é questão da case para a bateria da placa-mãe. Assim que receber tudo e estiver tudo instalado, posto os resultados! Aliás, estou postando esse "livro" nesse momento com o CCE em questão, sem o problema de desligamento, usando o processador em 100% e limitando a GPU no clock mínimo. Valeu!!! -
@thiagonextel, somente hoje tive tempo para desmontar e remover a bateria da BIOS. Pensa em um trabalho danado. A bateria fica sob a tampa do fundo do notebook, mas essa tampa não sai a não ser que desmonte simplesmente tudo. Foi o que fiz hoje, fiquei só com a MOBO na mão. E para completar, a bateria é soldada. Quebrei as soldas, deixei sem bateria um tempo. Aproveitei e soldei uma nova no lugar, haja vista que ele havia deixado de segurar o relógio e data ajustados. Pronto, agora não tenho mais senha de setup e o relógio permanece ajustado. Infelizmente, o problema de não poder usar o processador em 100% permanece. O processador aquece e desliga tudo. Estou usando em 99%, que ao menos permite o uso desse notebook. Valeu!!!! -
@Jordan Almeida, não é fonte e nem problema do processador em si. Tenho o meu desde novo e, no meu, esse problema de desligar por superaquecimento só começou após eu ter feito a lambança de downgrade do firmware da BIOS. Antes disso, eu poderia usar o note com o que fossee, com programas pesado, "estressar"à vontade o i7 no uso, que ele aguentava tranquilo. Esses dias, mexendo com ele, notei que se não instalar o driver da intel, ele não aparentemente não funciona o turbo boost e também não desliga. Ah, respondendo a uma outra pergunta sua, até onde vi, a BIOS mais recente para essa placa parece que é 2.09. Muito difícil de achar. Parece ser possível baixar pela própria Phoenix, mas cobram bem caro. E ainda achei um arquivo na net, mas aparentemente, para ser usado em gravadora de EPROM. @e_favero , me metendo aqui, é um i7 de segunda geração. i7 2630, salvo engano. @thiagonextel , foi a única que não fiz ainda, porque a bateria é soldada e, para chegar nela, terei que desmontar o notebook todo, pela parte do teclado. Pelas tampas inferiores, não tenho acesso. Atualizando, andei mexendo com um programa que dize dar reset em BIOS e dei um curto na bateria. Continua a desgraça da senha e agora o computador não consegue mais segurar a hora kkkkkkkkkkkkkk Sempre liga na última hora que foi desligado. E mesmo estando, após atualizar o relógio com a internet, após alguns minutos de uso, o relógio está atrasado, ele não consegue manter o relógio sincronizado, quando conectado à internet. Agora já posso desmontá-lo, sem medo de ficar sem computador. Chegou meu notebook novo. Agora vou desmontar tudo, para remover a praga da bateria da BIOS e trocá-la, se for o caso. Mas tenho receio que nesse note da CCE, a BIOS não seja resetada por falta de bateria. Parece que fica gravado em alguma EPROM. -
@Jordan Almeida , o meu começou esses problemas após entrar na versão 1.09 e quando voltei para 2.07, manteve o mesmo comportamento. Parece que quando altera o firmware pelo winflash, ele não faz uma limpeza do fitmware e parece deixar algo. Desconfiei disso porque quando voltei para 2.07, continuou com o desligamento. Agora quando voltei, de novo, para o 1.09, nem habilitou a virtualização e nem removeu a senha. Por sorte, acessar o setup não tem praticamente nada para configurar. Não tem me feito falta. Mas chega de enrolação, eu consigo usar o meu note sem apagar em nenhum momento sequer, bastando configurar no administrador de energia, no parâmetro de energia do processador e pôr em 99%. Salvo engano, na opção de bateria já vem em 99%. O mais importante é selecionar na opção ligado na tomada, mas se na bateria estiver em 100%, reduza para 99%. Ao menos esse macete comigo, no Windows 7, funcionou perfeitamente bem, o note não desliga mais. Ah, eu consegui monitorar as temperaturas dele. O processador bate em quase 90ºC, antes de desligar. Parece ser alguma falha do firmware 1.09, por isso deve ter sido abandonado. Esse meu CCe, velho de guerra, já tem 8 anos. Já estou estudando a troca, só o dólar acalmar, para ver se os preços são uma retraída, para encomendar um novo. Estou pensando em um Dell agora e, tomara, que a sua fama se realize e dure tão bem quanto esse trequinho durou kkkkkkkkkkkkkk O CCe vai acabar virando brinquedo para minha pirralha de 3 anos. Valeu! -
@Danillo Souza, muitíssimo obrigado pelo empenho. Infelizmente passei muito tempo sem participar do fórum e não consigo fazer downloads. De toda forma, acho que meu BIOS deu algum problema mas grave com essa maldita senha, porque já fiz o downgrade novamente para a 1.09, que não tinha senha e a maldita senha agora permanece e a virtualização não habilitou mais. Acho que está perdido. De toda forma, acessar o setup dessa placa não faz muita diferença, não tem o que ajustar nela kkkkkkkkkkkk. E a ordem de boot pode ser acessada por outra tecla... F8, se não falha a memória. Esse note já tem 8 anos, já estou estudando um modelo novo para pegar. Estou só esperando o dólar acalmar, para que os valores voltem à razoabilidade. Estou de olho em um Dell i15 5584 A60s... Que é show de bola! Valeu!!! -
@willianlopes , fico muito grato com a ajuda. Já tentei essas senhas como Password, password, biostar, phoenix e uma série de senhas, relatadas em sites como pw-bios.org e sites onde há dicas para quebrar a senha da bios e nada funcionou. Tentei usar o gerador de senhas também, mas o código gerado também não abriu. O código que a placa-mãe informa (e não precisa errar a senha 3 vezes para aparecer, esse código já vem junto, logo abaixo do espaço para digitar a senha) é AEA59F6F. A única coisa que não tentei ainda foi remover a bateria do CMOS, até porque a "bendita" é soldado. Vou ver se arrumo um tempinho no final de semana, para expor a placa-mãe, já que a miserável da bateria fica sob uma parte da carcaça, que não abrange nem tampa do HD, nem tampa da memória... nada dessas tampinhas fáceis de remover. Tenho que remover toda a carcaça inferior, para poder soltar a solda e testar. Valeu!
Aviso aos navegantes! A BIOS funcionou legal no meu CCE Iron 787P, porém devo avisar que há uma senha de acesso ao setup e até agora não consegui descobri essa senha ou burlar, nem apagar (já tentei várias técnicas, com hirens, killcmos, comandos no DOS, outros softwares de limpeza de dados do CMOS e o gerador de senhas pw-bios.org e nada funcionou). Só não tentei ainda remover a bateria do CMOS. Fica o alerta!
Boa noite, pessoal!! Dando um feedback do caso. O arquivo realmente funcionou, consegui voltar a BIOS para a versão original, 2.07. Mas o fato da senha é verídico. Meu note está rodando agora com a versão 2.07 da BIOS, mas não consigo acessar o setup da placa porque está protegido por senha. E pior que já tentei quebrar essa senhas de várias maneiras: tentei o pw-bios.org, que gera senha a partir do código apresentado pela placa e nada. Tentei usar o killcmos e cmos cracker do Hirens 15.2 e nada também. Tentei um software de limpeza de CMOS, acho quer era De-animator e nada. Entrei pelo DOS com Hirens e tentei as linhas de comando sugeridas nessa postagem: nada também kkkkkkkkkkkkkk Que senha maldita essa kkkkkkkkk A última coisa que falta tentar e remover a bateria do CMOS, mas acho que não vai resolver. Alguém tem mais alguma sugestão? Valeu. -
[BIOS]TOPSTAR H49 - cce iron 7810B/745 e outros com mesma placa
Hendel Rocha respondeu o tópico de Ale3006 em Gerenciador de arquivos
Opa, @Ale3006, muito grato pela atenção! Antes de você responder, eu baixei o arquivo e vi que é extensão BIN e o arquivo que o winflash usa é extensão ROM. Então creio que não servirá por esse programa! De toda forma, guardei arquivo, caso seja necessário kkkkkkkkkk Quanto ao uso do winflsh, o que tive de contato com ele foi bem útil. Meu notebook não aceitava instalat nenhum sistema de 64bits em máquina virtual, por causa do VT destivado na Bios 2.07. Então fiz o downgrade para a 1.09 com winflash e funcionou a máquina virtual para tudo. O problema é que essa versão não controla bem o resfriamento do processador e fica desligando. Tenho que usar o processador limitado a 99% (lá no gerenciamento de energia do Windows), para não ter quedas. Graças aqui ao eletronicabr, peguei a bios 2.07 (perdi o backup da minha), para voltar ao normal. Só não tive ainda de pôr a 2.07, pelo winflash, com medo de bronca. Mas acredito que esse final de semana eu instale, até para dar um feedback no tópico que abri e consegui o arquivo. Valeu! -
@Ale3006 , tenho um CCE Iron 787p, que usa a mesma placa mãe, porém o processador é o i7 2630QM. Será que essa Bios funcionará bem no meu note? E mais um dúvida, você gravou com a ferramenta de gravação de Bios ou usou através através do Winflash? Ou sabe dizer se ela grava pelo winflash? Graças a valoroza ajuda do fórum, consegui a versão 2.07 de volta (fiz o downgrade para 1.09 e perdi o backup. Problema que a 1.09 aquece demais e faz desligar o note). Só falta a coragem para refazer a gravação e retornar para a 2.07, mas já vou baixar a 2.09, caso eu queira, posteriormente utilizá-la e vir vantagens nela. Valeu! -
Fico muito agradecido com o apoio, turma! A formatação do fórum assusta um pouco, as regras são bem complexas e, ao mesmo tempo, bem interessantes. O conteúdo é de elevado nível, assusta um pouco os leigos. Mas já estou captando a dinâmica. @cristi , com essa informação, vou criar coragem e voltar a bios. Assim que tiver organizado as informações no meu HD, caso haja algum imprevisto, saco o HD e ponho em uma gaveta kkkkkkkkkk aí pego o note da minha esposa e vou desenrolando. Quanto à redução do percentual do processador, foi algo que encontrei em algum site, após muita pesquisa, porque meu notebook estava inútil, só dava para acessar internet e editor de texto, qualquer outra coisa, fazia desligar e isso salvou minha pele. Antes, eu estava usando o throtle stop, cuja desvatagem era ter que ativar a cada inicialização e às vezes, algum programa na inicialização, já fazia desligar o notr, antes de te tempo de acionar o throtle stop. Estava uma chatice. No gerenciador ficou super utilizável, apenas com uma limitação de desempenho. @Hélio, valeu mesmo. O receio da senha é porque em tópico dessa Bios que baixei, há um comentário de uma pessoa pedindo a senha da bios e um outro usuário meio que debochando da situação. Mas foram comentários qur depois não apresentaram retorno, nem de quem publicou o arquivo e nem de quem tinha a dúvida sobre a senha. De toda forma, acredito que a senha não será um problema grave, já que vi que é possível remover a bateria do CMOS e resetar ao parâmetro de fábrica, sem senha. -
@Hélio , muitíssimo obrigado! Pelo o que olhei do arquivo, aparentemente, é do mesmo tipo procedimento que utilizei para fazer o downgrade para a versão 1.09. Assim que sobrar um tempinho, vou fazer um backup geral do meu note, caso tenha algum problema, poder resgatar tranquilo do HD. E postarei o resultado sim. Só mais uma dúvida, se não for abusar. Se caso a pessoa a pessoa que resgatou essa versão tiver feito de seu notebook, quando possuía uma senha de administrador para bios cadastrada, o meu ficaria bloqueado por essa senha também? Muitíssimo obrigado! -
@Hélio , já que está dedicando uma atenção para o caso e tem bastante conhecimento, uma falha nesse procedimento, que leve a um erro na Bios, poderia ser consertado com um equipamento de gravação de Bios ou a troca física da peça da Bios? Não vou negar que estou com grande receio de testar e mandar a bios para o espaço! Seria possível emitir o like, para que ter acesso ao arquivo e levar a uma assistência para tentar? Só não sei quando poderia dar retorno do resultado. Agradeço demais a atenção. -
Aqui o link da postagem que imaginei ter o que eu queria: Mas não tenho certeza se é confiável. Se não for abusar, poderiam dar uma ajuda? Ainda estou familiarizando com a plataforma do fórum, que é bem diferente de outros que já participei. Valeu! -
Boa noite! Fico muito agradecido com vossa atenção! Vamos lá: @cristi , realmente vi todo o funcionamento. Registrei-me aqui, quando comecei a perceber os problemas gerados pelo downgrade. Mas como vi que o fórum é bem destinado para usuários avançados, algo que não sou, resolvi não poluir com postagens de leigo e fui pesquisando alguma forma de localizar a versão, cujo backup perdi. Aí ocupado com outros, o assunto foi ficando de lado. Como não consegui absolutamente nada da versão 2.07, resolvi arriscar perturbá-los. É fácil achar a versão 1.09, mas as 2.07, nada! @Hélio, infelizmente não tenho. Não sou usuário avançado, apenas curioso mesmo. No site do fabricante também não tem nada, a CCE escondia as Bios a 7 chaves e a Phoenix não disponibiliza. Vim aqui importuná-los porque achei que a alteração para a versão 2.07 ou superior (caso exista) seria feita da mesma forma que "desci" para a 1.09, através do Winflash for UEFI, que basta executar o programinha e ele já faz a gravação. Ele também faz o backup da versão em uso, mas foi isso que perdi. Não sei o motivo, mas a operação não foi feita diretamente executando o programa, foi executando uma opção F.CMD (talvez alguma alteração na execução do programa, para facilitar a vida dos menos entendidos). E o arquivo da Bios é arquivo pequena, de menos de 3MB, com extensão ROM. Vi que há um link aqui, da versão 2.07, que alguém fez o backup de sua BIOS, que publicou aqui e, aparentemente, pelo texto, deve ser através do mesmo sistema que fiz downgrade, por Winflhash -
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
Hendel Rocha respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia! Gostaria de receber a Bios do meu notebook CCE Iron 787p, com placa mãe Intel Emerald Lake FAB1 HM65. De preferência a Phoenix 2.07 ou mais atual. Fiz um downgrade para a versão 1.09A, para instalar windows 10 em uma máquina virtual, mas essa Bios parece não controlar bem a CPU ou seu resfriamento, fazendo atingir rapidamente a temperatura limite, desligando notebook. Para usar o Notebook sem desligamentos, tenho que limitar o uso do processador. Sei que aqui no fórum tem, mas como não tenho nenhum like, não consigo acessar. Se alguém puder ajudar, ficarei muito grato. -
Hendel Rocha postou um tópico em Notebook's
Boa noite, turma! Meu nome é Hendel e necessito de uma forcinha de vocês! Tenho um Notebook CCE Iron 787p antigo, rodando Windows 7 64bits, que está comigo desde 0 até hoje e tem atendido bem ao meu uso. Há um tempo atrás, precisei instalar uma máquina virtual para fazer uns testes com Windows 10, porém como a versão de Bios era Phoenix 2.07, não foi possível por conta do bloqueio da função de virtualização, que acredito que a maioria aqui conheça. Para outros sistemas de 32bits, a máquina virtual funcionava legal, mas impedia qualquer versão do Windows 10 dentro da máquina virtual. Para que eu conseguisse utilizar a máquina virtual nessas condições, segui um tutorial que orientava o downgrade da Bios. Realizei esse downgrade para a versão 1.09A e a máquina virtual funcionou legal, para instalar o Windows 10. O inconveniente trazido por esse downgrade de Bios foi instabilidade no notebook, que eventualmente desligava-se. Comecei a analisar os motivos dos desligamentos inesperados e percebi que com a Bios 1.09A o notebook simplesmente superaquece, atingindo temperaturas de 80ºC (ou 90ºC, não lembro ao certo) e em poucos segundos nessa temperatura, a placa-mãe desliga-se para proteger os componentes. O problema é que qualquer programa um pouco mais pesado ou mesmo programas leves rodando simultaneamente eleva o processador para a temperatura limite, desligando-o. Diante dessa constatação, o que fiz, para poder usar meu notebook sem maiores problemas: fui no gerenciamento de energia e reduzi o percentual máximo de uso do processador (em tomada ou bateria) para 99%. Com isso, limita-se o clock do processador (que não mais atinge o turboboost de 2.9GHz, limitando-se a 2.2, salvo engano), mantendo o processador em temperaturas aceitáveis, consequentemente não ocorrem mais os desligamentos repentinos. Assim consigo usar o notebook sem problemas, porém fico com o desempenho limitado e com muito receio, caso necessite reinstalar o Windows, de ficar sem meu notebook, haja vista que a instalação do 0 deve retirar a limitação do desempenho e o aparelho ficar desligando-se por superaquecimento, impedindo a reinstalação do sistema operacional, inutilizando o notebook. Outra alternativa para manter o notebook sem os desligamentos é utilizando um programa de overclcok, porém configurado para fazer o trabalho oposto, limitando o desempenho. Cheguei a utilizar o throtle stop, que atendia bem, mas precisava ser ativado a cada inicialização do sistema, aí quando esquecia de ativar, vinha o transtorno do desligamento repentino, por isso aderi à limitação por meio do gerenciamento de energia porque fica ativo permanentemente. Diante dessas observações, acredito que a versão da Bios 1.09A deva ter alguma falha no controle de clock do processador ou de cooler, permitindo o superaquecimento, que induz ao desligamento de segurança da placa, algo que não acontecia com a Bios que veio com o aparelho, a Phoenix 2.07. O downgrade que fiz foi através do WINFLASH, com a rom 1.09A. O programa faz o backup da Bios original, procedimento que lembro de ter feito. Porém, quando constatei o problema do downgrade, que fui tentar restabelecer a versão original, simplesmente não encontrei o backup. Não sei como, mas perdi o arquivo de backup. Aqui no Eletronicabr, parece que há a Bios 2.07, porém, como não tenho nenhum like, não tenho acesso ao link e, no tópico que encontrei, deixou-me preocupado pelo fato de que uma pessoa que baixou comentou que a bios, aparentemente, havia sido fornecida com bloqueio por senha e essa seria necessária para prosseguir a inicialização da máquina. Bem, amigos, diante do exposto, venho solicitar vossa ajuda para solução desse problema: necessito da Bios 2.07, compatível com o Notebook CCE Iron 787p, placa-mãe Intel Emerald Lake FAB1, southbridge HM65 ou, se houver, uma versão mais atualizada (de preferência que não apresente essa instabilidade de temperatura e nem senhas), para que eu possa restabelecer meu notebook e assim poder usá-lo em seu desempenho máximo e sem medo de ficar com o aparelho inutilizado, caso necessite reinstalar ou instalar um novo sistema operacional. Muito obrigado!
