DarkVader
    2 [ Doar ]
Tudo que DarkVader publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS HP- G4-1170BR 11244.zip BIOS HP- G4-1170BR 11244.zip Uploader DarkVader Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  2. Versão 1.0.0
    3 downloads
  3. aconteceu comigo em um corona v4. foi trocar o chip de desbloqueio e parou de dar o problema
  4. amigo, retire a saída de som, pois se a mesma estiver em curto o aparelho não liga
  5. amigo tenta achar este componente no mercadolivre, ou em sucatas,
  6. No pino 1 continua com 0 volts.. mesmo pressionando power! na pinagem da bios nao encontro os 3.3v ... por isto gostaria de saber se este componente que gera estes 3v.. se for pode ser ele que ta matando..
  7. depois de reconstruir as trilhas a placa continua nao ligando, achei este componente RT8253al, Stepdown..ele entra 19 volts e nao sai nada, segue a foto marquei as voltagems.. e segue tb o datasheet pra ajudar a entender... http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8253A/DS8253A-02.pdf gostaria de saber se realmente este componente esta com defeito. grato! e obrigado a todos que tentarem ajudar
  8. amigos tudo bem? estou com um notebook asus g75vw.. ele nao liga, nao ascende leds.. ao abrir notei que torrou uma area da placa aonde provavelmente tinha componente, como nao achei esquema desta placa, estou precisando de alguem que tenha uma placa da mesma, para que possa me ajudar... a identificar quais componetnes faltam, segue a foto , obrigado a todos!
  9. o problema da samsung é que eles nao disponibiliza a bios sem ser pelo programa chamado "sw update" que verifica qual notebook é e baixa a bios pelo windows... entao temos só 2 opcoes aqui! ja que pela internet nao se encontra a bios deste note.. precisaremos de um notebook pra extrair esta bios pra voce, ou tentar dar boot pelo usb com um programa chamado Yumi! ele escolhera os Boots pra voce! e quando vc conseguir da boot no windows só rodar o sw update pra corrigir a bios.. mmas se nao me engano nem pelo usb vc consegue dar boot certo? so resta perdir solicitacao de bios caso alguem tenha e Up para voce
  10. esse mesmo defeito ou fica reiniciando ou da bootmgr corrupt mesmo sem hd achei estranho pois ele nao tem ssd soldado. E na opçoes da bios ja alterei tudo oq sobrou ate agora e atualizar a bios Ok amigo vamos la! Para realizar o boot pelo CD/DVD/BD é necessário entrar no [sAMSUNG BIOS Configuration], isso se consegue pressionando-se várias vezes a tecla [F2] logo após ligar o Notebook. Depois mudar os seguintes itens de configuração: Na aba [Advanced], selecione item [Fast BIOS Mode] e mude de [Enabled] para [Disabled]. Na aba [boot], entre no item [boot Option Priorities], selecione o item [boot Option #1] e mude de [Windows Boot Manager …] para [Disabled]. Ainda na aba [boot], selecione o item [secure Boot] e mude de [Enabled] para [Disabled]. Ao desabilitar o [secure Boot] irá surgir o item [OS Mode Selection], mude-o de [uEFI OS] para [CSM OS] (não estou certo se isso tem importância). Na aba [Exit], selecione [Windows Boot Manager …] que estará logo abaixo da inscrição [boot Override] e pressione [Enter]. Será exibido a pergunta [save configuration and reset?], responda [Yes]. Depois disso será apresentado a tela com o logo da SAMSUNG, note que no canto inferior direito da tela aparece a inscrição [F2 for Setup F4 for Recovery] que normalmente não aparece, nisso será realizado o boot pelo CD/DVD/BD. Depois disso, para realizar o boot no Windows de novo faz-se o seguinte: Entre novamente no [sAMSUNG BIOS Configuration]. Retorne [Fast BIOS Mode] para [Enabled]. Na aba [boot], dentro do item [boot Option Priorities], no item [boot Option #1] estará selecionado o drive de CD/DVD/BD, mude-o para [Disabled]. Retorne [secure Boot] para [Enabled]. Na aba [Exit], selecione [save Changes and Reset], pressione [Enter] e responda [Yes] para a pergunta. Depois disso será realizado o boot do Windows. caso nao funcione mesmo assim tem 2 pontos de solda perto das memorias (jumper) voce tem que fechar curto entre o outro para resetar a bios, voce pode retirar a bateria interna por 1 minuto e colocar novamente que tambem resolve.. e refaca o procedimento acima, da configuracao da bios que passei.
  11. amigo tudo bem? tive dor de cabeca com um samsung destes so que o modelo era diferente! so pra confirmar se é o mesmo problema voce consegue entrar na bios e escolher a sequencia de boot? quando voce seleciona os boot ele fica reiniciando sem dar o boot?
  12. eu que agradeco amigo!, se o game for pra voce mesmo pra uso proprio, voce pode fazer um x-clamp ira durar um tempo e voce vai gastar menos de 10 reais!.. vou te mandar via pm o tutorial
  13. perfeito o codigo esta correto agora.. aqui existe uma tabela de codigos de erro 3rl https://xbox-experts.com/errorcodes.php no seu caso é o erro relacionado a resistores da gpu ou alguns pontos quebrados na propria gpu devido ao aquecimento, para arrumar existem 2 metodos.. reflow Gpu! que nao recomendo pois o problema volta a existir depois de algum tempo.. ou Reball na gpu (troca das esferas) e fica perfeito..
  14. por exemplo no video que mandei o cara esta com erro 0102 -> Erro na memoria e GPU com solda fria
  15. opa entao, as primeiraz 3luzes vc nao conta.. elas so signfica que esta com 3RL.. após isto que sao comecadas a contar a sequencia de 4x para completar o codigo,, no caso.. o codigo ja temos 020... lembrando quee 4 leds signfica 0! preciso do ultimo numero do codigo de erro pra te falar o que acontece..
  16. entao os 4 leds que pareceram signfica q a primeira letra do codigo de erro é 0! olha este video voce vai entender melhor o erro mostra nos leds. e nao na tela lcd.. depois que tiver o erro posta aqui
  17. Como descobrir o código de erro do seu Xbox 360? Para saber qual erro está dando, ligue seu Xbox 360, espere ascender as três luzes vermelhas de erro (3 red light error), quando estiverem acesas pressione o botão sync e eject juntos, tire o dedo, vai aparecer o primeiro número do código (de acordo com a lista abaixo), você tem que repetir essa operação 4 vezes para ter o número do erro completo. 1 led (luz) pisca = N°1 2 leds (luzes) piscam = N°2 3 leds piscam = N°3 4 leds piscam = N°0
  18. o iphone esquenta? voce nota aquecimento? quando esta sem o carregador?
  19. aqui darcio https://eletronicabr.com/files/file/12915-bios_hp-_g4-1170br_11244-eletronicabrcomzip qualquer coisa so avisar
  20. Nome do arquivo: HP G4-1170BR arquivo enviado: February 27, 2015, 3:06:54 PM Bios Notebook HP G4-1179BR 0166CF66.bin 0184DF66.bin 0338AF66.bin 01666F66.bin Clique aqui para baixar este arquivo
  21. darcio pra este modelo existem 4 tipo de Bios, tem que passar exatamente o modelo pra nao ter erro, mas vou Upar os 4 arquivos! ja mando!
  22. Para fazer a atualização, use uma pendrive de 256Mb (preferência) caso não tenha, use uma de no máximo 512Mb. Isto porque pendrives com maior capacidade de armazenamento de dados poderão não ser reconhecidas. 1-Depois de fazer o download, copie para a pendrive apenas os arquivos que vai utilizar depois de ter descomprimido o arquivo que baixou. 2-Desligue o cabo de força da tomada e coloque a pendrive na entrada "USB" da tv. 3-Ligue de novo o cabo de força na tomada e veja se a tv ficou em standby (led vermelho aceso). 4-Aperte a tecla "Power" no controle remoto (telecomando) para iniciar o processo de atualização. 5-O led azul, irá piscar cerca de 30 vezes e parar ficando aceso. Aguarde cerca de 20 segundos para que seja feita a gravação do firmware na memória. Durante estes 20 segundos, nalguns casos, o led vermelho poderá piscar cerca de 5 vezes. Isto será apenas em alguns casos. 6-Retire o cabo de força da tomada. 7-Retire a pendrive da porta "USB" da tv. 8-Ligue de novo o cabo de força na tomada e aperte a tecla "Power" no controle remoto. 9-Entre no menu de serviço 10-Selecione a opção "Eeprom Init". 11-Selecione a opção "Reset". Após este procedimento, aguarde 5 segundos e retire o cabo de força da tomada pois nestes modelos os aparelhos não vão desligar por eles após terminar o "Reset". 12-Aguarde 5 segundos e volte a colocar o cabo de força na tomada verificando se o aparelho fica em standby (led vermelho aceso) caso o led vermelho não esteja aceso, refaça todo o procedimento de atualização. 13-Caso se encontre aceso o led vermelho, aperte no controle remoto a tecla "Power" e veja se a tv ficou ok. Boa sorte.
  23. show amigo, isto ja me ajudou bastantee mesmo! tava quebrando a cabeca com isto! obrigado mesmo pela ajuda! vou tentar montar aqui e te digo se deu tudo certo! mas desde ja agradeco pelo tempo! e pela resposta!
  24. Bom dia amigos tudo bem? tenho um notebook aqui que esta com este mosfet em curto! queria saber se existe alguma troca equivalente do mesmo! achei outros mosfets duplos dc-dc aqui nas sucatas, mas olhando o datasheet a pinagem nao bate.. ate pensei em inverter a pinagem usando fios haha, fico no aguardo obrigado
  25. amigos Muito obrigado pelas respostas, eu estarei analisando mais tarde todas as dicas.. desculpa nao responder antes, esta super correria por aqui!. assim que eu tiver mais dados passo para voces, e novamente obrigado!
