fernando ramos
    21 [ Doar ]
Tudo que fernando ramos publicou
  1. o.K amigo infosquad vou fazer quanto a curto no cabo flet não tem pois eu desliguei a ponta do cabo que vai para lcd e so deixei conectado na placa mãe e veio os 19V mais vou seguir a sua dica a fundo amanhã posto o resultado !!!!
  2. sim tem 2 ali amarelinhos testei mais sem sucesso !!!! se tiver mais dicas ficaria muito grato pois este note ta me deichando de cabelo em pé
  3. kotnatan obrigado sua ajuda foi exelente segura um like por sua eficiencia
  4. ola amigos venho aki trazer uma imagem do notebook asus que estou vendo a algums dia esta imagem e a do conector que vai para tela as marcaçoes em vermelho são os pins de 19V PWM e LED_ENABLE como ja relatado por mim quando coloco o cabo flat na tela os 19V cai para 3,3V e notei tbm que o PWM não tem tensão alguma o pino de de LED_ENABLE esta normal com 3,3v baixei o esquema da tela e conferi as pinagen do conector algum dos amigos tem alguma dica que eu possa fazer esta tela esta 100% pois testei em outro aparelho e não abusando da boa vontade dos amigos alguem consegue pra mim o esquema deste notebook ele e o : asus x44c e a placa mão e a K43L desde ja muito grato pela atenção e ajuda !!!!
  5. ola amigos tenho uma duvida pois estou querendo colocar uma foto que tirei do notebook asus que estou concertando para ilustrar melhor o que eu estou tentando fazer e os amigos possam me ajudar a solucionar esse problema desde ja agradeço a ajuda !!!!!
  6. o.k vou dar um ultimo olhada por hj e amanhã posto o resultado !!!
  7. achei onde e o 19v na placa mãe que vai para a tela são os pinos 23,24,25 desliguei o conector da tela e essa tesão veio mais quando ligo a tela cai para 3v e fica oscilando mais eu testei esta tela e ela esta boa !!! alguma dica ?
  8. o.k amigo infsquad isso me ajudou muito a ter noção pois bem vou fazer o que vc me disse e depois posto o resultado
  9. agora respondendo ao amigo infosquad estes são os pinos que tem tensão no conectorque vai da placa mãe a tela 1-0 2- 3.3 3- 3.3 4- 3.3 5- 3.3 6- 3.3 7- 1.2 8- 0 9 - 1.1 10- 1.2 11- 0 12- 1.1 35- 0.67 36- 3.3 37-0 38- 3.3 (oscilando) 39- 3.3 (oscilando) 40- 3.3 (oscilando) não achei 5V e nem os 19V no conector como pode ter 19 na placa da tela ?
  10. ola a todos e boa tarde bem vamos la quanto a dica do amigo nildo não encontrei nenhuma trava se vc souber me endicar ficaria muito grato !!!!
  11. ola amigo enildo ja pensei nnisto tambem mais mesmo assim vou seguir sua dica !!!!
  12. bem a coisa ta feia fiz o teste fia a fio do cabo flat e estão todos ok fiz medicoes na placa e tem os 19v e os 3,3v não sei mais onde mexer isso ja ta me deixando doido :-[
  13. vou fazer no medições minusiosas to conector da tela o.k mais tendo em vista que coloquei outra tela que acende o back light pode ser o cabo flat ?
  14. ola amigos eu trago novas noticias bem pessimas pelomenos para mim pois bem eu estava analizando a lcd e derrepente bati o olho em uma tv "lcd" da marca CCE mod:TL14 que de lcd não tem nada ela e de led o mesmo tamanho da tela que eu preciso do note bois bem esta tv esta com tela branca e com um borroes pretos parece cabo flat mais não e eu identifiquei que era processador pois bem o back light acende e vi que o modelo da tela do note e B140GX01 e da tv era B140XW01 e o mesmo conector então eu arrisquei coloquei a tela da tv no note e a bomba não acendeu o back light :'( na duvida coloquei a tela do note na tv e bingo deu imagem normal a tela acendeu o back light :'( e agora sera caso de reflow ou a placa mãe não esta acionando o pwm da tela ? :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
  15. agora a resposta para o amigo linux_silva esta tela tem sim este conector de flat e so nos 3 ultimos terminais tem tesão de 3v apenas não tem nenhum pino com 19v apesar da placa controladora ter esta tensão !!!!!
  16. agora a resposta para o amigo gilsonam tem sim todas as tensões no conctor que vai para a placa mãe !!!
  17. obrigado pela dica amigo infosquad concerteza vou providenciar algumas para teste sempre joguei fora agora estou sofrendo as consequencias mais agradeço a dica que muito valida !!!!
  18. fiz as mediçoes e achei todas estas tensões mais no flat que vai para os leds so tem 3v esta baixa mais no resto do circuito de controle da tela tem os 19 e uma tensão de 25v sera que e a tela estou com muita duvida entre tela e bga o que vcs acham ?
  19. o.k amigo gilsonam vou verificar edepois posto o resultado !!
  20. ola amigo verifique os capacitores de largura e a bobina defletora !!!
  21. ola amigos primeiramente obrigado pelas dicas quanto a dica do amigo linux_santos eu não tenho outra tela para testar e eu mesmo com curso de manutençãode notebooks ainda não tenho pratica em reflow e tbm não tenho uma estação de ar quente ainda mais mesmo assim agradeço demais a sua dica ela e muito valida !!! quanto ao amigo eltinformatica ja liguei mais mesmo assim a tela dele continua com umagem mais sem luz de back light eu encontrei um site que tem a tela desse note mais estou com medo de comprar e ser outra coisa o que os amigos acham ?
  22. ola amigos sou novo no forum e gostaria de conhecer um pouco do nobres colegas do forum vejo que aki tem muitos tecnicos experientes eu não me considero mega experiente mais a minha carreira ja se passaram 15 anos hj em dia tenho 22 anos e vou fazer 23 comesei vendo meu pai na bandaca dele consertando varias teves Kt3 CTO phlico ford philco hitachi sharp 2026B e ia ele falando no seu velho radio amador PX com 7 anos ele ja me ensinava medir peças ler esquemas deichava eu desmontar aparelhor velhos e com 10 anos ele deixou eu trocar meu primeiro componente claro com sua supervisão foi um flay back de uma cto e claro que eu so desoldei não mechi no MAT e meu primeiro aparelhor concertado por mim sem sua supervisão foi com 11 um radio antigo da motoradio tinha um capacitor solto que deixava ele sem som foi uma alegria eu consegui consertar e mostrei para meu falecido avo que tbm era tecnico ele tbm ficou mega feliz e hj em dia eu ensino pro meu pai quem diria hehehehe e vcs amigos do forom como começaram sua carreiras de tecnicos em eletronica ou informatica ?
  23. eu tinha a mania de pegar varios aparelhor mais me reeduquei e parei com isso mais outra mania que tenho e parar da uma volta pelo meu bairro coisa de 15 minutos esfriar a cabeça e voltar pra luta e quando concerto eu comfeso que eu chingo muito o aparelho uehuehueuheuhe ) ) ) )
  24. eu passei por este mesmo caso eu ganhei um notebook positivo premium mais não veio com o carregador que era esta mesma voltagem do seu 19v por 3.42A e eu tinha um carregador positivo original do positivo unique 60 de 19v por2.1A coloquei nele e ele funcionou mais percebi perda no desempenho e não dava a carga total na bateria mais como no meu caso ele e um note so pra teste e tbm eu uso ele sem a tela pois ela veio quebrada no meu caso não achei tão perigoso usalo assim mesmo mais no sei caso seria melhor vc arrumar um compativel com o seu note pois alem do desempenho cair pode danificar a bateria por ela estar sempre sem a carga para carregala coretamente e tambem notei que o note esquenta mais do que o normal provamelmente devido a falta de amperagem do carregado espero ter ajudado !!!
  25. ola amigos do forum esta e minha primeira postagem !!! pois bem peguei este notebook com problema de mal contato no conectos do carregado pois bem feito o reparo o note funcionou mais quando fui fechalo com todo cuidado e carinho diga se de passagem ele não deu mais imagem abri ele todo novamente para verificar se tinha algum conctor solto mais não encontrei nada pensei que era cabo flat ruim mais tambem não estava coloquei no monitor externo e deu imagem normal intão fiz algumas medições na placa da tela (inverter) e encontrei 3.3 v 5v 8v 19v e 25v mais quando fui medir a tenão no conector dos led do back light so tem 3.3 os outros pinos estão mortos som tensão alguma verifiquei dos fusivel nessa placa e eles estão o k. gostaria da ajuda dos amigos do forum qualquer dica sera muito bem vinda estou desesperado pois esse defeito veio na minha não desde ja agradeço a ajuda e a atenção !!!
