Fláviobel
    10 [ Doar ]
Tudo que Fláviobel publicou
  1. Cara, não vi não. É o que questionei no post 18, pode ser que exista alguma coisa no esquema que eu não percebi. O q289 me parece estar ok. Este EN , que chega nos pinos 3 de q282 e 284, tem alguma coisa a ver com a tensão DDR18?
  2. Se eu não me engano do q 286, o que envia a tensão baixa para o pino 236 do slot DDR2.
  3. O vi tem 5v no pino 5. Tirei a L18 e depois disso passou a ter de 1 a 2v no dreno de q286.
  4. Capacitores c1321, c51,53, 55,52, 54, 56, não estão em curto. Por precaução troquei o ec168. Retirei todos estes capacitores, pois em paralelo com eles o ohmímetro mostra um valor de cerca de 72 a 94 ohms. Retirei a L18 e depois disto no dreno de 286 ficou uma tensão de 1 a 2v, como meu multímetro tem uma única escala de 1000Vdc, então acho que a tensão está correta, meu aparelho é que não consegue ler direito, pois a tensão é baixa para ele. Depois de retirada a L18, e todos os capacitores acima, entre o negativo e a linha de alimentação dos slots ddr2, continua o valor ôhmico de 72 a 95 ohms, mas olhando o diagrama não vejo nada que possa dar esta leitura, estou deixando de ver alguma parte do esquema? Alguém tem uma dica. Edward Linux, muito obrigado, já consegui baixar o esquema. Flávio.
  5. Aguém sabe me dizer a frequência do sinal que vai para os gates dos q288 e 286? Onde encontro o ci isl6520abcz aqui no RJ ?
  6. Os 1,8v não aparecem, por vezes aparece 1v, mas depois de um tempo ele some. injetando um valor de vdc no gate do q288, aparece 2v no dreno dele, e depois cai para 1v e depois some. O R1905 de 4,7R está bom no teste com ohmímetro. Acho que pode ser este CI sim, o U86, 6520, alguém já trocou este cara e deu certo? Tem 5v no pino 5 deste ci. Precisdo do esquema pra me ajudar. Flávio.
  7. Não tem os 1,8v no pino 236 do slot da DDR2. Os q288 e 286 estão armando d desarmando, Max fiz o teste na placa. Tenho que ver se tem sinal vc do pwm. Vou ver se consigo o esquema da placa em algum lugar.
  8. Boa tarde, estou com uma placa mãe da gigabyte (ga 945 gzm) sem bipar, sem vídeo, o HDD led não acende, o cooler do processador funciona. Troquei os capacitores estufados ec166 e ec167. Em q286 tem 5v no dreno e nenhuma tensão no source, em q 288 não tem tensão em nenhum terminal. No pino 236 no slot de ddr 2, não tem tensão, tendo ou não memória encaixada no slot. acredito que possa ser estes mosfets e talvez alguns componentes de polarização deles, mas não tenho experiência com conserto de placas mãe, o que o pessoal mais experiente pode me ajudar? Não quero, futucar a placa, retirar mosfets, gastar dinheiro e depois ver que não são os mosfets, se existe alguma coisa que eu não sei que devo fazer, por favor me digam, obrigado. Flávio.
  9. Esta apostila é muito boa, vai me ajudar muito. Parabéns!
  10. I Boa tarde. Vamos esclarecer algumas coisas sobre eletrônica básica: AC significa corrente alternada , isto é, ora tem um sentido (+), ora tem outro sentido (-), quando varia- se a polaridade de (+) p/ (-) ou o contrário, tem- se uma parada no fluxo de elétrons. Portanto, temos como contar o número de pulsos por segundo, assim, pode-se se dizer que toda corrente alternada tem frequência diferente de zero. DC ou CC significa corrente contínua, isto é, só vc tem polaridade (+) ou (-), como não tem alternância de polaridade, temos uma idéia equivocada que a corrente contínua vai sempre ter frequência zero, e realmente é isso o que aconteceu com uma bateria, pilha ou saída de uma fonte de alimentação. Mas tb podemos ter uma parada e reinício de circulação de corrente contínua, mesmo sem haver mudança de polaridade. É o que ocorre numa saída de um PWM, ou de uma ponte retificadora de diodos. Este é o caso de uma corrente contínua pulsativa, é contínua pois tem um único sinal (+) ou (-), e também pulsa, pois em um momento a existência de energia é interrompida e depois volta a existir. Os capacitores tem alta resistência para correntes de baixa frequência e baixa resistência para frequências altas. Este fenômeno é a reatância capacitiva, cuja forma matemática é XC = π/2cf, onde π=3,14 , f= Freq. Em hertz, c= capacitância em farad. Se em um circuito a frequência de um sinal for de até 400 hertz, o multímetro consegue detectá-la, se for maior deve-se se usar o osciloscópio. Normalmente PWMs usam frequências maiores que 400 hertz, pois se usam frequências desta ordem ou menores, as fontes e placas de PC seriam maiores e mais pesadas. Caso seja usada a ponteira output AC ou colocado um capacitor em série com a ponteira vermelha do voltímetro, uma tensão de frequência baixa não passaria pelo capacitor pois sua reatância faria oposição à passagem de corrente e o ponteiro sequer sai do lugar, mas no caso de frequências altas pode- se ver o ponteiro se movendo e aí teremos certeza que existe a tensão contínua pulsativa (PWM) no caso em questão.
  11. Amigos, Estou com um tablete novy White joyn 2, ele não carrega a bateria. Alguém tem o esquema deste aparelho? Do pino positivo do carregador, sai o trnsistor q26, mas estou sem esquema... Desde já agradeço.
