Fláviobel
    10 [ Doar ]
Tudo que Fláviobel publicou
  1. Pessoal, Estou com um switch HP 5700 que não reconhece os fans e eles estão funcionando. Alguém já pegou um caso deste? Estou analisando os componentes da placa dos fans, mas até agora nada suspeito.
  2. Pessoal, No meu caso ligo e o relé não arma. O diodo supressor de transiente que fica junto ao relé estava em curto; O Q14 (BC549) foi trocado; Chega 24V no relé; Troquei o D5 ( estava e curto) por um 1n4748, mas não sei se o D5 era um retificador ou zener. O D8 tb estava em curto, colocarei um outro diodo, mas tb não sei se é um retificador ou zener. O Mosfet Q1 (FQD4P25S) estava em curto, toquei. A tensão no R47 (5K1) fica em torno de 1 a 3V , provavelmente esse resistor recebe um sinal de gatilho do PIC (U1). Alguém tem alguma informação que possa ajudar ?
  3. Pessoal, No meu caso ligo e o relé não arma. O diodo supressor de transiente que fica junto ao relé estava em curto; O Q14 (BC549) foi trocado; Chega 24V no relé; Troquei o D5 ( estava e curto) por um 1n4748, mas não sei se o D% era um retificador ou zener. O D8 tb estava em curto, colocarei um outro diodo, mas tb não sei se é um retificador ou zener. O Mosfet Q1 (FQD4P25S) estava em curto, toquei. A tensão no R47 (5K1) fica em torno de 1 a 3V , provavelmente esse resistor recebe 5v do PIC (como o colega Adão Ramalho postou acima). Alguém tem alguma informação que possa ajudar ?
  4. Pessoal bom dia. Tenho uma placa BLUEcase h 110 ddr4 liga 115x, processador Intel i5 6400. A placa ficava com um loop: a ventoinha do processador fica de partir, mas não partia. De pois passou a não ligar nada. A fonte é Corsair, qd conectou o fio verde ao preto a fonte liga, a ventoinha do processador liga, o processador esquenta, não tem componente eletrônico esquentando. Já limpei a BIOS e nada. Alguém tem o esquema? Assim poderei ver quais componentes estão atrapalhando a ligação da placa. Já tentei ligar curto- circuitando os pinos do conector de Power e nada.
  5. Resolvido! Tinha tensão no pino de power, nenhum CI/mosfet/semicondutor esquentava com a fonte ligada com jumper entre o fio verde e preto. eu já estava desistindo, já tinha tirado memória, placa de vídeo, drive de dvd, hd, processador e mesmo assim a placa não ligava, limpei soquete de memória, limpei contatos da memória e nada! Por último, apenas por desencargo de consciência resolvi tirar tudo da placa e tirá-la do gabinete e limpar tudo com limpa contato e deu certo! Montei no gabinete de novo e fiquei com aquele receio de depois de montado no gabinete não funcionar, mas funcionou!! Graças a Deus! eu já tinha falado com um fornecedor de placas... iria comprar uma nova...
  6. @Leonildo não liga, mesmo sem plug de 4 pinos. Pra eu saber quais são os CIs reguladores de tensão, preciso do diagrama.
  7. @LeonildoO plug do processador que vc fala é o plug de alimentação do processador?
  8. @Leonildo, estes reguladores ficam na fonte ou na placa? Onde fica o plug do processador que vc falou?
  9. O pino cinza tem 4v tanto conectado na placa ou fora dela. Armei a fonte fazendo uma ligação entre o fio verde e o preto.
  10. Troquei a fonte e nada. Não tenho permissão para fazer o download.
  11. As ventoinhas todas ligam qd eu conectou o fio verde da fonte ao fio preto. Oi Pc não dá nem um bip sequer e nem acende um led sequer.
  12. Amigos. O Pc não liga nada. A fonte arma quando uno o fio verde com o preto. Ainda assim, troquei a fonte e nada. Retirei a placa de vídeo, memória, transmissor usb do mouse e nada. Alguém pode me passar o manual de serviço da placa-mãe ou o esquema?
  13. Amigos, tenho certeza que depois que eu retirei os capacitores bc41 e bc 40, a tensão de alimentação da memória firmou, isso com a L2 conectada no circuito. Depois disso troquei o q289 e um capacitor eletrolítico de 10uf que fica na linha da tensão de alimentação da memória. Mas infelizmente , sem causa aparente a tensão voltou a desaparecer e só aparece se eu desconectar a L2 , aí do lado do Mosfet a tensão firma, portanto tem um curto circuito depois da bobina. Eu não tenho fonte com regulagem de tensão e corrente, e estou muito atarefado com outras atividades profissionais. Por isso estou desistindo do conserto. Alguém no centro do RJ faz conserto de placa mãe? Comprei num site chinês uns 10 MOSFETs 40ht ( q289), usei 1 sobraram 9, se alguém tiver interesse, cobro o custo do site que foi bem pequeno acho que uns 6,00 reais.
  14. Troquei a bateria, obhdd led voltou a ligar, mas não bipa e não tem som. Sim. Agora preciso voltar o q 289 para o lugar.
  15. Amigos, demorei a responder este post, pois eu estava desconfiado do q289 e comprei ele por um site chinês, mas só agora chegou, troquei. Agora tá ligando o led de power, mas o hdd led ainda não acende. O que pode ser? Não ouço o bip de satisfação e não dá nenhum vídeo.
  16. Retirei os capacitores bc 40 e 41 e agora a tensão firmou, não tenho um monitor agora pra testar, mas o hdd led ainda não pisca.
  17. Curtolo, entendi perfeitamente o que vc diz sobre ter um curto depois da L18, retirei já com este objetivo, de isolar o problema ( veja o post #18). Não tenho fonte assimétrica, mas estou olhando o esquema e vi que o q289 recebe este 1,8V veja a imagem abaixo: Estarei olhando o esquema pra ver se algum outro ponto recebe esta tensão de 1,8V.
  18. Amigo, desculpa minha ignorância, mas o que exatamente seria um pad? Curtolo e Edward linux, estou pensando em trocar os capacitores ec16 e 17 o que vcs acham? Vejam o esquema abaixo:
