mampmamp
0.01 -
25 -
Tudo que mampmamp publicou
notebook CCE - m/b i4xixx rev: 01- funcionava ok > abri > montei > deu pau
mampmamp respondeu o tópico de mampmamp em Notebook's
Já joguei a placa fora. Podem fechar o topico. Obrigado a todos que ajudaram mas infelizmente o caso não foi resolvido. -
'Verifiquei os resistores proximos ao ci da fonte e tao ok. Nao os retirei da placa c omo deveria porque nao tenho experiencia com solda de componentes pequenos assim, mas se eu achar um componente com suspeita concreta sobre ele ai sim eu vou retirar. De qualquer forma sem o esquema eletrico eu to a deriva, estes dias depois de verificar a placa sem sucesso eu me achei um idiota por estar olhando pros componentes sem saber pra onde ir por falta do mapa. O outro amigo pediiu pra eu fazer a tatica do bota power apertado mais que 30seg, ja fiz isso amigo, brigadao pela dica. -
bom, já que eu procurei pela internet toda e não achei o esquema da minha placa mãe, (só tem este esquema aqui que não serve: ECS I4XIXX - REV 0.2.pdf ), e a minha é rev.01, é muito triste ter a placa para arrumar e não ter o esquema. Eu resolvi colocar a placa no forno, eu achei que não iria funcionar porque a mesma apresenta os sintomas de que pode estar apresentando um curto em algum componente, colocar no forno só ia aumentar o curto ainda mais, bom... se fosse problema de solda fria, talvez o forno fosse resolver mas... curto, é isso que a esta placa tem, já que as tensões dão 19 volts em muitos locais dela, além do que eu não consigo encontrar tensões de 3 volts nela. Mas fiz a técnica do forno, só que fiquei com medo e não aqueci muito nem deixei muito tempo, será que uma placa com sintoma de curto pode se resolver com uma técnica destas? acho que não né. abraços. -
Eu já comprei el item, inclusive eu apareço entre aquellos que compraron el item "1 download por día", todavía o download permanece bloqueado. Mas não esquenta não, porque o download: EletrônicaBR.com » Downloads » CCE - Esquemas Elétricos » CCE CLP-225 ILE-332 ILE-425 TCLD5 XLE-432 XLP-332 XLP-432M - ECS I4XIXX - REV 0.2.pdf Tem o mesmo nome do arquivo que baixei da internet que é: "ECS I4XIXX - REV 0.2.pdf" Agredeço muito a ajuda. Aliás eu vi muitas diferenças entre a rev.02 (essa do download) e a rev.01 (que é a minha), ou seja, acredito que não dá pra se basear por este esquema elétrico não. Fazer o que né?! Vou continuar procurando na net. quem sabe eu encontro em algum canto escuro por aí, risos. Só por curiosidade... Como funciona a política da fabricante da placa mãe em relação a distribuição (publicação) do esquema elétrico? É gratuito, igual aos datasheets que a gente vê por aí? Ou eles só são liberados pra assistências técnicas autorizadas? Ou só mediante compra? Ou só mediante coação? Ou eles não liberam pra ninguém mas as vezes alguém "vaza" a informação da indústria? (estas últimas são brincadeira tá gente?!!) -
Traté de descargar de nuevo hoy aquí en el site, pero se ha bloqueado ainda. De todos os modos eu tive descargado en otro lugar, pero no estoy seguro si esto es mi placa madre. El título de lo download é 142923103 ECS - i4xixx Montevina Ver.02 A minha placa é i4xixx porém não tem nenhum nome "ECS" gravado nela. Também a minha é rev.01 e esta é rev.02, não sei se vai ter muita diferença entre as duas. eu tô na dúvida porque na humildade, nunca usei um esquema elétrico antes. O link que eu baixei é este aqui: http://pt.scribd.com/doc/142923103/Ecs-i4xixx-Montevina-Rev-0-2-Sch Valeu a ajuda. Abraços. -
Infelizmente para mim: para hacer downloads no es necesário joinhas pero si ter créditos. Acesso para 1 download por dia = 10 Créditos 3 download por dia = 45 Créditos 5 download por dia = 100 Créditos 10 download por dia = 200 Créditos Continuo buscando o esquema elétrico desta placa mãe ou similar, quem puder ajudar ficarei eternamente grato. -
Videos em inglês que não precisam de tradução
mampmamp postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Tem muita vídeo em inglês que não existe similares dos mesmos em português, aí quem não sabe inglês acaba não usufruindo dos mesmos, porém tem muito vídeo em inglês que nem necessita tradução, basta olhar e sacar o que tá sendo feito tranquilamente. Vou fazer uma lista aqui caso alguém precise. COMO RETIRAR SOLDA DE UM MICROCONTROLADOR SEM TER UMA MÁQUINA DE AR QUENTE. Vou começar com este que é para iniciantes como eu, que não tem todos equipamentos na bancada. Detalhe que precisa saber: na hora de retirar o componente, pessoa usa estanho, dá a impressão que vai soltar mais ainda, mas é para ajudar na transferência de calor que vai derreter o estanho dos terminais. assistir: -
são duas entradas usb somente para esta placa mãe, medi as tensões nos terminais destas e todas deram 20 volts, a exceto um dos terminais de uma das entradas usb que deu 15 volts. Desconectei a plaquinha que continha as entradas USB e medi as tensões do cabo que vai para a plaquinha, são 20 pinos ( onde este cabo se conecta), todos dão 20 volts, exceto uns 3 que dá 15 volts e 1 pino só que dá 1 volt. Agradeço a ajuda de todos, e a placa mãe também agradece, caso eu a conserte é claro, mas tá meio estranho, tem muita coisa nesta placa mãe que tá dando 20 volts. Só pode ser curto (maior probabilidade eu acho), ou um mau funcionamento de algum processador (menos possível eu acho), porém a maior probabilidade segundo a história da placa mãe, já que ela tava funcionando normal (estragou quando eu desmontei ela, ou seja quando não estava passando eletricidade nela) seria de um trauma mecânico e não elétrico. Um trauma mecânico mais possível (eu acho) seria a de quebra de algum contato das camadas internas da placa, ou do BGA, se ocorresse algo assim não teria razão para essas voltagens estranhamente altas. Para ser mau funcionamento de algum microcontrolador/processador precisaria que o funcionamento normal deste fosse para inibir alguma tensão alta em algum modulo da placa, porém isto seria uma gambiarra, eu não sei mas acho que ninguém faz um projeto de placa onde se inibe uma tensão alta, é muito mais fácil fazer com que essa tensão já seja o que tem que ser (baixa) e não necessitar de algo que fique inibindo ela (fazendo ela ficar mais baixa). Existe algum componente que ao queimar deixa passar mais tensão do que deveria? -
Após fazer alguns tutoriais sobre conserto de modulo de carga em placa mãe de notebook cheguei a conclusão de que não dá para descobrir o problema nesta minha placa se eu não tiver o esquema elétrico dela (os tutoriais usavam o esquema elétrico para chegar a solução). Fica difícil pro iniciante em conserto de placa mãe... aonde achar esquemas elétricos? aqui no site até tem, mas é necessário conseguir créditos para acessar, se eu não aprender para ajudar os amigos do fórum eu não posso ganhar créditos pois não vou conseguir ajudar ninguém. Bom... se eu não tenho créditos, fico sem material para estudar, isto soa como um contrasenso pra mim. Na minha opinião o fórum tinha que incentivar o aprendizado... liberar algumas coisas mais... ou por tempo de cadastro, tipo só depois de 1 mês cadastrado, etc, e liberar só um arquivo por mês sei lá, assim os iniciantes iam ter acesso a algum tipo de material pelo menos, mas é só minha opinião, vocês tem a sua experiência em gerenciar o fórum e arrumam as coisas da melhor forma eu tenho certeza, mas um palpite não prejudica ninguém. Se alguém puder enviar um esquema pra esta placa, ou similar, pra mim, obrigado. -
Placa PC Chips P21G rv3.1 liga e não formata
mampmamp respondeu o tópico de anderhodel em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Quanto de memória ram você está usando? experimente trocar para uma de valor menor, e depois da instalação recolocar a ram com valor maior se quiser. Baseado no site abaixo: http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/windows-7-64-bit-bluescreen-bsod-with-error-stop/c6b90d0f-90ca-470f-89c6-ad54d43c8de3 worked for me. after a full day of search online, came across your post. with a gigabit motherboard, 8 gb ram. amd athlon 64 x2. removed 6gb, and loaded the os with 2 gb ram. after the installation . reinstalled the 6 gb. thanks very much, and one joinha for the love of god. -
Eu estive probado el conector da plaquinha Usb y que no está dañado este. Liguei tudo de la placa madre incluyendo el memoria ram, pero nada de luz LED acender. Testei la voltage de los transistores mosfet y algunos estão com 20 volts en todos los pinos! É posible esto? -
- Eu não ressoldei a proteção metalica do leitor de cartões. - Verifiquei ontem e o leitor de cartões e nada ta encostando nos terminais. - Recoloquei os plásticos de proteção e nada da placa ligar. Já dei os joinhas, que aliás são merecidos, e tom com mais joinhas para fornecer aqui, basta que o pessoal responda, aí eu vou poder clicar nas mãozinhas verdes de vocês. Agora eu tô bolado com umas tensões que tão com valores esquisitos: https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21296 -->Na foto do link acima, eu marquei com uma seta vermelha o conector onde se conecta uma plaquinha USB/ leds indicadores (os leds que indicam se o notebook ta ligado na fonte ou não,etc) eu medi as tensões desde a fonte até os terminais deste conector, e deu tudo 20 volts, a excessão de um terminal que deu 1 volt somente, no total este conector tem 20 terminais. -->Essa plaquinha (não é a placa mãe) tem duas entradas USB e os 4 leds indicadores, bom, eu achei estranho , 20 terminais (que conectam ela a placa mãe) e todos eles com 20 volts. Tem alguma coisa errada. PS: QUANDO A FOTO ABRIR CLICAR COM O BOTAO DA DIREITA E PEDIR PARA "EXIBIR ORIGINAL", assim conseguirás clicar pra dar bastante zoom. -
Verifiquei as tensões hoje conforme você sugeriu e consegui os seguintes valores: link com a foto que eu tirei do lado de baixo da placa deste notebook: https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21295 link do lado de cima da placa com as tensões que eu medi. https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21294 PS: QUANDO A FOTO ABRIR CLICAR COM O BOTAO DA DIREITA E PEDIR PARA "EXIBIR ORIGINAL", assim conseguirá clicar pra dar bastante zoom. -
Querido diário... risos, hoje eu apertei sobre o chip BGA e sobre outros componentes para ver se podia ser mau contato, ao mesmo tempo que ligava a fonte de alimentação, porém nada do led acender. link com a foto que eu tirei do lado de baixo da placa deste notebook: https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21295 link do lado de cima da placa com as tensões que eu medi. https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21294 PS: QUANDO A FOTO ABRIR CLICAR COM O BOTAO DA DIREITA E PEDIR PARA "EXIBIR ORIGINAL", assim conseguirá clicar pra dar bastante zoom. -
Pensei que pudesse ser algum tipo de curto, pensei também que este curto não pode ser nesta plaquinha Usb/leds indicadores porque eu medi as tensões nos terminais que chegam a plaquinha, então o curto (se é que é um curto) tem que ser em algum local da placa mãe. Vou medir mais tensões na região em torno deste terminal e ver se eu posto aí pra galera dar uma força! -
Mais uma fotinha: https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21296 Nessa foto eu marquei com uma seta vermelha o conector onde se conecta uma plaquinha USB/ leds indicadores (os leds que indicam se o notebook ta ligado na fonte ou não,etc) eu medi as tensões desde a fonte até os terminais deste conector, e deu tudo 20 volts, a excessão de um terminal que deu 1 volt somente, no total este conector tem 20 terminais. Essa plaquinha (não é a placa mãe) tem duas entradas USB e os 4 leds indicadores, bom, eu achei estranho , 20 terminais (que conectam ela a placa mãe) e todos eles com 20 volts. Tem alguma coisa errada. Pergunto aos experientes senhores (aqueles que tem milhões de joinhas) (eu não tenho neunhum, bem que eu tento, risos) se é normal este tipo de comportamento, e o que pode ser. Obrigado. PS: QUANDO A FOTO ABRIR CLICAR COM O BOTAO DA DIREITA E PEDIR PARA "EXIBIR ORIGINAL", assim conseguirás clicar pra dar bastante zoom. -
Microcontrolador para liga/desliga de baixo consumo?
mampmamp respondeu o tópico de Leonardo Milanesi em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Esse efeito a que você se refere onde o mesmo botão o ligar e o desligar é feito pelo mesmo botão, no teu caso, eu tenho (quase certeza) que dá pra fazer só utilizando transistor, não precisa usar assembly (a não ser que vc tenha mais coisa que o aparelho faça automaticamente, aí um só microcontrolador vai substituir um monte de componentes pra ti), digo que eu tenho quase certeza devido ao gasto de energia para o sistema ficar em stand by (em um microcontrolador é baixíssimo). Mas em todo caso, o que o microcontrolador usa para fazer isso nada mais é do que transistores que tem dentro dele. -
"2º Aprender Assembly - talvez, depois eu utilize C, mas quero mesmo é assembly." É isso aí meu amigo para falar com o pic na lingua dele (nao usando interpretes como a linguagem C) http://www.gooligum.com.au/tutorials.html Se você ainda não decidiu começar,pode começar agora que o material é muito bom, tá em inglês mas vale até a pena traduzir para fazer as lições passo a passo.
Estação para reballing com ar quente por cima
mampmamp respondeu o tópico de rsg1992 em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Material ótima qualidade passo a passo de pic, mas em inglês. http://www.gooligum.com.au/tutorials.html Espero que gostem hehe! -
link com a foto que eu tirei do lado de baixo da placa deste notebook: https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21295 link do lado de cima da placa com as tensões que eu medi. https://onedrive.live.com/redir?resid=58AF293B77CE535%21294 Não sei se eu medi as tensões dos componentes corretos conforme a figura do gilsonam, porque não consegui identificar o que é um mosfet e o não tinha nenhum com a inscrição PWM, mas eu medi o que achei que era conforme a foto. PS: QUANDO A FOTO ABRIR CLICAR COM O BOTAO DA DIREITA E PEDIR PARA "EXIBIR ORIGINAL", assim conseguirá clicar pra dar bastante zoom. -
giovani disse: "Eu acho melhor voce desmontar tudo de novo e deixar apenas a o procesador e memoria e o botao do pwer ligado" Eu já fiz isso amigo! Não ligou nada! Próximo passo estarei verificando as tensões . -
gilsonam: Resposta muito boa amigo, obrigado já dei um joinha, muito merecido mesmo, vou verificar. Acho que o gleyvrson tava se referindo a um notebook destes que esteja funcionando (conforme eu pedi la em cima) e não o meu. gleyvrson: Se tem uma regra no forum para que a pessoa nao demore pra dar resposta com certeza é mais de uma semana de prazo, a gente ta na correria... Agradeço a sua resposta amigo. Valeu pessoal, eu to muito contente com este fórum (apesar de ter muitas subforuns trancados para mim que sou iniciante , ele é muito bom. -
"Colega, verifica as tensões da placa. Primeiro passo vc deve verificar se tem tensão no jack de entrada, depois verificar se encontra na mesma 3, 5 e 19v. Observe e post para vê se podemos te ajudar." Verifiquei meio sem saber o que estava fazendo, agora que você me passou os valores vou verificar melhor. "Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito" Ok amigo, já arrumei isso! "tenta fazer um reballing" Não sei fazer, mas obrigado, quem sabe pra frente né, mesmo assim vou tentar outras coisas antes. E quanto a minha pergunta amigos! Se alguém souber ou pode chutar aproximado também, esses comportamentos variam muito de um note pro outro né ? Conforme eu postei acima, quanto de componente eu preciso junto a placa mãe? -
Eu estou com um notebook CCE ilp 432 - m/b i4xixx rev: 01- não liga nada. O caso é o seguinte, ele tava funcionando normal, aí eu desmontei ele para resolver um mal contato no slot do cartao sd, (tive que tirar toda a placa mãe), porém ao montar de novo o notebook não funcionou mais, nem o led que piscava quando conectado na tomada + notebook desligado pisca mais. Aceito qualquer ajuda. Eu to em busca de fazer esse sinal retornar (led que pisca quando conectado na tomada + notebook desligado) PS: favor não sugerir para verificar se os cabos estão conectados corretamente pois isso não tem a ver, pois não precisa cabos conectados para o led que diz que ta carregando acender.
Olá eu sou novo no forum, tenho outra profissão nao sou técnico, mas gosto de eletronica, de programar microcontroladores usando assembly, etc. etc. e procuro consertar eu mesmo os equipamentos que estragam em casa etc etc...
