Tudo que adritec publicou
  1. Obrigado @eulerbel !..Mas eu preciso para Motheabords..
  2. Olá amigos do Fórum, estou com uma PCI da Marca: KRONNUS Modelo escrito no chassi: MCP61JTD3-LF está com seguinte sintoma: Liga normal, mas sem vídeo, só aparece vídeo depois quê dou reset no CMOS, ao dar reset novamente para reiniciar a PCI ( Ctrl+Alt+Del), fica sem vídeo, preciso desligar a PCI, aplicar reset CMOS, aí ligo, e aparece vídeo normal, e outra, entro normal no Setup, salvo as configurações, continuo com o processo, mas ao reiniciar á PCI, volta á estaca zero. Já analisei: - Diodo próximo a Eprom - Está ok. - Verifiquei a alimentação - Está ok. - Analisei os TR próximos - Está ok. O quê mes resta é regravar a BIOS, mas infelizmente, eu não consegui em lugar algum. Se alguém puder ajudar, agradeço desde já. Valeu.
  3. Gostaria dê deixar meus agradecimentos aos colegas quê se dispuseram em me ajudar sem algum interesse, estou encerrando esse tópico, como: Devolvido, sem conserto. Vi quê para continuar, terei quê comprar o CI - Super I/O, e o mesmo precisa ser regravado, então pude ver para compra, no ML, custa R$600,00, para mim, até o momento ainda não compensa adquirir esse gravador, é isso pessoal, á vida é assim, hoje perdemos, mas amanhã ganharemos! Valeu e Sucessos!
  4. Ixi @hds-tec , já ouvi falar desses CI´s regravável, então prá mim chega, não tenho esse CI - Super I/O, vou ver se tem para venda, se não, caso não encontre ou encontre, volto aqui para agradecer aos amigos, e encerrar este tópico. Sucessos!
  5. Tudo joia @hdstec , fiz como me pediu, tirei o danado do CI - PU401, injetei 3.00 VDC, e consumiu 0.540 MA. O CI Super I/O: KB9012QF - ESQUENTOU. Resumindo, pelos testes, acredito quê esse CI está em CURTO, ou estou enganado? Tenho um CI em uma sucata LENOVO, quê seria:KB930KF - Será quê dá para improvisar? Já fez isso em algum reparo? Pessoas como você, e muitos aqui nesse fórum, tem nos ajudado bastante, sem interesse próprio, Valeu, Sucessos!
  6. Ok @hds-tec , para fazer esse teste ( injetar tensão) , volto a solda nos jumpers PJ401 e PJ402? Retiro o CI - PU401? :'(
  7. Olá @hds-tec tudo joia! Fiz a medida, na escala x100 no multímetro, entre PINO 5 e chassi: Neutro, resultado: Curto (0 Ohms), não injetei a fonte assimétrica. O que devo fazer? Trocar novamente esse CI - PU401? Agradeço!
  8. Opa amigo @hds-tec , eu tinha feito a substituição do mesmo, quando entrou esse notebook, fui analisar as tensões, vi quê o mesmo não liga, chegando próximo a esse CI - PU401, pude perceber, uma temperatura fora do normal, esquentando muito, a ponto de queimar o dedo, vi o código desse CI - PU401 (MS3GA) fiz a consulta no esquema, e me confirmou o código: SY8208BQNC, então realizei a compra no ML, fiz a substituição e continua a mesma coisa. Obs: Antes de realizar a troca, verifiquei os componentes em volta do mesmo. Agradeço pelo help, Sucessos!
  9. Agradeço pela ajuda @hds-tec ...Fiz o procedimento, liguei a fonte, e continua a esquentar o CI - PU401. :'(
  10. Olá aos amigos, vamos quê vamos, @kardec65 verifiquei os mosfets U38 e U39 estão Ok, @curtolo eu analisei como dito, no PINO: 7 está chegando: 4.1 VDC e no PINO: 8 - 20.2 VDC. Agora sobre: PR402 e PR403 eu não encontrei essa informação no chassi. @Jakers Binder fiz as medidas no PL402 e PL404, sem valor. Agradeço pela ajuda aos amigos! Sucessos! Só para adiantar, eu cheguei a fazer a troca desse CI: PU401, liguei a fonte na PCI, não cheguei a ligar, coloquei o dedo no CI: PU401, e logo em seguida já desliquei a fonte, esquentou fora do normal. Aff..
  11. Agradeço de coração aos colaboradores: Kardec65 e danilosanfer, vou analisar, depois posto resultados!
  12. Olá amigos, estou com o aparelho na bancada: Notebook Lenovo G400S - Chassi: LA-9902P, encontrei esse CI: PU401 - MS3GA (SY8208BQNC) em curto, retirei e fiz as medidas necessárias em volta do mesmo, como: Se há algum curto em algum capacitor cerâmico próximo a esse CI, resistor alterado, não encontrei alteração, mas o quê me chamou a atenção foi a alimentação, onde no PINO 7, deveria receber 3V-5V conforme o esquema, na PCI está chegando 20VDC, á dúvida quê tenho, qual o CI regulador responsável, quê faz chegar a alimentação de entrada (IN) para o PU401 - MS3GA (SY8208BQNC). Me tira essa dúvida quem tem o esquema ou já pegou um defeito desse tipo, agradeço desde já! Sou novato na leitura de esquemas, Sucessos!
  13. Ok, agradeço vou fazer isso!
  14. Olá amigos, por coincidência estou com mesmo aparelho na bancada, encontrei esse CI: PU401 - MS3GA (SY8208BQNC) em curto, retirei e fiz as medidas necessárias, como: Se há algum curto em algum capacitor cerâmico próximo a esse CI, resistor alterado, não encontrei alteração, mas o quê me chamou a atenção foi a alimentação, onde no PINO 7, deveria receber 3V-5V conforme o esquema, na PCI está chegando 20VDC, á dúvida quê tenho, qual o CI regulador responsável, quê faz chegar a alimentação de entrada (IN) para o PU401 - MS3GA (SY8208BQNC). Me tira essa dúvida quem tem o esquema ou já pegou um defeito desse tipo, agradeço desde já! Sou novato na leitura de esquemas, Sucessos!
  15. Olá amigos, por coincidência estou com mesmo aparelho na bancada, encontrei esse CI: PU401 - MS3GA (SY8208BQNC) em curto, retirei e fiz as medidas necessárias, como: Se há algum curto em algum capacitor cerâmico próximo a esse CI, resistor alterado, não encontrei alteração, mas o quê me chamou a atenção foi a alimentação, onde no PINO 7, deveria receber 3V-5V conforme o esquema, na PCI está chegando 20VDC, á dúvida quê tenho, qual o CI regulador responsável, quê faz chegar a alimentação de entrada (IN) para o PU401 - MS3GA (SY8208BQNC). Me tira essa dúvida quem tem o esquema ou já pegou um defeito desse tipo, agradeço desde já! Sou novato na leitura de esquemas, Sucessos!
  16. Valeu William_R, tive vendo esse no ML, Gravador De Eeprom Ezp2010, não quero fabricar no momento, estou sem tempo, fico agradecido pela resposta! Sucessos.
  17. Olá William_R, tenho uma gravadora igual a sua, (CH341)não consegue identificar a memoria: ATMEL93C46 tive vendo na lista do programa não aparece para esse modelo, você teria uma dica para fazer reconhecer? Obrigado.
  18. Olá, agradeço desde já ao amigo que criou esse post, e os demais amigos que sempre auxiliam, eu também estou com uma placa dessa em bancada, está com o mesmo sintoma, troquei todos os capacitores próximo ao soquete do processador, tirei todos os mosfets, fiz a devida medida, verifiquei os capacitores cerâmicos, e o resultado, aff, NADA, não consegui descobrir o danado do defeito. Quem descobriu, desde já agradeço.
  19. Amigo, desculpa a ignorância, qual componente seria o controlador em tempo real. Obrigado.
  20. Olá amigo, estou com uma dessa em bancada, inseri a placa analyzer, e o led reset fica piscando direto, e no visor de códigos, fica apresentando vários códigos intermitentes, o que poderá ser? Obrigado..
  21. Amigo, agradeço desde já pela dica, mas o que significa essas siglas? Agradeço.
  22. Bom pessoal, estou com uma dessa em bancada, já fiz varias testes, uns dos testes que fiz, foi usar a PC-Analyzer, e apresentou o código: 0062, e quando dou reset na placa mãe, apresenta outro código: D196. Agradeço desde já pelo help.
  23. Olá, me chamo Adriano, trabalho na área de Telecomunicações, e exerço como bico como técnico em bancada. Amo eletrônica.
  24. Meu nome é Adriano, sou Técnico em Telecomunicações, já trabalhei alguns anos como eletrônica em bancada, e atualmente presto serviços para Radiante. Eu amo eletrônica. "Abraços, e valeu eletrônicabr"
  25. Eita, muito bom, resolveu meu problema! Valeu!!! Sucessos.
